SUJET : bois échauffé. Comment le stabiliser ???
bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 11:34 #36046
  • frantz
  • Portrait de frantz
Bonjour à tous. Et mes meilleurs voeux à tous les amoureux du bois.
J'ai récupéré du bouleau échauffé qui est magnifique. Je voudrais utiliser certains morceaux pour faire des stylos. Mais quel produit je pourrais utiliser pour l'imprègner, le durcir et le stabiliser à coeur. Merci .
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 11:45 #36047
Bonjour Frantz
Pour arrêter l'échauffement du bois il suffit de le mettre dans un espace sec (les champignons se développement grâce à l'humidité).
Pour durcir le bois je ne vois pas trop quoi utiliser .. :dry:
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 13:10 #36055
Bonjour Frantz
Pour le bois échauffé, j'ai déja entendu parler de four micro ondes.
Je n'ai jamais essayé... mais attention de ne pas le mettre trop fort, et, trop longtemps.
Maintenant il est bon d'attendre l'avis des forummeurs B)
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 13:24 #36057
  • frantz
Bonjour. Je savais pour le micro-onde et j'ai déjà utilisé. Ca marche bien mais avec précaution. Ce que je recherche c'est avec quel produit je pourrais imbiber mes morceaux de bois et ainsi les durcir. Comme une résine liquide qqui polymériserait en sèchant. Je sais que la marque "sinto" en a une pour bois pourris. Mais je sais pas ce que ça donne. Voilà. Cordialement.
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 13:24 #36058
Augustin ,pour durcir le bois échauffé , du liquide à durcir que l'on se sert pour remplir les trous de vers dans de vieux meubles ; donc bien imbiber le bois spongieux ,attendre que ce soit sec ; certainement d'autres solutions vont être données ? ;)
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 13:28 #36059
  • frantz
Merci. En effet le sèchage stoppe le développement. Mais ça n'enlève la fragilité ou du moins le côté mou du bois. Encore merci. Cordialement.
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 14:11 #36064
salut les gars,
Roger Vuillermoz à déjà parlé d'un produit qu'il utilise pour durcir les bois pourris.
Je crois qu'il s'agit d'un truc de chez Merlinpinpin.
Lui en dira plus. S'il te lit, ou envoies lui un MP.
J'ai moi même déjà essayé un produit d'imprégnation, liquide comme de l'eau qui doit être une résine acrylique et qui une fois sec donne de bons résultats.
Je ne me rappelle plus du nom mais ça venait aussi de chez pinpin.
A+,
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 14:18 #36065
moi trouvé che castoto :laugh: :laugh: ; le fournisseur ?? mais cela se trouve facilement en GS
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 14:29 #36066
  • frantz
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 15:06 #36067
Bonjour ,
Bienvenu sur le forum de couleurs bois,Pour
le bois échauffé,j'utilise le fond dur cellulosique
plusieurs couches éspacées et jusqu'à saturation.
Il existe aussi d'autres produits par exemple,Résibois
de chez les frères Nordin et aussi un durcisseur pour bois
vermoulu Des anciens Ebenistes vendu chez Weldom.
Toutes ces potions fonctionnent bien.
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 16:21 #36069
  • davsab
  • Portrait de davsab
bonjour je trouve le produit pour bois vermoulu chez wel.......dom et ca marche tres bien
bon c'est un peut cher quand meme
il y a le meme chez mme bricolage
a+
david
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 17:05 #36071
Comme l'écrit François
voici un lien ou vous trouverez ce que j'utilise
pour stabiliser les bois très échauffés
tournagesurbois.chez.com/nordin.html
et si je traite le bois avec cette marque de produit je continu à utiliser la même marque pour les finitions.
Une fois j'ai mélangé les produits "Surgand" et "Les fréres Nordins" et la fintion n'était pas parfait car la proportion de cellulose est différente d'un fond dur à l'autre.
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 08 Jan 2011 22:31 #36085
alain34 écrit:
Alain en maquettisme bateau on met du G8 sur et dans les coques pour les protéger et effectivement on trouve ça chez casto ou monsieur bricolage ;)
Re:bois échauffé. Comment le stabiliser ??? 09 Jan 2011 10:49 #36098
  • cemoi
  • Portrait de cemoi
  • Ebénisterie-ébénisterie
résine epoxy ( fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poxy_%28polym%C3%A8re%29 ) et pour l'imprégnation le top étant de faire le vide.
Il te faut une pompe à vide avc un filtre et une cuve pleine de produit ou tu mets ta piece. J'ai déja utilisé cette technique plusieur fois mais ça reste une solution plustot professionnel...
Dans les resines epoxy tu en trouveras des spécialisé pour cette usage mais c'est souvent du marketing... une qui soit bien clair du genre pour faire les inclusion va tres bien.
Cordialement.
cemoi2005.free.fr/gallerie
