SUJET : comment poncer une pièce rectangulaire?
comment poncer une pièce rectangulaire? 13 Sep 2011 21:38 #49145
  • alex30200
  • Portrait de alex30200
Bonsoir à tous,
voila j'ai un problème ,quand je ponce un vide poche non rond de temps en temps je me prend le doigt sur la pièce au niveau de la découpe de la pièce (vide poche de la même forme que comme sur mon avatar)
y a t il une astuce pour ne pas se casser les doigts?
merci
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 13 Sep 2011 21:50 #49146
Bonsoir Alex
je dégrossie à la ponçeuse jusqu'au 180 et je finie à la main avec du plus fin dans le sens du fil, et si je devais utiliser de la toile à poncée entournant je mettrais un solide gant de cuir.
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 13 Sep 2011 21:53 #49147
  • alex30200
merci Roger pour l'astuce,
jeme suis tapé l'index ,je te dit pas (il est tout bleu) :unsure:
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 13 Sep 2011 22:08 #49149
Bonsoir alex
je ne suis pas docteur mais quand je prends un coup je masse l'endroit pour faire circuler le sang sous l'eau froid, c'est douloureux et ensuite je prends tout les quarts d'heure dix granules de "arnica montana 4 ch" (ce qui m'a été conseillé par mon homéophate) pendant 3 heures , et j'ai souvant eu de bon résultat. sa marche aussi pour les petits enfants mais je n'ai pas la prescription.Le tube Jaune est dans l'atelier en évidence
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 13 Sep 2011 22:24 #49151
  • alex30200
merci Roger,
je crois que demain je vais en acheter (ça peut toujours servir ;) )
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 14 Sep 2011 05:45 #49156
Salut Alex
Lorsque tu ponces ta pièce, mets les main en bas de celle ci de façon à ce que tes doigts se trouvent dans le sens de rotation et non l'inverse car c'est un coup à te casser les doigts et surtout mets des gants.
Y compris lorsque tu ponces l'intérieur d'une pièce tu mets une paire de gants et tu mets les doigts dans le sens de rotation sinon c'est la même chose , tu risques d'y laisser les doigts.
J'espère avoir été assez clair pour que tu comprennes.
Nigloo ;)
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 14 Sep 2011 08:24 #49158
  • JJT
  • Portrait de JJT
Si tu colles des martyrs sur les coté des ta pièces rectangulaire, quand tu tourne et que tu ponce, tu n'as plus ce problème: tu as un pièce ronde. Ensuite tu décolle ces martyrs, et il ne te reste plus que les cotés à poncer.
JJT
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 14 Sep 2011 09:41 #49159
Très bonne idée JJ,je n'y avais pas pensé.
Alex, attention ,ne pas mettre trop les doigts
dans les pièces à petites ouvertures,c'est assez
dangereux,le mieux est d'attacher de l'abrasif avec
un elastique au bout d'un pinceau à poils longs,même
pinceau coudé,ça va bien.
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 14 Sep 2011 09:45 #49160
Salut Alex,
Entièrement d'accord avec ce qui a été dit par les collègues.
Mais n'oublie pas que sur certaines pièces (bordures libres par exemple) seul un ponçage tour arrêté sera vraiment efficace et t'évitera de te casser un doigt (voire plusieurs).
Certes le travail est plus long mais comparé à un accident qui t'éloignera de ton tour pendant quelques temps (et là je pense que tu ne tiendra pas en place longtemps....).
Sur beaucoup de mes pièces j'effectue un ponçage tour à l'arrêt.
Amitiés
David
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 14 Sep 2011 09:51 #49162
C'est exact ,d'ailleurs il faut souvent finir
le ponçage dans le sens du fil du bois afin
d'éliminer les micros strilles circulaires qui
reste et qui sont pratiquement impossible de
supprimer sur le tour.
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 14 Sep 2011 12:25 #49174
  • alex30200
Merci à tous pour ces astuces .
c'est super sympa ;)
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 15 Sep 2011 20:19 #49202
  • BEUCHER Bernard
  • Portrait de BEUCHER Bernard
Tout à fait d'accord avec les collègues. Les martyrs, c'est très pratique mais ce n'est pas toujours possible.Quant à moi je termine le plus souvent tour arrêté au racloir et au papier de plus en plus fin.
Fais attention quand même à tes doigts!!!Ils sont bien pratiques...
Bons copeaux
Bernard B.
Re: comment poncer une pièce rectangulaire? 15 Sep 2011 20:40 #49204
  • big bilou
  • Portrait de big bilou
Bonsoir Alex30200
Outre les conseils déja prodigués ( tour à l'arrêt - poncage dans le sens du fil ..... j'utilise des blocs de polystyrene ou et une câle en bois matelasseé
pour les petites ouvertures des morceaux de tuyaux d'arrosage sur lesquels je colle la toile à poncer. je ne reinvente pas la poudre mais depuis mes doigts ne s'en portent que mieux
Re: comment poncer une pièce rectangulaire? 15 Sep 2011 21:23 #49207
  • alex30200
merci pour vos réponses ,
j'ai essayé en mettant de la toile sur un carrelet de bois posé sur le porte outils en tournant .
ça marche pas trop mal mais la toile supporte pas très bien.
je devrais peut être essayer avec du polystyrène dur.
Alex ;)
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 16 Sep 2011 08:27 #49210
  • Francis13
  • Portrait de Francis13
Comme cale j'utilise une éponge ça amortit un peu les coups.
Je ne fais rien,
mais je le fais bien !
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 16 Sep 2011 13:36 #49234
L'huile de coude ,y a que ça d'vrai.
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 16 Sep 2011 13:39 #49235
Salut à tous,
Tout à fait d'accord avec François, il n'y a que l'huille de coude pour venir à bout d'une pièce et obtenir la finition la plus parfaite possible. Et c'est long, très long... mais plus c'est long et plus c'est ... ;)
David
Re:comment poncer une pièce rectangulaire? 16 Sep 2011 13:40 #49236
ça c'est bien vrai! pas de risque à part les tendinites du coude, et ça je connais :(
