SUJET : Technique pour boucher les trous
Technique pour boucher les trous 18 Sep 2011 09:40 #49304
Bonjour à tous.
Je tourne une coupe et je tombe sur des canaux faits par des vers de bois.
Ils sont gros et je voudrais les boucher.
Que me conseiller vous ?
Re: Technique pour boucher les trous 18 Sep 2011 10:06 #49309
  • Gérard BERGER
  • Portrait de Gérard BERGER
Des inclusions d'étain.
Re: Technique pour boucher les trous 18 Sep 2011 10:10 #49310
Je fais une recherche sur le site pour voir comment on procède.
Re: Technique pour boucher les trous 18 Sep 2011 12:09 #49315
  • jeanmichel.muratot
salut bernard ,
en ce qui me concerne je rebouche avec des morceaux de bois collés , ou j'aurai pris la peine de rechercher la même veine , pour que cela ne ce vois pas , mais je sais qu'il faut de la patience pour ce genre de rattrapage .
n'empèche que c'est du beau bois et bien travaillé !
a plus ////http://muratot.com/
Re:Technique pour boucher les trous 18 Sep 2011 15:15 #49320
Bonjour Bernard,
J'ai trouvé ce lien pour l'étain, si ça t'intéresse
www.aftab-asso.com/html/forum/viewtopic.php?f=1&t=1409
Re:Technique pour boucher les trous 18 Sep 2011 20:07 #49331
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
moi je met du mastic de carrossier avec durcisseur on peut le teinter a la couleur voulue et pas de retrait ca se ponce tres bien
Re:Technique pour boucher les trous 18 Sep 2011 21:49 #49334
Bonsoir Bernard
Ma méthode, si il n'y en a pas de trop je coule de la CA et je soupoudre avec les copeaux et sciure du même boisque je viens de faire un coup d'accélérateur et je finis le tournage. L'aspect devient celui d'une tâche d'un bois échauffé et sa passe très bien.
Re:Technique pour boucher les trous 18 Sep 2011 21:54 #49337
Des inclusions d'étain ,pour cela il faut
planter des petits clous avant de couler l'étain.
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 06:55 #49348
  • JJT
  • Portrait de JJT
Il y avait un dossier sur un CB le N°19 il me semble.
je fais également un peu comme Roger, mais je prends plutôt de la colle blanche que je mélange à la sciure de bois (même bois bien sur) et je rebouche avec cette pâte à bois.
JJT
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 07:15 #49350
Merci pour vos bons conseils. :)
Jean-Michel ta technique est intéressante mais demande du temps et je m’absente vendredi pour 3 semaines.
Rémi, merci pour ce lien qui me facilite les recherches.
Cette technique m’intéresse mais il faut que je comprenne bien tout avant de me lancer.
Laverrue, le mastic de carrossier donne quel aspect fini ?
As-tu un exemple ?
Roger, j’ai fait comme tu dis pour une fissure et de petits trous.
Mais pour les gros je risque d’y laisser quelques tubes de colle.
François, merci pour l’astuce des clous, qui doit améliore la tenue de l’inclusion.
Jean-Jacques, je n’ai pas le N° 19.
Je ferais un essai avec de la colle blanche, astuce que j’ai déjà utilisé mais que je trouvais difficile à poncer (travail à la main) sur des étagères.
J’ai fini la pièce et verrais ce soir quelle technique utiliser.
Il est possible de laisser tel quel aussi mais comme je n’ai pas laissé de bords naturels, le résultat n’est pas extra.
De plus le bois étant un peu « mou » :S j’ai du mal à obtenir une bonne finition.
En parlant de bois saurez-vous l’identifier ? :huh:
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 08:27 #49351
Bonjour Bernard
Dans le N° 16 de couleurs boisil y a deux^pages d'explication pour faire des rebouchages à l'étain, c'est notre ami tourneur Yves Danion qui explique sa méthode.
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 09:14 #49355
Pour ce qui est de reboucher des trous, moi j'utilise tout simplement un bâton de gomme laque que je fonds gentiment avec un fer à souder au-dessus de l'aspérité à reboucher.
Il en existe de nombreux et de couleurs differentes.
Les couleurs sont par ailleurs miscibles entre elles.
Dans le même ordre idée et pour simplement lisser une surface rayée ou reboucher un trou peu profond, j'utilise des bâtons de cire que je frotte à l'endroit où la reprise doit être faite.
David
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 12:19 #49368
  • big bilou
  • Portrait de big bilou
Bonjour Bernard.
Ne s'agit il pas de palissandre de Madagascar.
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 12:35 #49371
Big Bilou
Non mais géographiquement tu n'es pas loin.
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 14:40 #49381
C'est pas l'ivoire rose ?
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 15:13 #49387
  • JJT
  • Portrait de JJT
c'est un bois local La Réunion?
JJT
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 15:29 #49388
cela y ressemble bien à l'ivoire rose ;)
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 17:20 #49393
Ce n'est pas de l'ivoire rose.
Il est de la Réunion.
Ceux qui connaissent l'ile vont trouver.
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 20:09 #49396
ça y est Bernard j'ai trouvé!!!
C'est du bois d'arbre à trous :laugh: :laugh: :laugh:
Nigloo ;)
Re:Technique pour boucher les trous 19 Sep 2011 21:09 #49401
Une question , les vers sont rouges ? :laugh: :laugh:
