SUJET : comment conserver la peinture à l'huile ?
comment conserver la peinture à l'huile ? 06 Jan 2012 08:22 #54543
  • borain57
  • Portrait de borain57
Bonjour toutes et tous,
Je possède de nombreux fonds de peinture à l'huile pour mes petits bricolages.
Comment faire pour éviter la formation d'une "peau" et bien conserver cette peinture dans son pot d'origine ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jean-Luc
Re:comment conserver la peinture à l'huile ? 06 Jan 2012 08:42 #54549
  • c laurent
  • Portrait de c laurent
tu ferme bien le pot et tu le mets a l envers ( c est a dire sur le couvercle)
Laurent
Re:comment conserver la peinture à l'huile ? 06 Jan 2012 08:44 #54550
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
le mieux c'est de retourner le pot, et avant cela de bien nettoyer la zone de fermeture qui est parfois souillé par de la peinture sèche. l'autre solution est de mettre dans un pot plus petit pour éviter d'avoir un volume d'air important dans le pot.....c'est lui la cause du problème.Pour un glycéro tu peux mettre un petit volume de diluant en surface de la peinture, il jouera un role d'isolation avec le volume d'air du pot.
je ne connais pas d'autre solutions.....mais il y en a peut etre.
mon site: sculpture sur bois
Re:comment conserver la peinture à l'huile ? 07 Jan 2012 21:04 #54622
Je suis peintre de métier et la solution la plus simple c'est de bien nettoyer le bord du pot de bien le fermer de retourner le pot pour faire un joint au couvercle et de le remettre à l'endroit pour ne pas avoir une peau sous la peinture.
Re:comment conserver la peinture à l'huile ? 07 Jan 2012 21:33 #54626
Bonsoir à vous
jusque là je faisais comme eric et laurent mais le succès n'est pas total.
Donc je prends bonne note car j'ai aussi ce problème
merci pierre
Re:comment conserver la peinture à l'huile ? 08 Jan 2012 11:04 #54635
  • borain57
Merci bien à tous pour vos avis.
On m'avait parlé d'ajouter un peu d'acétone .....
Dorénavant, j'appliquerai la technique de Pierre le pro.. Nettoyer, retourner et remettre à l'endroit.
Jean-Luc
Re:comment conserver la peinture à l'huile ? 08 Jan 2012 21:01 #54680
Merci Pierre pour l'astuce.
