SUJET : Essai sechage micro ondes
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 12:05 #54892
Dabord merci a tous pour votre participation, cest tous ensemble que l on avance plus vite
tete de bois, je n ai pas encore beaucoup d experience sur le micro
Mais je pense comme eric je crois qu il faut plutot que tu sorte l ecorce pour qu il puisse secher
Moi je le mettrai au rond entre les pointes et apres sechage au micro
Mais si tu veux le secher totalement et c est ce qu il faut si tu veux faire une boite, le sechage vat etre long, peut etre plus d un jour :dry: car tu dois laisser refroidir le bois entre chaque passage
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 13:18 #54897
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
re,
moi je mets un verre d'eau à coté du bois , pour protéger le micro-onde et faire un peu comme l'étuvage. D'ailleur il est interréssant de lire le procéder d'étuvage (séchage artificiel du bois)...ça peu donner des idées.
mon site: sculpture sur bois
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 13:23 #54898
Je fais comme Eric ;)
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 14:28 #54901
Le principe du micro ondes c'est de peser
la pièce avant de la mettre au mico ondes
de noter de proceder par étape de 2à3 minutes
à four moyen et de laisser refroidir dans le four
peser à chaque étapes et noter quand le bois ne perd
plus de poids c'est bon.
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 14:29 #54902
tete de bois écrit:
Comme le buis est en général de faible section, ça me fend le cœur de le couper en long par le cœur pour ne pas que le dit cœur fende ! Le diamètre exploitable restant devient très faible et limite beaucoup l'utilisation.
Je viens de rentrer du buis (coupé hier après midi). Avant de faire un essai de séchage avec technique MC dans la semaine, je me pose la question suivante :
Si je mets dans le micro-ondes un rondin (sans découpe préalable traversant le cœur)avec les extrémités bouchées à chaud (bougie fondue), est-ce que j'ai des chances de récupérer mon rondin sec avec la possibilité de le tourner ensuite en bois de bout, cœur non fendu ? (objectif : faire une boite en utilisant le maximum du diamètre du buis et sans attendre les années nécessaires pour que le bois sèche naturellement)
Si la bougie fond et de ce fait ne bouche plus les fibres, aurais-je plus de chance de parvenir à un résultat correct selon vous en colmatant les bouts plutôt avec de la colle blanche ? Avec du bouche pores ?
Merci par avance de vos explications,réflexions et commentaires
Pour répondre à ta question sur le buis, moi je laisse les branches et le laisse debout et je coupe les branches quand les feuilles sont séchées.
Pour le sécher au micro onde il ne faut pas que les bouts soit fermé par ce la colle ou autres.]
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 14:30 #54904
  • bloodymary
  • Portrait de bloodymary
bonjour à tous !
ce sujet est vraiment très intéressant.
mon ami cuisinier m'a fait une suggestion peut être stupide, mais peut être à essayer :
pourquoi faire sécher une ébauche dégrossie au four (vrai four, pas four micro ondes) sur température très basse avec le verre d'eau pendant peut être qques heures ... :unsure:
avez vous déjà essayé ?
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 14:32 #54905
Le problème au four traditionnel c'est que l'extérieur (le bord du bois) va sécher avant l'intérieur et au micro onde il chauffe partout de la même manière.
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 14:34 #54906
Bonjour Pierre ,
Moi je tournerais la boite et ferais un essai
de sèchage boite finie,en gardant une possibilité
de la reprendre au tour si elle est trop déformée.
séchage ne rondin ,je n'y crois pas trop.
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 18:36 #54915
fm29 écrit:
Comme quoi il y a plusieurs facons de faire
Moi je le fais refroidir le plus vite possible (me si meme pose la question de le passer au congel :huh: )mais pas oser le faire peur d un choc thermique
Le pere noel m ayant porte cette annee le livre tournage du bois vert de Michael O Donnell, j ai donc fait comme il dit: faites le refroidir dans un endroit le plus froid possible
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 18:40 #54916
Et attention aussi a ne pas aller trop loin dans le sechage, il faut pas oublier qu un bois que l on dit sec a pourtant plus de 10% d humiditee
D ou la difficultee d un sechage au micro, a quel moment s arreter ?
Re:Essai sechage micro ondes 16 Jan 2012 21:29 #54920
Bonsoir fm29,
ke fais comme toi, la boîte ou bol, saladier ... etc ... je les gardes plus épais et les finis après séchage.
J'ai déjà fait des fleurons dans des petits rondins que j'avais séché entier au m o et pas de problème.
Re:Essai sechage micro ondes 17 Jan 2012 21:51 #54973
Oui ,à mon avis c'est une des meilleurs solutions.
Re:Essai sechage micro ondes 17 Jan 2012 22:05 #54975
  • tete de bois
  • Portrait de tete de bois
Merci à tous de vos contributions.
Je vais donc faire attention pour que les fibres soient débouchées, mettre un peu d'eau dans le MC et faire sécher de préférence des ébauches plutôt que des rondins.
J'ai bien noté que lorsque le poids ne diminue plus, cela signifie que le bois est sec ! J'ai un petit hygromètre électronique qui me permettra de mesurer et valider à chaque étape pour ne pas trop sécher.
je surveillerai le paramètre " température de refroidissement après passage au MC" de façon à clarifier et peut-être tirer des conclusions... que je communiquerai le cas échéant.
Merci encore à tous.
Bien cordialement
Claude
Tête de Bois
Re:Essai sechage micro ondes 18 Jan 2012 07:52 #54981
  • Eric34
tete de bois écrit:
...J'ai bien noté que lorsque le poids ne diminue plus, cela signifie que le bois est sec !....
re,
d'ailleur, à ce moment là si tu n'as pas le petit verre d'eau dans le micro-onde, tu vas avoir des arcs éléctriques dans celui-ci.....c'est comme ça qu'on le fait pété!
Re:Essai sechage micro ondes 22 Jan 2012 19:22 #55172
  • robert-83
  • Portrait de robert-83
bonsoir,j ai mis un morceau d olivier vert de 1,503kg dans le MO.Aprés 1heure de chauffe en plusieurs fois, il pesait 1,048kg. J ai modulé la température de 400 a 900 degrés,mais a l intéreur il a brulé :angry:
moralité
il ne faut pas monter la température
robert
Re:Essai sechage micro ondes 22 Jan 2012 23:34 #55182
Pour l'olivier, le cade et autres bois gras je pense que le micro onde n'est pas trop bon.
J'ai eu la même expérience avec du cade et je suis convaincu que c'est du à l'huile qu'il contient.
