SUJET : Besoin de vos lumières!
Besoin de vos lumières! 06 Avr 2012 23:57 #58844
Bonsoir à vous
Je voudrais trouver des vis qui s'adapteraient à mon mandrin. Mais ou? Comment savoir lesqu'elles il faut par rapport au filetage etc......Bref je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance
Anne
Re:Besoin de vos lumières! 07 Avr 2012 06:30 #58845
des vis .......celle qui tiennes les machoires? plus d,explications.
Re:Besoin de vos lumières! 07 Avr 2012 09:35 #58852
je pense que tu veux dire les 6 vis des mors ? pour mon Vic100 je les ai commandées à La Maison du Tournage ... A voir la marque du tien ?
Re:Besoin de vos lumières! 07 Avr 2012 19:27 #58858
Oui ce sont les vis qui tiennent les machoires, il y en a 8. Sur la vis il est marqué 12.9.
Anne
Re:Besoin de vos lumières! 07 Avr 2012 19:44 #58861
  • tete de bois
  • Portrait de tete de bois
Le fournisseur de ton mandrin devrait avoir çà, sinon, un vrai quincailler qui vend au détail, s'il en reste encore un dans ta ville.
Pour ne pas abimer ces vis qui sont en général à 6 pans creux, il faut veiller à ce que le trou soit bien vide de sciure avant d'introduire la clé. (air comprimé de temps en temps)
Si la clé ne va pas assez profond, quelque soit la raison, elle s’arrondit et abime la vis. Il ne reste plus qu'à raccourcir la clé (scie à métaux) et l'ébarber ensuite avec un tout petit coup de meule pour la remettre à neuf. Pour les vis abimées, c'est irrattrapable, il faut donc en acheter...
Bonsoir Anne
Claude
Tête de Bois
Re:Besoin de vos lumières! 07 Avr 2012 20:28 #58865
oui Anne c'est bien 8, 2 par mors :) ; on trouve dans le commerce comme dit Claude ,mais bien souvent ils sont trop longs, donc il faut les scier ! :( , mais bien faire attention de ne pas les couper trop longs car les mors ne serait pas bien bloquer,les vis touchant le fond !si tu peux trouver avec l'empreinte "tors " c'est bien mieux que le 6pans ;)
Re:Besoin de vos lumières! 07 Avr 2012 22:32 #58873
Bonsoir Anne
pour tes vis, il faut savoir la marque du mandrin, car à une époque certain mandrin était monté avec des vis au pas anglais et d'autre au pas métrique.
sans les mors il faut essayer et ne pas forcer si au 3 éme tour de vis sa ce bloque c'est que tu n'as pas le bon pas.
Re:Besoin de vos lumières! 07 Avr 2012 23:08 #58875
Bonsoir Anne ,
Tu commandes chez métiers et passions ,
tu as toutes ces vis,j'ai moi même commandé
et ce n'est pas cher si ce n'est le port.
C'est à la page 660 du catalogue,vis à tête fraisée
à six pans creux entièrement filetées,je te donne la
réference demain.
Si c'est un wic 100 ?
à +
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 16:00 #58908
Merci pour vos réponses.
J'ai vu les vis chez metiers et passions mais comment definir le filetage? Mon mandrin est un bois et decouverte (MDT ref: BDM03M33).
Je me demande si je ne dois pas le changer, en le regardant de plus près il y a du jeu entre les mors.
Ce qui me gene dans le vic c'est le serrage à 2 manettes!
Qu'en pensez vous?
D'autre part une question sur les mors doux. Ils disent qu'on peut les usiner, mais peut-on faire un excentré?
Bon week end à tous
Anne
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 16:13 #58909
Anne ,il n'y a qu'une manette dans le wic 100.
Tu prends le diamètre de la tête de la vis,la longueur totale
l'eppaisseur de la tête de la vis et la dimension de la clé à
allen qui rentre dans ta vis,avec tout ça tu cherche la référence
qui correspond dans le tableaude gauche de la page 660 de metiers passions.
Pour le wic 100 ,c'est la ref 08LOO950,long 12,diam tête 10,epais 2,8,clé 3mm.
J'espère qu'avec ça ,tu vas trouver.
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 16:18 #58910
Il y à plus simple ;) c'est du dia..5 x 10 long :laugh: :laugh:
Anne le jeux c'est la règle de la mécanique.. :P
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 16:34 #58913
je crois bien ne pas me tromper mais sur le vic100 "ancien",les vis sont en 4 mm, je sais que sur le MDT elles sont plus fortes et ce n'est pas plus mal !
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 16:40 #58914
Alain,je viens d'aller vérifier,elles sont en 5mm.
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 16:43 #58915
donc sur le MDT en 6 ? pour les vis j'en ai toujours un jeu de passe à la longueur :)
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 16:47 #58917
J'en ai acheté à la longueur exact,rien à couper,
vendu par 25 chez metiers passions.
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 18:45 #58922
bonsoir,
je ne suis pas sur, mais le 12.9 c'est le trempage du boulon.
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 19:52 #58924
Merci à tous,
Je vais m'occuper de ça mardi.
Re:Besoin de vos lumières! 08 Avr 2012 20:05 #58925
Bonjour Anne,
J'ai un mandrin avec serrage à 2 manettes et ça va très bien. Tu as un très grand couple de serrage. C'est un oneway et il va très bien.
