SUJET : Ponçage interieur boite creusée.
Ponçage interieur boite creusée. 28 Aoû 2012 22:42 #64113
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
J'apprécie particulièrement le creusage des parois des boites avec outils col de cygne.
Mais cependant je trouve que les parois ont tendance à rester rugueuses,et surtout apres une fine couche de vernis le fil du bois reste rétif.
Je me rends copte donc que comme pour les autres pieces le ponçage est nécéssaire mais trouve dangereux pour les doigts d'effectuer le ponçage en tournant.
J'ai éssayé et j'ai vite compris que ça pourrait faire mal.
Comment procédez vous?Y a t'il une astuce ou un autre outil(pas étonnant en tournage) à utiliser pour le ponçage sans etre obligé d'y introduire les doigts?
Merci,Stéphane.
Amateur débutant.
Re: Ponçage interieur boite creusée. 29 Aoû 2012 09:07 #64125
Je te le confirme, ça fait mal !
J'attends des conseils pour ne plus renouveler l'expérience.
Re: Ponçage interieur boite creusée. 29 Aoû 2012 13:09 #64130
  • jean charles
  • Portrait de jean charles
  • \"troyes dans l\'aube\"
bonjour, j'utilise des lamelles papier de verre sur tige, a monter sur un flexible ou une perceuse
www.quincaillerie.pro/produit/p153216/ro...lles_tige_4010/6_150
Jean-Charles
Re: Ponçage interieur boite creusée. 29 Aoû 2012 14:12 #64131
  • Lydie
  • Portrait de Lydie
en ce qui me concerne, je fini avec des passes très fines et un outil bien affuté, et je ponce le plus rapidement possible, mais à petite vitesse ... faut faire attention mais pas encore de casse, juste .. :S .. bref les inconvénients du métiers ;)
Lydie
Re: Ponçage interieur boite creusée. 29 Aoû 2012 14:43 #64133
Suite à un bon choc dans les doigts ,
j'utilise de l'abrasif fixé avec un élastique
sur un pinceau coudé et ça va bien.
Re:Ponçage interieur boite creusée. 29 Aoû 2012 20:39 #64147
  • Francis Darbellay
Je prend une baguette ronde de 12mm. à 20mm. long 30cm.
J'y enroule du papier de verre, le départ je le colle, le papier dépasse de 3 cm. env.
ensuite je fais 3 tours et je le fixe avec du scotch coté manche.
Quand c'est usé Je rajoute des couches.
Ca va super bien et ce n'set pas dangereux.
Francis
Mon site: www.passion3fois.ch
Re:Ponçage interieur boite creusée. 30 Aoû 2012 08:25 #64154
  • JJT
  • Portrait de JJT
je crois qu'il y a eu un article de Yves Danion sur un CB, je rechercherai...
JJT
Temps de génération de la page : 0.355 secondes
