SUJET : stylo en résine,
stylo en résine, 23 Nov 2012 14:13 #67458
  • vieillebranche
  • Portrait de vieillebranche
Je viens de commander quelques carrelets en résine.
Cela va être la première fois que je vais utiliser cette matière :unsure:
Si quelqu'un a quelques conseils à me communiquer, ils seront les bien venus; par exemple sur le perçage, le collage, le tournage et s'il est besoin de passer ensuite un vernis ?
Merci d'avance à tous et bon week-end.
Vieillebranche
Re:stylo en résine, 23 Nov 2012 14:21 #67459
  • 37thibaudplion
  • Portrait de 37thibaudplion
helo de ce que j en ai lu la resine pour stylo ce travaille par raclage a priori et en finition c un ponsage ou un lustrage tres fin
mais je n ai pas encor tester dons je ne certifi rien
la meilleur solution c est de fair des petits essais sur la chute qui rresulte du debit de tes corps de stylo
bon tournage
bon tournage a tous
Re:stylo en résine, 23 Nov 2012 14:41 #67460
  • patoche56
  • Portrait de patoche56
  • tourneur amateur
:) bonjour viellebranche moi j en tourne des stylos en resine percage sur le tour ensuite tournage poncage au papier de carrossier grain 600 1000 1200 ensuite lustrage au miror ca marche tres bien moi je suis satisfait de mes resultat des que je peut je te montre des photos a plus......... patrick ;)
Re:stylo en résine, 23 Nov 2012 14:55 #67461
  • vieillebranche
MERCI pour vos super rapides réponses.
Oui je veux bien voir tes photos Patrick.
Bonne journée
Re:stylo en résine, 23 Nov 2012 18:21 #67468
  • patoche56
  • tourneur amateur
je mettrait les photos dans le courant de la semaine prochaine vielle branche car week end charger musique ect ect ..... a bientot patrick ;)
Re:stylo en résine, 23 Nov 2012 19:55 #67469
  • vieillebranche
et pour coller plusieurs résines entre elles on utilise de la cyano ou de la résine époxy ?
Re:stylo en résine, 23 Nov 2012 20:17 #67471
  • lebreton22
  • Portrait de lebreton22
Pour le tournage, tu peux commencer comme d'habitude pour casser les angles mais ensuite un racloir est plus pratique et il évite des accrocs difficiles à reprendre. Il faut débourrer assez souvent la résine qui s'enroule autour de l'axe.
le carrelet de résine à une odeur particulière tant au sciage qu'au perçage, donc bien aérer la pièce.
Pour ce qui est des finitions, après ponçage, je l'ai lustré (pâte à lustrer) sur le tour et c'est tout.
Bon courage.
Re:stylo en résine, 23 Nov 2012 20:20 #67472
  • vieillebranche
Un Normand remercie lebreton22...
Re:stylo en résine, 23 Nov 2012 23:13 #67476
Le breton a bien résumé ,mais moi je préfère trancher
la matière à la gouge et finir à la plane,ensuite papier
carrosserie 400 et laine d'acier moyenne et fine ensuite.
Faire bien attention à la laine d'acier bien la ramasser
car ça à tendance à s'enrouler.
Mettre une protection avec cartouches solvant car c'est très fort.
fm 29 à +
Re:stylo en résine, 24 Nov 2012 07:41 #67486
  • zona
  • Portrait de zona
pas besoin de vernir .
mon humble expérience de bricoleur, si ca peut aider.
Attention aux extrémités, si c'est tres fin, et si ta résine a des touches de blanc, par transparence on peut voire le tube (jaune) ca fait moche, jaune pipi, il faut peindre l'exterieur du tube avant collage.
tournage progressif tout en douceur. pour le percage , je coupe long, je perce attention risque d'éclat en sortie,c'est pour ca qu'au départ je coupe plus long, et je re coupe et arase a la dimension finale.
bon tournage
Re:stylo en résine, 24 Nov 2012 08:50 #67490
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
les carrelets pour les stylos ont des dimensions qui permettent de "planer" facilement. Personnellement, je profite de ce genre de réalisation pour tout faire à la plane. C'est un bon moyen pour s'entrainer et ça ne risque pas grand chose. De plus, le travail à la plane donne un résultat qui ne nécessite pas trop de ponçage pour le bois comme pour les résines.
Un petit conseil, bien mettre son éventail à hauteur pour "planer" sur le dessus du carrelet et c'est que du plaisir.
CRICRI18
Re:stylo en résine, 24 Nov 2012 10:11 #67492
  • vieillebranche
Un grand merci à tous pour toutes ces bonnes précisions.
Et pour le collage de plusieurs morceaux entre eux : cyano ou résine époxy ?
Re:stylo en résine, 25 Nov 2012 11:19 #67562
Hello à tous,
Salut VielleBranche
J'ai juste quelques stylos en résine à mon arc, mais une précision que j'ai malheureusement constaté en tournant.
Faut pas aller trop vite même au ponçage car comme c'est du synthétique ça chauffe et se déforme surtout dans les faibles épaisseurs.
J'ai râter un stylo car la matière a gonflée. :angry:
Re:stylo en résine, 25 Nov 2012 12:00 #67565
  • vieillebranche
Merci pour ce tuyau.
