SUJET : Coment tourner du laiton sur un tour à bois
Coment tourner du laiton sur un tour à bois 08 Déc 2012 21:15 #68537
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Comme je l'avais expliqué sur un poste précédent, je tourne des fuseaux à filer la laine.
il y en a deux famille principale bien distincte. Les fuseau suspendus qui comme leur l'indique sont suspendu au bout du fil en train de se créer et les fuseaux posés qui eux tournent comme des toupies dans un bol ou une soucoupe, la fileuse créant le fil et faisant tourner le fuseau à l'aide de ses deux mains.
Le problème principal des fuseaux posés est l'usure du nez pointu. A la longue, le fuseau accroche et ne tourne plus aussi bien. J'ai l'idée d'y réjouter une petite pointe en laiton (j'ai repoussé la tête de clou qui manque de finesse à mes yeux). J'espère usiner moi même ces pointes à partir d'une tige de petit diamètre.
Puis-je usiner ces pointe avec mon tour à bois? Quelle vitesse et quel outil utiliser? Comment obtenir (et concerver) un bel état de surface?
Je sollicite votre expérience pour intégrer au mieux cette pointe à l'une des extrémité. Deux possibilité s'offre à moi: percer l'extrémité et colle le pointe préalablement usiné ou coller une ébauche puis finir l'usinage afin d'intégrer au mieux les formes.
Voici un modèle de ce genre de fuseau:
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 08 Déc 2012 21:18 #68540
  • MichMich
  • qui va piano...
Re,
Alors là pour un rattage, c'est un rattage. J'ignore pourquoi et surtout comment je me retrouve avec trois message identique à la suite et sans la photo en plus...
Si quelqu'un peut m'expliquer comment en supprimer deux!!!
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 08 Déc 2012 23:06 #68550
Bonsoir Mich..seul notre grand Maître Richard à ce pouvoir. :laugh: :laugh:
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 08 Déc 2012 23:12 #68551
  • MichMich
  • qui va piano...
Quel pouvoir? Tourner du laiton ou supprimer les messages en trop (ça c'est fait )
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 08 Déc 2012 23:19 #68553
MichMich écrit:
Les messages bien sur ;)
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 08:31 #68559
  • zona
  • Portrait de zona
tres beau fuseau, vraiement magnifique, collage ??? bois ???
a part admiré je ne peux pas vous aider
:blush:
euh !! je ne savais pas que the big etait la ...
bonjour Ooooh ! grand maitre Richard de la confrerie couleurs bois (que je ne crois pas connaitre).
P.S. Il faut toujours dire bonjour au grand maitre surtout quand il a le pouvoir...
Gag !
non ! non ! je ne fayote pas, je vous entends hein !
hi ! hi ! :laugh:
bonne journee a tous
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 09:17 #68561
Il me semble que le laiton se tourne sur un tour métaux, donc avec des outils pour cela. Mais je ne connais certainement pas tout. Et en mettant un clou en laiton à tête ronde, ça ne pourrait pas aller? Tu perce un petit trou pour ne pas éclater le bois et un peu de colle cyano .
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 09:20 #68562
  • zona
  • Portrait de zona
bien vu imertenob, certains le font sur les toupies.
bon dimanche
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 09:30 #68563
  • Couleurs bois
  • Portrait de Couleurs bois
  • Administrateur
  • Remerciements reçus 17
MichMich écrit:
Bonjour MichMich
J'ai juste le pouvoir de nettoyer le forum des messages en trop ou autres bizareries.
Bon dimanche à toutes et à tous !
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 09:55 #68564
  • MichMich
  • qui va piano...
Pour ceux qui l'avaient rété la première fois où je l'ai montré, c'est un fuseau posé (à filer la laine). je l'ai réalisé dans une pièce de lamellé-collé de Tulipier alternativement teintée noire et nature. Epaisseur de chaque couche 1 mm.
Je n'ai remise sa photo que pour illustrer mon propos, le tournage de fuseau à filer la laine n'étant pas très répandu...
Pour répondre à la proposition du clou, biensûr si je n'arrive pas à tourner correctement une pointe, je me rabattrai sur cette solution. Mais j'espère que l'un d'entre vous aura tenté de tourner du laiton et pourra m'apporter quelques renseignement qui m'éviteront les tâtonnement inévitables sans expérience.
Je ne suis pas resté "les deux bras dans le même sabot" et "les deux pieds ballant "puisque j'ai découvert quelques trucs.La vitesse idéale pour tourner du laiton serait aux alentours de 500 tr/mn. Et sur le web, certain affirment que le laiton peut se tourner avec un tour à bois, mais sans jamais montrer leur résultat...
Avec mon tour, j'ai le choix entre 350 ou 670 tr/mn. Je vais essayer d'abord la plus lente. Reste plus qu'à avoir la main ferme tout en ne faisant pas trop chauffer l'outil...
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 10:39 #68566
Mich,je t'ai répondu en MP
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 10:55 #68568
  • MichMich
  • qui va piano...
Merci Alain,
Je n'avais pas vu. Quoiqu'il n'y ai rien de secret, je t'ai répondu de même...
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 11:08 #68571
Bonjour MICH MICH
en réponse a ton message
pour fabriquer ma machine (genre courbe curveuse)
il a fallu que je réalèse un peu un tube en fer ( +/- 1 mm )
et pour cela j'ai utiliser mon tour a bois et un outil
de tour a métaux que j'ai tenu a la main,en ayant le porte outil
presque a toucher le tube et en tournant doucement afin de pas
faire happer l'outil en suite finition a la lime et toile émeri
donc pour du laiton tu ne devrais pas avoir de problème
tu peu épointer juste avec une lime douce
pour la vitesse mieux vaut ne pas aller trop vite
j’espère que ça t'aidera
A plus
Narcisse
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 13:44 #68577
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
Le laiton peut se tourner avec certaines précautions avec les outils du tourneur.
Si le tour est suffisamment puissant on peut également tourner en repoussant avec les outils idoines.
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 13:48 #68578
  • MichMich
  • qui va piano...
N'y tenant plus et bravant le froid glacial de mon atelier, j'ai fais un essais.
N'arrivant pas à me décider, j'ai commencé par la vitesse la plus lente de mon tour soit 360 tr/mn.
Voilà le résultat que j'ai obtenu à la plane miniature...
La pièce mesure 1 cm et la fine tige a un diamètre de 2 mm, les 3 rayures de celle-ci sont volontaire et ont pour but de faciliter le collage. Par contre, le gros plan n'est pas flatteur et je vois bien qu'il me faudra utiliser une lunette loupe pour obtenir un bon état de surface...
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 13:50 #68579
  • MichMich
  • qui va piano...
Re,
Pendant ce temps, mon épouse cherchait des renseignement sur la toile.
Voici le résultat:
Si les copeau sont long, vous auriez un laiton tendre, s'il sont petit cassant, ce serait un laiton dur...
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 13:58 #68581
  • jeanmi
Beau travail mich.
Reste plus qu'à faire le ponçage pour un fini parfait.
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 14:02 #68582
  • MichMich
  • qui va piano...
Merci jeanmi,
Un autre renseignement utile que ma douce et tendre m'a trouvé. Si l'on tourne trop vite on court le risque d'écrouir la surface du métal et ainsi ne plus pouvoir le pénétrer avec l'outil.
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 14:11 #68583
  • jeanmi
Oui c'est une forme de trempe du métal qui le rend plus dur
Re:Coment tourner du laiton sur un tour à bois 09 Déc 2012 18:30 #68609
  • thomas1
  • Portrait de thomas1
Bonjour, on peu en effet tourner du laiton à la main, je prend pour exemple certain anciens vers cher moi qui fabriquaient des fiche à lacet en laiton. Pour la rotation, il faut tourner un peu plus vite, sur un tour à métaux on prend au moin 400m, à la main je dirais 80, formule pour la vitesse et de 80 foi 1000 divisé par (3.14 foi le diamètre)
thomas
Temps de génération de la page : 0.121 secondes
