SUJET : Demande d'info - Affutage sur tour à bois
Demande d'info - Affutage sur tour à bois 17 Jan 2014 22:33 #88710
  • asmosdean
  • Portrait de asmosdean
Bonjour à tous.
Je m'adresse à vous afin de savoir si certain d'entre vous affute leurs gouges sur le tour à bois?
Je ne possède pas de touret, mais j'ai déja une meule blanche acheté chez sma diffusion.
Par manque de moyen actuelle y à t'il un moyen d'adapter un système pour affuter sur le tour.
J'ai accès à de l'acier et à des postes de soudure (TIG ou MIG) pour réaliser le système.
Merci si vous pouvez m'éclairer.
Cordialement Jérémy
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 17 Jan 2014 22:53 #88711
  • moi.93
  • Portrait de moi.93
(Pas de déduction hâtive)
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 18 Jan 2014 21:56 #88753
  • asmosdean
Merci beaucoup pour le lien, je l'ai visionné je vais peut etre adapté quelques astuces pour mon tour.
Je vais tourner un arbre pour mettre dans le tour en chene. Une rondelle en acier et un écrou frein M10 en inox.
Pensez-vous que cela tiendra pour de l'affutage d'outil?
Cordialement.
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 23 Jan 2014 22:52 #88988
  • REGIS12
  • Portrait de REGIS12
Voilà ce que j'ai fait pour affûter sur le tour.
Dans un morceau de hêtre sans noeud.
La meule est emmanchée en force, sans frapper trop fort.
Je vais faire un pare étincelle avec un bout de tuyau de poêle
et un disque de contre plaqué assez épais.
Le porte-outil est réglable, c'est celui du tour, modifié.
Si c'est bien fait, c'est pas dangereux.
Juste penser à bien nettoyer les alentours à cause des étincelles.
J'utilise une visière + des lunettes de sécurité sur mes lunettes de vue.
Je peux faire tourner la meule entre pointes ou en mandrin.
J'ai fait plusieurs meules de grains différents.
Qu'en pensez-vous?
Régis
Régis
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 09:45 #88996
Bonjour Régis,
Je suis dubitatif. Déjà, perso, jamais, je ne mettrai entre pointe. Si ton bois éclate, ou que ta pointe est mal serrée, je ne sais pas ce qui arrivera.
Donc au pire, prise dans un mandrin, c'est le minimum.
Et vu la largeur de ta meule, tu trouve des tourets pas très onéreux qui sont plus sécurisant.
En tout cas, moi, je ne ferais pas!!!!
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 09:51 #88998
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Sage tu es Rémi.
Frank
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 09:56 #88999
Comme Régis, je trouve ce conseil de montage dangereux.
1) si le bois gonfle un peu par reprise d'humidité il peut fragiliser la meule sans qu'on le voit dissimulé par l'étiquette...
2) le type de meule est pas l'idéal pour les outils HSS, il vaut mieux utiliser une meule blanche.
3) je préfèrerais voir cette meule montée sur une barre filetée d'acier avec 2 flasques pour la maintenir en place, quitte à compenser l'épaisseur de la barre par une bague en bois par exemple.
4) les résidus qui traînent ensuite sur le banc sont pas très bons non plus.
Attention à ce montage, ce serait dommage que la meule éclate en cours d'affûtage...
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 10:27 #89000
Comme Rémi, et Roland, trop dangereux ,le prix de la meule tu as déjà la moitié du prix d'un touret bas de gamme mais pas dangereux comme ton montage ! j'en ai un depuis longtemps qui fonctionne toujours aussi bien ..
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 10:44 #89001
Idem choses à ne pas faire surtout jamais
un arbre en bois ,Roland à très bien résumé
risque d'éclatement de la meule.
ATTENTION VOUS COUREZ UN GROS RISQUE
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 11:23 #89008
Bonjour à vous
pour rémi
jamais je n'aurais fait un tel montage, je ne souhaite pas qu'il arrive quelques chose mais
j'ai vraiment peur qu'un drame ce produise.
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 11:49 #89011
  • Robert 84
  • Portrait de Robert 84
En retard.
Comme Roland la tige filetée soutenue par la contre pointe et en plus de la meule ajouter un feutre démorfilage mais attention " ROTATION INVERSE ".
Bon affûtage
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 12:23 #89015
Bonjour Roger,
Ce n'est pas moi qui fait ce montage, mais Régis.
Je tien à ma vie.
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 13:53 #89021
excuse moi Rémi
effectivement je voulais écrire régis
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 13:56 #89022
  • REGIS12
Merci pour vos sages conseils.
Je vais bazarder tout ça.
Ceci dit, je ne pense pas que l'axe en hêtre puisse éclater.
Pas plus qu'un rondin qu'on tourne et sur lequel il y a davantage
de résistance au dégrossissage.
Les meules m'ont couté 15 € les 3.
Merci encore.
Régis
Régis
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 14:08 #89026
Régis
L'axe peut-être mais la meule oui, et où vont atterrir les morceaux???
Le mieux serait une barre de +/-12mm filetée, la meule étant fixée par 2 flasques ou 2 grosses rondelles, entrainée comme le dit Rémi par le mandrin et tenue par la contre pointe.
Par contre de ce côté là je ferai un fourreau en bois qui reprenne d'un côté la barre filetée et de l'autre la contre pointe, il y aurait moins de risque de voir la tige quitter le soutien de la contre pointe.
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 19:11 #89038
  • asmosdean
Pour l'achat d'un touret tous les modèle sont adapté pour acceuillir une meule blanche?
Ou faut'il acheté un touret avec une taille d'arbre bien spécifique?
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 19:11 #89039
  • asmosdean
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 19:28 #89041
  • Franky28
Bonjour, si l'axe du touret est plus petit que ta meule il existe des bagues D'adaptation en téflon.
Je te mets un petit lien pour le choix de ton touret, par contre tu peux trouver moins chère.
meuleuse.comprendrechoisir.com/comprendre/touret-a-meuler
Frank
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 20:08 #89043
Pour affûter vous avez besoin si possible d'une meule d'au moins 32 ou 40mm de large c'est bien plus confortable qu'une meule de 20 ou 25mm.
Des tourets il en existe à tous les prix...
C'est votre budget qui décide.
Re:Demande d'info - Affutage sur tour à bois 24 Jan 2014 20:57 #89046
  • asmosdean
Je possède déja une meule blanche acquise chez SMA diffusion. J'ai un centreur (plusieur bague en nylon supperposé les unes sur les autres).
Y a t'il une vitesse de rotation mini et maxi pour le choix du touret?
Avez vous une marque préféré, gabarit d'affutage adaptable ou autre?
Temps de génération de la page : 0.138 secondes
