SUJET : Des stylos en ébène du Gabon
Des stylos en ébène du Gabon 16 Fév 2014 11:28 #90730
  • prof51
  • Portrait de prof51
  • Tourner pour le plaisir
J'ai récemment tourné une quinzaine de stylos en ébène du Gabon, mais après une semaine d'attente de livraison tous les stylos étaient fendus voire cassés MALHEUR !!!
Mon dieu!!! ma livraison annulée et client certainement perdu sauf si je trouve une solution à cette mauvaise aventure et comme je ne tiens pas à recommencer, pourriez-vous m'expliquer le pourquoi?
Merci à vous
Amicalement à vous tous
prof51
Re:Des stylos en ébène du Gabon 17 Fév 2014 20:17 #90895
  • Martinez
  • Portrait de Martinez
selon mon experience, c'est un bois tres fissible qui ne supporte pas de chauffer au ponçage
de plus il "faudrait" le percer, le laisser reposer plusieurs jours, repasser le foret re attendre plusieurs fois pour qu'il se stabilise, et sans garantie
personellement je n'utilise plus l'ebene pour les stylos
je n'ai rien inventé, j'ai tout appris des autres
Re:Des stylos en ébène du Gabon 17 Fév 2014 21:01 #90903
pour évité de fendre au perçage il faut prendre la soufflette et envoyé de l'air et percé tout doucement comme le bois ne chauffe pas. et au ponçage ne tourne pas trop vite pour évité de chauffé. Moi j'ai tourner une série que tu à pu voir sur le forum et il n'on pas fendu.
Re:Des stylos en ébène du Gabon 17 Fév 2014 21:21 #90908
Bonsoir Prof
même méthode que gérard.
Re:Des stylos en ébène du Gabon 17 Fév 2014 21:24 #90909
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Bonjour.
J'ai eu le même problème avec un Roller, il a fendu 6 mois après avoir été tourné :( , pourtant quand je perce mais carrelets je les laisse reposer et je les reperces, je fais cette opération plusieurs fois et cela avec tout les bois.
Frank
Re:Des stylos en ébène du Gabon 17 Fév 2014 21:43 #90915
Suite de ma solution
D'abord le perce à 7mm pour un tube de 6,9
agrandir légérement le tube avant de sertir les embouts car l'ébéne n'est pas élastique comme un bois moins dur et la pression exercé pour sertir fait enfler le tube et le bois claque.
Pour agrandir le tube la queue de rat cylindrique (utiliser pour affûter les dents de
la chaine de tronçonneuse la plus grosse fait 5,5 mm) et en suite avec une fraise conique 20° favoriser l'entrée du tube avec un champs frein long.
depuis que je fais cela je n'ai plus de problème de fissure.
mais il faut savoir que l'ébéne, l'amourette, et quelques autres bois très denses n'aiment pas être exposer dans une voiture qui reste au soleil, dans un bureau trop chauffé,prés d'une source de chaleur, quand je vends un stylos de ce genre je donne toutes ces consignes à l'acheteur avec un petit descriptif, de cette façon il achéte en connaissance de cause.
Mais très rares ont été mes retours.
Re:Des stylos en ébène du Gabon 18 Fév 2014 11:37 #90946
  • Franky28
Bonjour à tous, bonjour et merci pour l’explication Roger, je 'avait pensé à agrandir le tube, pour le chanfrein je le fait.
Frank
Re:Des stylos en ébène du Gabon 18 Fév 2014 13:30 #90953
Bonjour tout le monde,
Une petite astuce si tu veux recuperer tes stylos et ton ebene.
Tu recoles les morceaux et les presses legerement pour que tout se jointe bien.
Ensuite tu remets sur ton tour et tu fais une finition cyano.
Tu n'auras pas le toucher bois mais plutot celui de la resine mais au moins tu ne perds pas tes stylos.
Perso c'est ce que je ferais.
Attention il faut que le resultat ne laisse rien parraitre. Je l'ai fait sur un stylo que j'ai d'ailleurs garde et franchement .... si on ne sait pas on ne voit rien.
Bonne journee.
Re:Des stylos en ébène du Gabon 18 Fév 2014 13:50 #90955
Même avis que Gérard et Roger ,je dirais qu'il faut
un foret qui coupe très très bien et percer très peu
et ressortir la mèche de manière à laisser le temps
de refroidir, très peu de vitesse pour percer et pas
trop pour tourner.Une mèche de 7 mm est très bien ,mais
il faut mesurer les tubes qui sont quelquefois plus grands
ou plus petits dans ce cas augmenter ou diminuer la mèche
de quelques dixièmes.
Attention au ponçage qui ne doit pas durer très longtemps.
FM 29
Re:Des stylos en ébène du Gabon 18 Fév 2014 18:00 #90980
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
a les stylos qui fendent....
j'ai pris l'habitude de leur faire faire un petit tour dans le micro onde avant perçage.
Perçage a vitesse lente et souvent débourrer la mèche.
Le tube ne doit pas rentrer en force dans le carrelet il faut adapter le perçage a la nature du bois et le tube doit etre libre dans le carelet.
Placé verticalement le tube doit tomber sans être retenu par les bord du carrelet.
Sinon si le séchage est incomplet il fendra automatiquement.
J'ai fait plusieurs stylo en amourette et aucun d'eux n'a fendu.
Et enfin il faut poncer a basse vitesse;on voit trop souvent des vidéos montrant un ponçage aussi rapide que le tournage.
Si tous cela est respecté ,normalement il n'y aura pas de fentes.
Voila ma methode.
a+
marcelle
Re:Des stylos en ébène du Gabon 19 Fév 2014 09:13 #91015
Bonne journee.
Temps de génération de la page : 0.399 secondes
