SUJET : PAS a PAS réalisation Boule
PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 15:20 #91053
Suite des essais du post Sphéreuse a la BCT
Sécurité interférence avec mandrin et ou pointe tournante(à la pointe du crayon jaune)
D'origine cela figure sur la semelle
Réglage de la hauteur d'axe ( vue du blocage de sécurité)
l'axe que l'on voit a gauche est le blocage de rotation du plateau
Pastille employée: BCT à gauche et Woodcut à droite
Essai avec une pastille Woodcut
Mise en place rallonge cône morse coté poupée fixe ( merci Alain)
Mise en place de la sphereuse ( noter la pastille Woodcut)et c'est parti coté contre pointe
coté poupée fixe
Noter la profondeur de passe ( la tige filetée support pastille est sortie au maxi pour les photos , à rentrer de 1.5 a 2 cm ce qui devrait permettre d'augmenter la profondeur de passe )
Au maxi coté poupée fixe
Reprise entre cône pour finition de la boule( un cône bois coté poupée mobile sera nécessaire)
Voila le résultat
A droite boule en IF avec pastille WOODCUT ( dia 70)
A gauche boule en cerisier avec pastille BCT (dia 75)
Bon copeaux à toutes et tous
Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 15:48 #91054
Bonjour Bernard, ;)
Merci pour le pas à pas.
Juste une question pour valider ce que l'on voit sur les photos.
Donc pour toi qui a les boules sous les yeux :blush: , les outils de coupe se valent ???
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 15:53 #91055
Bonne question Daniel
Elles sont identique pour ce travail
Une très très minime avance pour la Woodcut peut être pour des passe plus grosses
mais dans la BCT il existe le modèle de 16 mm qu'il faudrait essayer mais je n'ai pas
A +++ Daniel
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 18:23 #91064
Bonjour BERNARD
machine très simple ( fallait juste y penser et c'est ce que tu a fais )
les boules sont très bien faites,beau travail
A plus cordialement
Narcisse
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 18:47 #91066
  • Remerciements reçus 54
Très bien fait ton pas à pas Bernard ;) BRAVO !
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 18:55 #91067
Sympa ton pas à pas Bernard, tes boules sont parfaites
avec une belle finition.
Bravo.
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 19:03 #91068
Merci pour ce pas a pas, c est très gentil de passer du temps pour les autres
Merci a tous pour les différentes techniques sur les sphèreuse
Je vais m enregistrer tout ca dans un coin et le ressortir à la retraite :S
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 19:06 #91069
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Bonjour.
Merci pour le pas à pas, et les boules sont superbes, maintenant il faut vraiment que je me fasse une sphéreuse,je vais attaquer les plans par contre il faudra que je la fasse en bois, je ne suis pas équipé pour le métal.
Frank
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 19:19 #91070
  • jeanmichel.muratot
salut atous ,
ça a l'air super efficace , il faudra que je face des essais !
bois vert ou sec ?
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 19:55 #91075
Jean Michel
Bois très sec environ 5 a 6 ans
Suis très surpris(et je doit dire agréablement surpris) par l'état de surface obtenu
Pourtant l'if est un bout sec ramasse dans le bois et l'aubier est bien attaqué
La juste un égrenage au grain 320 et un coup de cire
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 20:34 #91076
  • antoni
  • Portrait de antoni
Bonjour Bernard
eric40 écrit:
Je suis complètement de l'avis d'Eric et je ne regrette pas d'avoir en quelques sortes lancé la discussion autour de ce sujet.
Je me permets de te reposer la question, à savoir où te procures tu tes pastilles ?
antoni
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 20:51 #91079
Antoni tu trouveras cela chez tous les fournisseurs pour tournage
Tu as un message prive dans ta messagerie ( évitons de citer un ou des fournisseurs sur le forum)
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 20:53 #91080
  • Remerciements reçus 124
très bien expliquer ton pas à pas.
pour Antoni
si tu as des difuculter à trouver des pastilles tu peux aussi essayer les pastilles rondes en HSS d'ébavurage ou débarbage de tole chez OTELO et alors le prix défiant toute concurance
www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/W...A9bavurage&x=15&y=10
c'est ce que j'utilise et sa fonctionne très bien
Re:PAS a PAS réalisation Boule 19 Fév 2014 21:14 #91081
  • antoni
Excuses moi Bernardj pour t'avoir reposé la question alors que je n'avais pas consulté ma messagerie. Je te renouvelle mes remerciements.
Merci (encore) à Roger et à Alain.
Ici, il suffit de demander pour être servi!!! C'est super.
antoni
Re:PAS a PAS réalisation Boule 20 Fév 2014 11:09 #91099
Merci Bernard,je ne pensais pas que ces pastilles
pouvaient tourner des boules ,je suis très agréablement
surpris de voir ton pas à pas très bien fait et le résultat
parfait.
Ce n'est pas trop dur de mettre la pastille dans l'axe du tour ?
Re:PAS a PAS réalisation Boule 20 Fév 2014 15:09 #91112
Pas de problème pour mettre à hauteur d'axe , voir photo de cette action côté contre pointe
Mettre la pastille à l'horizontal régler la hauteur sur la pointe tournante , puis tourner l'outil sur la hauteur ainsi obtenue pour incliner la pastille en position travail
On à tourner trois vidéo, on les mettra en ligne
Re:PAS a PAS réalisation Boule 20 Fév 2014 22:11 #91137
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
tres bien ca a l'air simple
mais juste une question le systeme d'avance pour les passes ca fonctionne comment ?
sur les photos je ne voie pas bien
car une fois la pastille inclinée elle ne doit pas tourner
alors comment est faite l'avance de la tige filetée ?
Re:PAS a PAS réalisation Boule 21 Fév 2014 08:13 #91152
Pour Laverrue
Sur le premier post Sphereuse a la BCT, dans une des première photo on voit bien que toute la table (qui forme donc une équerre avec le porte outil) est entraîné par une vis avec une poignée
Le plateau ci dessus cité comporte le vis d'entraînement,alors que le plateau qui fait la rotation comporte lui une noix fixée qui permet donc par rotation de la poignée d'avoir la translation nécessaire de l'outil
Le pas de la vis est en M10 donc un tour =1,5mm (M10 au pas de 1,5)
A la réalisation de l'ensemble,la pastille à été réglée horizontalement et alignée sur les axes ( perpendiculaire a l'axe tours et hauteur axe)
Re:PAS a PAS réalisation Boule 21 Fév 2014 14:33 #91178
Merci Bernard,je n'avais pas vu que la
pastille pouvait tourner.
Re:PAS a PAS réalisation Boule 22 Fév 2014 02:26 #91213
  • laverrue
ok merci
j'avais pas fait attention a la table
la chaleur et la biere sans doute
