SUJET : Côté pile / côté face
Côté pile / côté face 16 Nov 2014 17:20 #106364
  • mivedia
  • Portrait de mivedia
voici le côté pile. :)
et le côté face. :(
Re:Côté pile / côté face 16 Nov 2014 17:26 #106365
  • mivedia
Pas de chance pour mon premier vase.
J'aimerai avoir vos avis : bois pas assez sec, erreur de tournage ...
Le bois s'est fendu deux heures environ après le tournage alors que tout s'était bien passé.
Epaisseur du bord 7mm env.
Essence : cerisier.
Merci pour vos réponses.
Re:Côté pile / côté face 16 Nov 2014 17:42 #106367
  • Michel30
  • Portrait de Michel30
j'ai déjà tourne des branches de cerisier mais aussi sa a fendu après
C'est un bois qui fend facilement surtout les branches
je crois qu'il faut prendre plus sur le tronc hors coeur
en attente d'autre suggestion par plus pros que moi
Re:Côté pile / côté face 16 Nov 2014 17:48 #106368
Dommage, mais certainement vert pour le cerisier c'est une essence marrante, elle se fend tout le temps :laugh:
tu peux essayer de le recoller en le serrant bien avec un collier ou une sangle et le laisser sécher tranquillement pendant un ou deux mois dans SES copeaux puis le reprendre au tour ?
Re:Côté pile / côté face 16 Nov 2014 18:02 #106369
  • dédé 51
  • Portrait de dédé 51
Laisse sécher et rempli la fente d' étain
j'ai fait le même en amandier il a fait pareil
cela donne pas mal
Il y aura du souci à se faire
Mais ce sera trop tard
Re:Côté pile / côté face 16 Nov 2014 18:13 #106370
  • Patrickdb
  • Portrait de Patrickdb
dédé 51 écrit:
cela donne pas mal
Comment on fait pour remplir avec de l'étain?
Salut à tous
Re:Côté pile / côté face 16 Nov 2014 18:15 #106371
  • mivedia
Merci pour ces premières réponses.
J'ai utilisé le tronc du cerisier ( sans doute trop dans le cœur ), qui a été coupé il y a trois ans.
Re:Côté pile / côté face 16 Nov 2014 21:13 #106381
Quand la fente et trop importante je coupe et un coup de dégau et je colle ou si c'est de dernière
minute j''ai trouvé une poudre un sable avec la colle CA c'est impeccable.
Re:Côté pile / côté face 17 Nov 2014 09:52 #106411
La fente, je dirais c'est presque normal... surtout si le coeur est inclus.
La réponse est simple. le bois est composé d'anneaux concentriques qui plus longs sur l'extérieur que vers le coeur, par ailleurs le degré d’humidité est différent au centre du bois, par rapport à l'extérieur, ce qui veut dire qu'un bois sec à +/-19% en extérieur peut faire 20 à 24% à l'intérieur. Une fois tourné le bois intérieur étant plus humide doit sécher plus vite puisque maintenant il est à l'air, le séchage étant très rapide, le bois se fend.
Il faut ajouter que le merisier est un des bois qui fend le plus facilement. Mais quand cela est possible il vaut toujours mieux tourner des bois sans que le coeur ne soit compris.
Re:Côté pile / côté face 17 Nov 2014 11:04 #106420
Bonjour Michel
peut être que tu pourrais agrandir légérement la fente en largeur et profondeur et percer des trous en quinconce et paeser un lacet en cuir, j'ai déjà vu cela chez l'un d'entre nous
Re:Côté pile / côté face 17 Nov 2014 20:19 #106461
  • mivedia
Bonsoir à tous et encore merci pour vos réponses.
Je vais voir ce que je peux faire avec l'étain ou bien le lacet en cuir.
Ce soir j'ai tourné un bol pour décoration en olivier.
Il est également fendu en partie mais c'était le but recherché.
Bonne soirée.
Re:Côté pile / côté face 18 Nov 2014 11:48 #106502
  • dédé 51
Bonjour Mivedia
pour mettre de l' étain
il faut que le bois soit sec
ensuite faire sur les cotés de la fente une petite rainure ou mettre de petite pointe pour faire une prise et pour éviter que l’étain ne sorte pas
et puis je fond une barre d'étain a étamer avec un fer a
souder petit a petit dans la fente
voila espérant avoir été assez clair
Bonne journée a toutes et tous
Bon copeaux avec se brouillard aujourd'hui en Provence
André
Re:Côté pile / côté face 21 Nov 2014 17:51 #106672
  • rabby74
  • Portrait de rabby74
bonsoir Michel
joli vase..
je vois que je ne suis pas le seul qui fend :laugh:
comme certains m'ont proposé : lacet ou comme tu voulais avec étain...je vais voir pour mon
bol et mettrai photo
bon courage :huh:
à bientôt
J.Francois
Jean-Francois
