SUJET : Tournés hier
Re:Tournés hier 23 Nov 2010 10:27 #33884
Patrick , un petit pot en bois offert à ta charcutière ce n'est pas grand chose , en plus rempli de thym égrainé , cela permet de récupérer des fermetures ;) ; cela m'arrive de les ajuster à la demande suivant le diamètre du pot , avec une pince coupante cela est très facile , ce n'est pas de l'acier , se tord bien
Re:Tournés hier 24 Nov 2010 08:35 #33901
  • toullelan jean yves
  • Portrait de toullelan jean yves
beau travail ,et très bonne idée
amicalement jean yves
a voir art-photographie.jimdo.com
Re:Tournés hier 24 Nov 2010 18:32 #33911
  • cloetpatrick
  • Portrait de cloetpatrick
alain34 écrit:
Bien oui, Alain34, c'est faisable quand on a une jolie charcutière sous la main :silly: , mais de mon côté, y a pas!... :angry: Seulement un grand causto à ne pas sy frotter!... Même s'il est ami de longue dâte!... :unsure: De plus il n'a pas de pots de ce genre, en Belgique c'est tout des couvercles à visser!... :(
De ce fait, je me retrouve dans l'un de mes anciens métiers, le feraillage en batiment qui consistait à plier des cadres par exemple, que l'on liais sur des barres d'acier plus grosses de façon à construire des colonnes par exemple, en plaçant cette feraille dans les coffrages avant la coulée du béton. Cela s'appelle surtout une armature.
Voici un exemple de construction de la fermeture d'un pot;
Si on en a plusieurs à faire, on peut fabriquer des gabaris de la forme de chaque pièce... Si celà peut être utile à d'autres, ce petit pas à pas rapide vous est gracieusement offert!... ;)
L'homme qui en voit de toutes les couleurs
Re:Tournés hier 24 Nov 2010 20:33 #33919
Très bien ton pas à pas sur les fermetures , Patrick ;) , sauf que tu ne dis pas avec quelle matière tu les fais et le diamètre du fil , où le trouves-tu ? :(
Re:Tournés hier 24 Nov 2010 21:20 #33925
Bonsoir Patrick
très bon ce pas à pas fermoire, je le mets de coté.
toi qui a déjà fait cela quel est la matière à la fois ridide et un peu élastique que tu préconises?
le diamètre du fil 2,3 ou 4 mm ?
Re:Tournés hier 24 Nov 2010 21:41 #33928
Bonsoir Patrick,
très bon ton pas à pas comme ça il est
possible de faire la dimension que l'on
veut.
Pour le fil de fer ,je pense qu'il faut
qu'il soit quand même assez résistant,
qu'elle matière faut il prendre ?
Re:Tournés hier 25 Nov 2010 09:48 #33949
  • cloetpatrick
:laugh: Pour faire cet essai de fermeture, hier, j'ai utilisé du fil de fer comme on en met pour les clotures (un restant qui trainait dans mes foufs). Il y a, à l'origine, du plastique vert tout autour qui est aussi facile à enlever que pour du fil électrique. Il fait deux millimètres de diametre, sa rigidité est assez forte pour serrer, mais ici c'est un exemple donné et il vaudrait mieux utiliser du fil de fer plus rigide. Ce fil de fer se trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage ou de jardinage, on en trouve avec ou sans plastique (vaux mieux sans)
pour plier ce fil de fer j'ai utilisé ici de simples pinces à bec ou plate.
Re:Tournés hier 25 Nov 2010 11:55 #33957
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
j'en ai fait un il y a quelque temps dans du bois de chauffage je sais pas ce que c'est c'est une copie de bocal d'un litre
pas si beau que les tiens
Re:Tournés hier 25 Nov 2010 22:25 #33982
Pas mal non plus.
Re:Tournés hier 26 Nov 2010 08:26 #33985
Il est Parfait ton bocal :) ;)
Re:Tournés hier 27 Nov 2010 17:59 #34113
  • mgour
  • Portrait de mgour
superbe ces boites
Michel Gour
Re:Tournés hier 29 Nov 2010 14:16 #34198
voila ce que j'ai pu tourner vendredi
Re:Tournés hier 29 Nov 2010 14:23 #34199
Nigloo , il est beau , il est beau ton petit pot :) :) , en quoi est-il ?
Re:Tournés hier 29 Nov 2010 15:55 #34200
  • laverrue
oui iuls sont beau mais sous le plus gros c'est quoi ?
Temps de génération de la page : 0.455 secondes
