SUJET : porte outil explosé
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:25 #36585
Désolé Fraxi ce n'est pas du sumac
mais j'attends d'autres réponses avant de donner la solution
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:35 #36587
:P Idem... :P ah bon je croyais,tant pis pour moi :angry: :angry:
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:35 #36588
C'est du sumac de virginie ?
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:35 #36589
  • Aftabus
  • Portrait de Aftabus
  • J' habite Albi, très belle ville à découvrir
Moi aussi je pensais à du vinaigrier ou sumac de Virginie !!!
Chante dans tes difficultés
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:38 #36590
Bravo affabus
C'est du vinaigrier
Désolé je ne connais pas encore le sumac
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:38 #36591
  • Remerciements reçus 131
Bonsoir Nigloo
vue le canal au milieu de la branche je dirais du sumac
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:40 #36593
as tu vu l'éventail Roger?
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:41 #36594
nigloo écrit:
Bravo affabus
C'est du vinaigrier
Sumac et vinaigier c'est quif quif :laugh:
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:41 #36595
  • Aftabus
le vinaigrier est le nom commun du sumac de Virginie.
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:44 #36596
Excuses moi Raymond je ne savait pas, à la base je suis chaudronnier, donc pa beaucoup de connaissance dans les essences de bois, mais ça viendra avec votre participation.
Merci encore Raymond ;)
Re:porte outil explosé 20 Jan 2011 22:52 #36599
Pas besoin d'excuse,on est la pour renseigner et transmettre.
Il suffit de demander.. :unsure: :whistle: :whistle:
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 05:49 #36601
  • Remerciements reçus 54
Nigloo : grosse frayeur qui te permet de t'équiper de porte outil maison plus solide.
Le bol est beau avec ce beau bois et la partie naturelle que tu as laissé.
Raymond et Alain : merci pour le tuyau.
Roger: ton site "encyclopédique" du tournage m'apporte une réponse concernant l'approvisionnement en porte-outil. c'est top.
Merci à tous pour vos réponses.
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 09:39 #36605
Bonjour Nigloo,
La casse d'un tel éventail,c'est prévisible ,
de la fonte ça casse au moindre choc,ça ne
devrait jamais être mis sur des pièces comme
le porte outils,mais il a pris quand même un
très gros choc,attention la vitesse ,ne pas
tourner trop vite et bien sécurisé les prises,
ta pièce était sur mandrin ou sur plateau ?
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 09:46 #36610
Bonjour fm29
Pour répondre à ta question, la pièce était sur le mandrin, mais le bois était fraichement coupé, donc encore tendre, je suppose, et je ne l'avait pas encore assez évider(donc lourde de sève). Et je travaillais sans la contre pointe pour pouvoir la vider.
Donc tout ceci explique cela :(
@+++ fm29
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 09:54 #36612
Pour ce genre de pièce ( bois vert )
il te faut les mors dents de scie ,
qui sont profonds de 30 mm donc un
très bonne prise,en plus le bois vert,
il faut surveiller le serrage très souvent.
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 10:14 #36615
surveiller aussi une fois finie , les fentes au séchage :laugh:
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 13:56 #36624
Tu peux le souder avec des baguettes spéciales fonte, ou le braser avec du brox. Il faut faire un bon chanfrein et ne pas le refroidir à l'eau après soudure.
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 14:00 #36626
Sur que c'est soudable , bien souvent cela recasse en dessous ou en dessus du cordon , même refroidi dans de la cendre :( :)
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 14:09 #36627
Si les tours sont fait en fonte, ainsi que beaucoup de machines outil, c'est, je pense à cause de la déformation. Je crois que la fonte y est moins sujette. De plus, la fonte se répare. On peut la souder à l'arc avec des baguettes fonte ou la braser au chalumeau avec du brox.
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 14:26 #36628
d'après un "vieux " soudeur , pour souder la fonte avec un poste à l'arc ancien , il faut inverser les pinces , mettre la pince masse à la place de la pince à baguette :S , je ne vois pas pourquoi ??
