SUJET : boule étoilée
Re:boule étoilée 15 Fév 2011 11:58 #37909
Bonjour François
meilleurs santé à tous les gripés
bravo pour le résultat et je vois que tu as trouvé une technique de perçage qui a l'air de donner de bon résultat peut être mieux qu'au bédane ?
Re:boule étoilée 15 Fév 2011 12:06 #37910
Merci Roger , cela ne va pas fort encore , et toi ?
Quand tu perçais tu ne le faisais pas avec une mèche comme le montre François ?
Re:boule étoilée 15 Fév 2011 12:33 #37920
Bonjour Alain
pour ma santé je continue à être patraque mais bien couvert je vais somnoler dans l'atelier.
pour les trous annexes sur les boules je fais cela avec un bédane d'1 mm et en suite j'agrandie avec un autre bédane de 3 mm je suis moins précis en diamètre quoi que , avec l'habitude je ne fais pas de gros écart. et en suite je passe un petit outil courbe pour diminuer les différenences.
Re:boule étoilée 15 Fév 2011 13:04 #37922
OK, merci Roger , moins précis peut-être pas du moment qu'ils sont tracés ? par contre avec l'outil courbe tu dois mieux nettoyer la partie intérieure qu'avec la mèche ; tu peux faire pareil avec cet outil , alors plus rapide ........ :dry:
Re:boule étoilée 15 Fév 2011 14:53 #37923
Oui Alain
moi je trouve que c'est pratique de passer un petit coup d'outil pour enlever les bavures et en suite bien souvent je suis obliger de passer aussi la mouche
avec une mini perçeuse et un flexible.
Re:boule étoilée 15 Fév 2011 16:58 #37926
Roger , sur la tige , il y a juste une fente qui pince la toile d'émeri , ou en plus il y a une bague conique en dessous pour la serrer ?
Re:boule étoilée 15 Fév 2011 19:43 #37940
Non Alain il n' y a pas de bague de serrage une simple fente pour coincer la toile.
Voici le lien ou je l'ai achéte.
j'ai essayé de fabrique cela moi même mais sans succés
www.bordet.fr/pages/prod.php?p_id=1493&P...7ab780cb2c9319003c94
Re:boule étoilée 15 Fév 2011 20:45 #37947
merci Roger
Re:boule étoilée 15 Fév 2011 23:34 #37964
Merci pour vos compliments,Roger,il faut rester au chaud.
Pour le perçage à la mèche ça va très bien,mais il faut que
ça coupe ,et c'est très précis,par contre pour les boules de
canton c'est peut être pas possible,ou alors,il faut peut être
percer avant.
J'ai pesé la boule une fois fini,elle fait 27 grs épaisseur 2mm
Re:boule étoilée 16 Fév 2011 09:25 #37971
Bravo François , c'est vraiment du fragile ! pour les boules de Canton, d'après R.Bosco , on perce avec trois forets ; la première fois j'ai un peu trop forcé en perçant ou la mèche ne coupait pas assez bien , et crac ! :angry: la 3eme sphère cassée ! aussi sur le pdf édité de Robert Bosco je l'ai bien noté ! perçage en douceur avec une bonne mèche ! ;) Tu l'as collée avec du double faces sur ton support ?
Re:boule étoilée 16 Fév 2011 19:19 #38006
Non Alain,la boule est collée sur le cercle
de dessous ,et la pointe rentre au centre,
pareil pour le dessus.Colle blanche rapide.
Pour les boules de canton est-il possible de les
percer avant de commencer à détacher les sphères ?
Re:boule étoilée 16 Fév 2011 20:18 #38009
disons que c'est en perçant les trous secondaires que les sphères se détachent ... ces perçages vont du petit diamètre au fond et augmentent plus on va vers l'extérieur ;)
Re:boule étoilée 16 Fév 2011 20:28 #38012
Bonsoir à vous
dite les amis je pense que si nous traitons toujours de la boulie 'étoile 12 branches du début du post il n'y a qu'une spére et non pas plusieurs.
ou alors je ne comprends plus?
Re:boule étoilée 16 Fév 2011 21:04 #38016
Bonsoir Roger,
Non, nous sommes maintenant dans les boules de canton.
Alain
Merci Alain,c'est vrai,je n'avais pas pensé que l'on
perçait la plus petite du fond en premier,et que le
diamètre des trous étaient fonction du diamètre de
la boule tu as éclairé ma lanterne.
Re:boule étoilée 16 Fév 2011 21:26 #38019
Ce n'est pas de moi , hélas ,donc pas de glorioles, mais bien de notre regretté Robert Bosco , tu as toutes les explications sur ces boules de canton et beaucoup d'autres belles réalisations sur son site que tu dois bien connaître , qui demandent bien sur la réalisation des outils de coupe et les matrices , mais tout tellement bien expliqué :)
Re:boule étoilée 18 Fév 2011 09:09 #38067
Oui Alain,j'ai tout ça mais ce ne sera pas pour
tout de suite car j'ai trop de boulot en ce moment.
Temps de génération de la page : 0.452 secondes
