SUJET : nouvelle boite à facette
Re:nouvelle boite à facette 08 Avr 2011 16:59 #41725
  • boue bernard
  • Portrait de boue bernard
la façon la plus simple et je ne suis pas un matheux d'utiliser le nombre d'or est en fait sur la base de la méthode simplifiée des 3/5.
j'essaye de clarifier
sur une boite de 100 mm de hauteur totale
le corps de la boite devra être de 100/1.618= 61.80 mm
le couvercle donc fera 100- 61.80=38,20
Pour faire plus simple avec la méthode des 3/5 décrite par Philippe Bourgeat dans son manuel du tournage sur bois
boite de (100/5)x 3= 60
le couvercle 100-60= 40
Pour le boite à facette appliquer ces proportions à la boite on considère que la jonction corps couvercle est un axe de symétrie et on applique la méthode au bas (corps par rapport au pied) et au haut (couvercle par rapport au fleuron) ceci pour les longueurs et pour clôturer la même méthode diamètre du fleuron doit ales 2/5 du diamètre du pieds.
Avec ses bêtises maintenant j'ai mal à la tête et je ne suis pas sur d'avoir été clair
en plus Roger et Alain ce qui plait vraiment à l'oeil est souvent proche de ces calculs savants. Et oui mesdames et messieurs ce qui est bien proportionné nous attire
Bon calculs à tous
Ne vous gâchez pas le WE
Re:nouvelle boite à facette 08 Avr 2011 17:52 #41727
Pierre DG écrit:
Bonsoir Roger,
Si je peux me permettre, je dirais que le pied et le fleuron sont très beau mais le corps de la boîte je le verrais plus d'un diamètre plus important et plus écrasé(plus large et plus plat)
Mais ça n'enlève rien à la technique et le travail réalisé.
Ce n'est que mon avis perso !
Bonsoir Pierre
je vois ce que tu veux dire mais avec cette matrice diviseur on ne peu pas avoir de variante de diamètre mais pour la hauteur je peux jouer en fonction de de mon ébauche.
ta remarque qui est justifié est due à une augmentation trop importante de la hauteur par rapport au diamètre,j'en conclu que ces essais on modifier la proportion de départ
Pour un diamètre de 90 mm la hauteur était de 30 mm et moi j'ai poussé cette cote à 54 mm.
Re:nouvelle boite à facette 08 Avr 2011 18:01 #41728
Bonsoir Bernard
donc pour reprendre tes explications" encore confuse pour moi"
pour le pied, la base de la boite 35 mm, quel est à ton avis la cote que je dois mettre pour approcher la norme du chiffre d'or?
pour le fleuron, la hauteur devrait être de combien ?
pour le calcul je dois concidérer uniquement la hauteur(45mm) du couvercle ou la hauteur total de la boite (90mm)?
merci de concidérer ces cotes si tu me fais une réponse.
Re:nouvelle boite à facette 08 Avr 2011 18:58 #41732
Merci Bernard , dans 30 secondes j'ai très bien compris , qu'une heure en conférence :laugh:
Re:nouvelle boite à facette 08 Avr 2011 22:48 #41744
J'ai tout compris,mais pour la hauteur
du fleuron pas encore.
Re:nouvelle boite à facette 09 Avr 2011 09:12 #41755
  • roger29
  • Portrait de roger29
Si la boîte a une hauteur de 90 mm, la base de la boîte aura 54 mm de hauteur et 36 pour le couvercle (sauf erreur).
Re:nouvelle boite à facette 09 Avr 2011 09:25 #41757
Bonjour Roger29
Le diamètre est de 90 mm et actuellement la hauteur de la boite et du couvercle est de 54 mm
peut être que mon erreur est d'avoir fait un couvercle = à la boite ?
Re:nouvelle boite à facette 09 Avr 2011 15:16 #41776
  • roger29
Je ne pense pas que ce soit une erreur d'avoir mis la même hauteur. C'est ce que nous faisons dans le Finistère. Par contre, nous mettons moins de hauteur, soit environ 35 mm.
Le pied a environ 35 mm de hauteur également.
Re:nouvelle boite à facette 09 Avr 2011 21:23 #41799
Arrêtez! Arrêtez! ça commence à fumer... :laugh: :laugh: :laugh:
HiHiHi
Allez bon week end à toutes et tous
Nigloo ;)
Re:nouvelle boite à facette 09 Avr 2011 22:28 #41803
Bonsoir Roger 29,
ça ne nous donne pas la hauteur du fleuron!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Re:nouvelle boite à facette 09 Avr 2011 22:35 #41805
  • Brico21
  • Portrait de Brico21
Salut tout le monde
Pour avoir une idée précise sur le nombre d’or, je vous conseille de visiter le site suivant.
www.gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/
puis consulter : le nombre d’or- Gecif.net
Autre site très intéressant
Mettez sur votre moteur de recherche : nombre d’or
Puis allez sur : le nombre d’or, la beauté mesurée
Cette vidéo peut vous intéresser (Alain 34, c’est mieux que la conférence à laquelle vous avez assisté).
Pour conclusion : tout ce qui est beau et harmonieux dans la nature et qui plait à l’œil contient ce nombre d’or. Les temples, les pyramides, les pétales des plantes, le corps humain….etc.
Le bricolage enrichit notre savoir faire.
L'humour enrichit notre bien être.
Re:nouvelle boite à facette 11 Avr 2011 11:22 #41864
  • boue bernard
Bonjour Roger,
désolé pour le délai de réponse mais mon WE à été loin de l'ordi. il ne faut pas faire de fixation sur les cotes mais retenir les deux principes de base de l’esthétique
- La symétrie par rapport à un axe que l'on parle des longueurs ou des diamètres
- La dissymétrie dans ce cas on applique la réglé des 3/5 (ou le Nbr d'or pour les puristes)
au diamètre vis à vis des diamètres longueur vis à vis des longueurs.
Pour ta boite tu peux combiner les deux.
Longueur du fleuron = hauteur du pied ce qui va rappeler les deux parties symétriques du corps et du couvercle.
Pour le diamètre du pied à sa base = 3/5 du diamètre maxi de la boite, diamètre haut du pied = 3/5 du diamètre base
Pour le fleuron diamètre maxi à sa base =3/5 du diamètre haut du pied la partie effilée sera des 3/5 de la longueur pour finir à zéro son diamètre mini sera des 3/5 du diamètre de la base du fleuron.
je crois que c'est exercice ne doit être qu'une base pour te mettre à l’oeil les proportions mais ne doit pas devenir une obsession.
les canons de la beauté sont très personnels heureusement car nous serions tous attirés par les mêmes choses et surement frustrés ne n'attirer personne.
j’espère que je t'aurais aidé dans la compréhension mais comme je le dit mes mains s'expriment mieux que mes mots. J'essayerais de te faire un plan plus explicite dans quelques jours car ce début de semaine est très chargé
Re:nouvelle boite à facette 11 Avr 2011 21:24 #41882
  • roger29
La réponse de Youenn pour la hauteur du fleuron est :
D'après les documents de G Bidou et le travail que j'ai fait je détermine les mesures du pied ainsi : son diamètre maxi est égal à sa hauteur et est égal au diamètre de la boite
(pris au niveau du joint couvercle/ fond) divisé par le nombre d'Or soit 1,6 . Pour la longueur du fleuron je prends toujours le même diamètre de boîte que je divise par le carré de 1,6 soit à la louche 2,5 (c'est la même chose que de diviser 2 fois par 1,6). Voilà pour les fleurons courts.
Pour les longs on peut très bien multiplier le diamètre de la boîte par la racine carrée de 1,6 soit environ 1,26 ou appliquer la formule 2/5 - 3/5, 3/5 étant la longeur pied + corps et 2/5 la longueur du fleuron.
Bon courage
Roger
Re:nouvelle boite à facette 11 Avr 2011 21:32 #41883
:blink: :blink: :blink:
_______________________ = :woohoo: :blush:
:S :S :S :S :S
Re:nouvelle boite à facette 12 Avr 2011 16:34 #41888
Bonjour toutes et tous
Pas de soucis Alain je suis comme toi je rame sur ce coup la :P :P :P :P
Mais bon , la nature ma donnée un oeil et comme instrument de mesure il est pas si mal B) B) B)
Bon copeaux a toutes et tous
Re:nouvelle boite à facette 12 Avr 2011 18:44 #41896
  • mgour
  • Portrait de mgour
il y'a aussi cet outil qui peut aider pour les proportions et il est très facile a réaliser
Michel Gour
Re:nouvelle boite à facette 12 Avr 2011 18:45 #41897
  • mgour
  • Portrait de mgour
pardon voila l'image
Michel Gour
Re:nouvelle boite à facette 12 Avr 2011 18:54 #41898
  • mgour
  • Portrait de mgour
encore un essai
Michel Gour
Re:nouvelle boite à facette 12 Avr 2011 18:55 #41900
  • mgour
  • Portrait de mgour
Décidément ça ne passe pas si quelqu’un et intéressé je peux envoyer par mail
Michel Gour
Re:nouvelle boite à facette 12 Avr 2011 19:05 #41901
moi je veux bien la photo
d'avance merci
