SUJET : Une réalisation sortant de l'ordinaire
Re:Une réalisation sortant de l'ordinaire 04 Mai 2011 22:36 #42900
Bonsoir Bernardj,
C'est une belle réalisation,un travail
remarquable,je n'avais encore jamais vu
cet instrment en tournage sur bois une
question fonctionne t-il ?
Re:Une réalisation sortant de l'ordinaire 05 Mai 2011 16:07 #42927
Bonsoir toutes et tous
Pour François
Les trois pistons fonctionnent ( montage sur ressort)
De l'embouchure , l'air passe à la partie supérieure des 3 pistons et sort par le cornet
Disons que ça fait un bruit en soufflant dedans, et on peu emettre une serie de son qui ne ressemble guerre à des notes de musiques :unsure: :unsure: :unsure:
Re:Une réalisation sortant de l'ordinaire 05 Mai 2011 16:39 #42933
  • selma
  • Portrait de selma
Quel beau travail!!!
Selma,
Mon blog
Re:Une réalisation sortant de l'ordinaire 05 Mai 2011 16:47 #42934
Salut Bernard ; tu dis : Les deux demies dia de 2 sur dia de 13 sont réalisés a l'oeil puis coupé a la scie , ( dur dur l'ajustage a la lime dans les emboîtements des tubes), ces deux pièces ne sont pas percées
je pense que tu aurais pu les creuser en faisant une couronne au tour du diamètre de tes deux parties en vis à vis , la creuser , la scier bien au milieu et les coller en les superposant ? :blink: à faire en double bien entendu ;)
Re:Une réalisation sortant de l'ordinaire 05 Mai 2011 17:01 #42935
Oui Alain
j'ai hélas pensé a cette astuce alors que le collage était fini.
Je pense qu'il faut que je fasse des outils de forme pour peaufiner ces deux arcs de cercle et réaliser le creusage des deux ( enfin 2x2=4) demi coude de 180 degrés.L'idéal serai qu'il comporte un petit bout droit de l'ordre de 5mm a chaque extrémités pour assurer un bon collage de l’emboîtement avec les tubes, mais la ça ce complique!! ou alors assuré le collage par un petit tube intérieur :cheer: :cheer: :cheer: , vivi c'est peu être ça la solution :side: :side:
je vais remettre ça, mais je pense en buis ( j'ai un morceau qui sera bon pour le grand diamètre du cornet ) :woohoo: :woohoo: , donc ce premier proto pour voir les difficultés.
La entre autre j'ai aussi les pistons qui sont un peu trop écartés.
Merci a tous de vos commentaires , et si vous avez d'autres idées :dry: :dry:
Re:Une réalisation sortant de l'ordinaire 05 Mai 2011 17:09 #42936
oui c'est l'astuce de mettre un petit manchon ; tu peux laisser un peu d'épaisseur , puis avec un foret à la main tu creuses les 4 embouts plus droits ;) , j'avais fait pour mon fils une embouchure en buis pour sa vrai trompette , le son était assez propre mais pas comme avec celle argentée ... la perce était la même et l'entrée conique aussi ....
Re:Une réalisation sortant de l'ordinaire 05 Mai 2011 18:28 #42939
  • dingodino02
  • Portrait de dingodino02
très beau travail, bravo. :woohoo:
Re:Une réalisation sortant de l'ordinaire 05 Mai 2011 23:26 #42953
Bonsoir ,
Merci Bernard pour toutes ces précisions,
c'est du beau travail.
Temps de génération de la page : 0.131 secondes
