SUJET : coupe
Re:coupe 17 Déc 2013 21:40 #87234
Lamenuise,le fer plat et les deux rondelles
comme tu dis coulissent le long du tube et
permettent d'orienter la molette .
La rondelle de devant possède un index circulaire
et un repaire sur l'outil permet de placer l'outil
incliné suivant le même angle à droite comme à gauche.
j'espère que c'est clair.
Re:coupe 17 Déc 2013 22:25 #87252
J'ai compris.
C'est simple mais il faut y penser. J'ai encore du mal avec tout c'est système. mais sa va venir
Re:coupe 17 Déc 2013 23:56 #87264
  • Domi34
  • Portrait de Domi34
  • Aléa Jacta Est
que dire , pas grand chose a part admirer et te féliciter
bravo fm29 et merci du partage car en plus d'être magnifique tes réalisations détaillées sont de vrais tutoriels
merci
Re:coupe 18 Déc 2013 09:17 #87282
Bonjour François,
Peux-tu me dire quelle finition tu as fait ?
Le résultat est tellement beau ....
Re:coupe 18 Déc 2013 10:56 #87298
bonjour Nath,
Pour les finitions c'est: Après ponçage au 240 maxi,
fond dur cellulo 1 couche laisser sécher 2 h, égrainer,
2 ième couche le lendemain égrainer au 400 très usé et
dernière couche vernis cellulo brillant et satiné mélangé.
je pense que c'est clair pour toi .
à + François
Re:coupe 18 Déc 2013 11:03 #87300
tu appliques ton vernis au pistolet ?
J'utilises aussi le vernis cellulo.
Re:coupe 18 Déc 2013 11:07 #87302
Salut Bernard,
Le dos va mieux ?
Oui bien sur j'avais oublié de le
signaler pistolet c'est indispensable,
j'ai eu essayé le pinceau ça sèche trop
vite et les poil du pinceau laissent des marques.
à + François
Re:coupe 18 Déc 2013 13:07 #87308
Merci pour les infos Francois.
Le pistolet ca va etre plus compliqué ...
Re:coupe 18 Déc 2013 14:02 #87316
L'autre face de la lunette
Précision sur le fer plat
Desous
Re:coupe 18 Déc 2013 14:19 #87320
Lunette ,
Faite fonction du tour et de sa hauteur de pointe.
pour mon tour qui fait 305 mm de hauteur de pointe .
Contreplaqué marine de 22 mm d'épais ,diamètre 500 mm trou
central 235 mm
Fers plats de largeur 30 mm épais 4 à 5 mm longueur 250 mm
Roues de roller de 75 mm à un bout et roulement de 20 mm à
l'autre ce qui permet de retourner et de pouvoir tourner du
très fin.
J'ai oublié faire une lumière dans le fer plat de manière a
pouvoir coulisser ,faire aussi trois rainures dans le contreplaqué
voir photo fixation sur le tour fonction du banc ,bien positionner
la lunette et fixer un tasseau de chaque coté ,voir photo du dessous
ce qui permet de positionner la lunette toujours bien dans l'axe,
et sa fonctionne bien comme chez optic 2!!!!
à + François
Re:coupe 20 Déc 2013 05:05 #87479
Francois
Le dos ne va pas mieux.
Aujourd'hui c'est osteo.
Je confirme la fintion au pinceau c'est pas top.
Je reponcerais une coupe que j'ai fait pour la refaire au pistolet.
Merci pour les infos pour la lunette.
Pour l'alignement je pensais faire une semelle de guidage comme celle de la contrepointe.
Par contre comment as tu fait la rainure dans le fer plat?
Re:coupe 20 Déc 2013 05:10 #87480
Cassis écrit:
J'ai aprehende l'utilisation du pistolet.
J'ai fait quelques stylos avec et j'ai fini par y arrive.
J'utilise un pistolet de retouche avec une buse de 0,3, c'est fin mais belle finition.
Cout environ 60€ chez cast...
Re:coupe 20 Déc 2013 14:00 #87490
Salut Bernard,
Je te souhaite d'aller mieux.
Pour les lumières dans les fers plats ;j'ai fait
avec une meuleuse et fini à la lime,dans le bois
la défonceuse.
Ta semelle de guidage comme celle de ta contrepointe
c'est parfait.
Pour ton pistolet,une buse de 0,3 pour du vernis
cellulo, c'est trop faible prendre entre 1,3 et 1,6
savoir que le pointeau doit être changé à chaque fois
que l'on change de buse.
Pour info j'ai acheté une valise avec 3 pistolet pour
69.90 chez amaz!!!!! 1,3 1,7 et un petit de 0,8
0 + François
Re:coupe 22 Déc 2013 18:41 #87574
Merci Bernard il faudra que j'analyse tout ca.
Bonnes fetes.
