SUJET : question bête
question bête 19 Aoû 2016 10:21 #129261
  • charlesserge
  • Portrait de charlesserge
Bonjour à toutes et tous
Voilà ma question, quelqu'un connait il la recette pour faire du (fond dur) car les petits flacons ne dure pas longtemps et à la longue çà chiffre.
merci pour vos réponse.
Serge
Re:question bête 19 Aoû 2016 11:09 #129263
  • LaBelleNote
  • Portrait de LaBelleNote
Bonjour Serge,
juste quelques pistes, faciles à réaliser , je ne mentionne que des trucs à séchage rapide:
Base cellulo : (avec toutes les précautions d'usage, tous ces produits sont dangereux)
En proportions plus ou moins variables :
- vernis ou matine cellulo comme liant
- silice colloidale comme charge
- diluant cellulo comme solvant
Base acrylique : (je n'aime pas beaucoup)
- vernis aquarethane comme liant
- silice colloidale comme charge (reste potentiellement dangereux à manipuler)
- eau comme solvant
Base alcool :
- vernis ou matine gomme laque comme liant
- poudre de ponce comme charge (la silice peut marcher aussi, tout dépend de l'application)
- alcool comme solvant
Les trois marchent bien comme base pour une finition cirée.
Il faut tatonner...
Le premier donne un truc pas loin du fondur SEV, mais pas tout à fait ça encore...
Christophe
Christophe
Re:question bête 19 Aoû 2016 13:36 #129269
Pas sur que tu t'y retrouves en fabricant toi même. .......
Prends en pots de 1litre, syntilor, cela durera plus longtemps ou n'en mets pas systématiquement.
N.
Re:question bête 19 Aoû 2016 20:44 #129273
  • couel68
  • Portrait de couel68
Perso j'utilise pratiquement toujours le fondur avant finition vernis ou cirée et ce n'est pas si aréneux que ça il en faut très peu en l'appliquant avec parcimonie au chiffon.
Surtout choisir un produit de qualité.
regarde chez :http://www.surgand-shop.fr/ils ont des produits de grande qualité pro.
André
Re:question bête 19 Aoû 2016 21:42 #129274
  • Remerciements reçus 126
Bonsoir Serge
va sur mon site rubrique "finition" tous est expliqué de ma méthode.
pour le fond dur SURGAND je fais une dilution avec 25% de diluant de la même marque (diluant 9)
dans une fiole et je le garde jusqu'à épuisement.
après avoir essayé, j'ai renoncé à le fabriquer moi même
Re:question bête 19 Aoû 2016 22:56 #129277
  • Manureva1
  • Portrait de Manureva1
Les anciens faisaient avec de la poudre de pierre ponce (on dit alors plutot bouche pore que fond dur ) , faire avec un tampon imbibé d'alcool , je l'ai fait en préparation d'un vernis au tampon pour un meuble en marqueterie , c'est très long , et faut surtout avoir le bon geste et la bonne maîtrise mais c'est faisable ..on doit trouver des vidéos sur youtube ! J'avais assisté aussi à une conférence de Yves Danion qui expliquait aussi cette technique en tournage, plus facilement à mettre en oeuvre que pour un meuble ...
Re:question bête 22 Aoû 2016 08:04 #129308
Bonjour Serge, ;)
Un truc que j'utilise de temps en temps cela fonctionne puisque je peux ensuite appliquer soit une teinte, soit une cire puis vernir.
Ce n'est pas le summum, mais cela permet de se dépanner, car je n'utilise le fond dur que rarement. je préfère insister sur un bon ponçage.
En plus on a toujours ça sous la main: de l'acétone en bidon de 5L et du polystyrène de récupération.
D'accord, y a plus écolo et c'est à utiliser dans une pièce ventilée (comme le fond dur d'ailleurs car cela sent fort).
Je mets un peu d'acétone dans un pot et j'y découpe du polystyrène qui fond instantanément.
Je mets le polystyrène suivant le besoin jusqu'à obtenir un liquide plus ou moins épais pour permettre l'utilisation d'un pinceau.
Je badigeonne copieusement ma pièce, cela sèche très vite, puis ponçage.
Je peux ensuite appliquer mon produit de finition.
A essayer pour voir si cela peut te dépanner, rien ne valant un bon ponçage bien brillant.
Re:question bête 22 Aoû 2016 10:37 #129310
  • charlesserge
L'astuce de l'acétone + polystyrène me plait bien, je vais tenter, çà va me rappeler le temps où je mélangeai du trychloréthylène avec du PVC (bouteille en plastique) pour coller les PVC de sanitaire ou gouttière quand il fallait un coude avec un angle spécial. En attendant je viens de commander 1 Litre de fond dur (PREPLAST Bouchon) qui revient beaucoup moins chère (16,30€ le litre au lieu de 13,90€ les 500ml que je prenais d'habitude, reste à voir ce que çà vaux ??? merci à toutes et tous pour vos conseils.
Serge
