SUJET : comment décintrer un panneau?
comment décintrer un panneau? 26 Oct 2009 16:07 #21095
  • khamsin
  • Portrait de khamsin
j'ai deux meubles (une table et un buffet) dont un panneau s'est cintré avec le temps. Je souhaite les redresser.
Ayant pratiqué l'aéromodélisme, je me souviens qu'on utilisait un verni qui servait à la fois de protection mais aussi a rectifier la courbure d'une aile par exemple. Au séchage ce verni effectuait un effet de tension (dans le sens des traits de brosse) un peu comme un élastique tendu entre deux extrémités. Bien entendu du balsa n'est pas du bois dur et je ne sais si cette approche serait efficace dans le cas présent. J'hésite aussi sur le type de verni à utiliser, un qui rétrécit en séchant (du cellulosique?).
J'envisage aussi d'imprégner la face rétrécie d'huile ou autre, supposant qu'en hydratant les fibres elles pourraient se rallonger légèrement...
Mais peut-être d'autres méthodes sont-elles plus efficaces ou éprouvées?
Je fais appel à votre expérience et judicieux conseils.
Merci d'avance!
Re:comment décintrer un panneau? 27 Oct 2009 00:30 #21118
  • le riolu
  • Portrait de le riolu
Bonjour Khamsin.
En menuiserie il faut plaquer les deux parements sinon ton panneau se cintre.
Donc si tu veux le cintrer, tu ne plaques qu'un coté, du coté bombé,ça va le creuser. L'effet et la cause sont les mème qu'avec ton vernis. Mais je ne sais pas quand la tension va cesser. Ça deviendra peut ètre pire dans l'autre sens.
Pour éviter qu'un plateau se cintre on l'insère dans les rainures d'un cadre. Regardes comment sont faites les portes. Si tu le libères de ce cadre il va automatiquement se courber.
Re:comment décintrer un panneau? 27 Oct 2009 14:42 #21127
  • khamsin
merci le riolu pour ces informations bienvenues.
J'apporte ici des détails techniques sans doute utiles...
Pour la table le panneau de 25mm est plaqué des deux cotés quoique d'épaisseurs différentes (1 à 2mm dessus, 4mm dessous). Dessus ciré, dessous non traité. D'après ce que je vois de la tranche, le fil des parements (placages) est dans le même sens -transversal- que celui du "centre" (coeur ou âme?). Le tout reposant sur des longerons longitudinaux. Je soupçonne que les deux parements sont d'essence différentes: dessus en noyer, le dessous semble plus rouge et veiné. Le dessus s'est creusé (concavité) et j'aimerais y remédier.
Est-il encore utile d'ajouter un placage sur le dessous pour le redresser alors qu'il y en a déjà un?
Situation différente pour le buffet qui est en acajou massif. Le panneau central de 10mm est effectivement inséré dans un cadre de 22mm. L'extérieur est poli, l'intérieur non traité. Un coté du cadre s'est déformé (creusé à l'extérieur), arrachant sa mortaise sur un coin, et le panneau central a suivi de façon solidaire. Je peux envisager de faire un placage sur l'intérieur si cela vous semble approprié...?
Re:comment décintrer un panneau? 27 Oct 2009 14:51 #21130
  • khamsin
Re:comment décintrer un panneau? 27 Oct 2009 14:55 #21131
  • khamsin
.. désolé ça cafouille dans l'envoi des photos
Re:comment décintrer un panneau? 29 Oct 2009 23:53 #21242
  • le riolu
khamsin écrit:
Habituellement, on plaque en croisant les fibres, pour éviter le cintrage. Le contreplaqué est fabriqué comme ça en nombre impair.
le choix des essences n'a pas d'importance. Par contre l'épaisseur, je ne sais pas.
Si ta table repose sur des lambourdes ou longerons, ce n'est pas suffisant pour la contraindre. Si par contre elle en est solidaire, ça ne devrait pas bouger. Surtout qu'ils me semblent épais. Dans une guitare le barrage sert justement à garder la forme.
Bien entendu si tu colles ta table ou que tu la visses, tu ne pourras plus la retourner à cause des trous de vis & traces de colle.
Mais je ne suis pas assez spécialiste pour te donner les meilleurs conseils.
khamsin écrit:
Oh non ! Pas de placage dans ce cas là:
Peux tu démonter le cadre et refaire un faux tenon qui remplacerait l'ancien?
Ce tenon serait double, c'est à dire qu'il pénètrerait à la fois dans le montant et dans la traverse.
Si par contre c'est la mortaise qui a éclaté, c'est plus facile; tu mets un rustine dans le coté de mortaise que tu auras enlevé.
De toutes façons, le panneau suivra, comme tu as dit.
Le plus dur sera de faire ta réparation la moins visible possible.
Re:comment décintrer un panneau? 13 Jan 2010 00:58 #23900
  • khamsin
Merci à tous!
...de vos bons conseils.
J'ai terminé le travail sur le buffet, avec un résultat tout à fait satisfaisant. J'ai utilisé un verni cellulosique sur l'intérieur (qui était non-traité) du panneau et du cadre, de façon à les dégauchir le plus possible. Puis j'ai recollé le cadre, là où le tenon avait arraché un côté de sa mortaise, avec une colle époxy. Ensuite effectivement une rustine sur la partie de mortaise arrachée et repolissage.
La table j'attaquerai au printemps. Vu que que buffet représentait un travail bien plus délicat, je suis optimiste.
Bonne et Heureuse Année!
Temps de génération de la page : 0.168 secondes
