Bienvenue
SUJET : Scie a chantourner hegner
Scie a chantourner hegner 22 Sep 2024 12:07 #151264
  • Bernard67
  • Portrait de Bernard67
Scie a chantourner hegner 23 Sep 2024 08:42 #151265
  • yak55
  • Portrait de yak55
  • Remerciements reçus 35
Bonjour, mais encore....?
Cordialement.
Martin
Scie a chantourner hegner 23 Sep 2024 12:15 #151267
  • Bernard67
Ma scie hegner ne coupe pas un boiss mi dur .mais je n ai aucun mal avec ma scheppach xl.meme l'âme,même vitesse .je m'oriente vers une mauvaise fixation. De ma lame je présume
Scie a chantourner hegner 23 Sep 2024 12:16 #151268
  • Bernard67
Oupsss bonjour
Scie a chantourner hegner 23 Sep 2024 12:54 #151269
  • yak55
  • Portrait de yak55
Bonjour, de quel modèle s'agit-il? Multicut 1 , 2S, 3.... car il est étonnant que la machine fonctionne mal. Si j'en crois ton pseudo, ne serait-tu pas dans le Bas-Rhin? Je peux surement t'aider car je connais parfaitement la marque, pour en avoir deux chez moi et en avoir offert une à chacun de mes fils. Au fait, est-tu sur d'avoir mis la lame dans le bon sens?
Cordialement.
Martin
Scie a chantourner hegner 23 Sep 2024 16:21 #151271
  • Bernard67
Bonjour, et merci .oui assurément dans le bon sens .il s'agit d'une multicut 2s acheté d'occasion, en parfait état, hormis les pinces et la clef manquante que j ai commandé, et doit recevoir sous peut .je pensais à un problème de montage de lame ,vue que j ai cassé la pince du haut d origine ,j'ai par après vue qu'il existait des pinces adaptées à l'épaisseur de la lame. La mienne devait vrillé dans la pince trop grosse ,une nro5 ,et monté d origine une nro8 au moins
Scie a chantourner hegner 23 Sep 2024 16:24 #151272
  • Bernard67
Quand je parle de ne pas couper ,c'est vraiment pas une entame .comme si je coupait avec le dos de la lame
Scie a chantourner hegner 23 Sep 2024 17:55 #151273
  • yak55
  • Portrait de yak55
Bonjour, je te repose la question du 67 (bas-rhin) car si jamais tu es dans le coin, moi j'y suis aussi contrairement à ce que le 55 de mon pseudo laisserait entendre.
Dans ce cas on pourrait se voir et résoudre le problème à coup sur.
Cordialement.
Martin
Scie a chantourner hegner 23 Sep 2024 18:22 #151275
  • Bernard67
Oui,désolé, j'avais oublié. De Merkwiller-Pechelbron, à côté de soultz sous foret
Scie a chantourner hegner 23 Sep 2024 21:27 #151277
Bonsoir Bernard
bienvenue sur le forum
Roger
(je n'ai jamais eu un tel souci avec ma hegner)
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 05:18 #151278
  • Bernard67
Bonjour, et merci
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 08:43 #151279
  • yak55
  • Portrait de yak55
Bonjour Bernard
Je suis 20 km au sud de Strasbourg, c'est vrai que ça fait un peu loin, mais on sait jamais, je ne manquerai pas de te contacter si jamais je vais dans ton secteur, car je vais parfois vers Wissembourg et d'autres fois du coté de Saverne et comme c'est entre les deux...
J'en reviens à ta Hegner, ce qui t'arrive est incompréhensible si la lame est dans le bon sens, dents vers l'avant et pointes dirigées vers le bas. La lame est fixée en bas avec le coin fendu et serrée avec la vis, en prenant soin qu'elle sorte au droit de la pointe de l'angle du coin, elle est introduite dans la fente du fléau et maintenue de façon souple par la lame ressort, par la bas. Sur le fléau du haut c'est la même maneuvre sauf que le coin est symétrique, ou alors on le serre grace au coin a molette. Selon le système de tension, si la machine est équipée d'une tension rapide, soit arrière soit avant, pour les plus récentes. Dans le cas du réglage de tension à vis arrière comme sur les anciennes machines, on visse celle ci jusqu'à obtenir un son assez aigu de la lame sans abus toutefois. Pour les verision a tendeur, l'introduction des coins doit se faire à la limite du mouvement du fléau haut, il faut que le coin rentre dans le logement en comprimant le fléau haut jusqu'à ressentir le contact du mécanisme, mais avant de créer une tension sur le bras, on utilise ensuite le système tendeur, et normalement tout doit rentrer dans l'ordre.
J'ai essayé hier sur mes Hegner, je ne vois que la possibilité d'une lame fixée à l'envers ou d'une qualité defectueuse.
Cordialement.
Martin
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 09:33 #151280
....la lame à l'endroit mais les dents de la lame dirigées vers le haut ....
.... une lame émoussée , une lame pour l'acier , une lame à l'envers !!!!.....
mais je voudrais bien connaitre le problème , dites nous le dès que vous avez trouvé ....
P'tit loup
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 12:17 #151281
  • Bernard67
Bonjour Martin.
Merci beaucoup de ton retour d analyse. Je vous tiens informé de la suite des que j aurais réessayé
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 12:18 #151282
  • Bernard67
Bonjour ptit loup
Pas de soucis, je vous tiendrai informé
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 14:42 #151283
  • Razhkoed
  • Portrait de Razhkoed
Concernant le scie Hegner d'occasion il faut vraiment se méfier des copies frauduleuse "made in Ch..." Il y en a beaucoup sur le Net malheureusement !
1) vérifier le N° de série sur le site Hegner.
2) La machine à telle été livré par coursier et mal protégé?
Ce qui arrive souvent dans ce cas est un déplacement de l'axe de coupe. Vérifier que la lame est bien au centre de la lumière de coupe. Si ce n'est plus le cas régler le support de bras supérieur 'en fonte" en desserrant légèrement les deux boulons de maintient sous la machine et redresser le support jusqu'à ce que la lame soir bien dans le bon axe.
A suivre donc maintenant
Cdlt
Hervé
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 16:24 #151284
  • Bernard67
Bonjour Hervé, et merci pour ces informations
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 17:43 #151285
  • yak55
  • Portrait de yak55
Bonjour, les copies de Hegner se reconnaissent immédiatement, rien que la couleur et les fonderies ne correspondent pas, et je n'en ai jamais vue qui soient marquées Hegner, on les trouve sous d'autres marques, du moins à ma connaissance, mais même dans le cas d'une machine ou les fléaux ne seraient pas parfaitement alignés, le phénomène constaté par Bernard n'apparaitrait pas, elle scierait simplement mal.
Cordialement.
Martin
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 18:27 #151287
  • Bernard67
La machine en question
Scie a chantourner hegner 24 Sep 2024 18:39 #151290
  • Bernard67
[.attachment:1]20240920_185327.jpg[/attachment]
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
