SUJET : reglage scie hegner
reglage scie hegner 03 Déc 2016 13:03 #131609
  • binpas25
  • Portrait de binpas25
j'ai un petit soucis avec ma scie hegner multicut1,
je n'arrive pas a scier droit, même avec une lame neuve...
comment faire?
merci pour vos conseils.
Re:reglage scie hegner 03 Déc 2016 13:34 #131611
  • sebzh
  • Portrait de sebzh
  • A notre passion commune
Salut,
Peut-être un manque de tentions sur ta lame.
Amicalement
Sèb
Re:reglage scie hegner 03 Déc 2016 13:42 #131613
  • binpas25
je ne pense pas que ça vienne d'un problème de tention ou alors trop de tention car il arrive que la lame se detache quand je met en tention.
Re:reglage scie hegner 03 Déc 2016 17:15 #131617
Bonsoir Binpas, ;)
Tu n'arrives pas à couper droit ??
Tu entends par là que la coupe n'est pas verticale?
Ou bien tu n'arrives pas à suivre un trait droit ??
Pour couper en suivant un trait droit, c'est plutôt une question d'habitude....
Peut-être pousses-tu tout simplement trop sur la lame qui se courbe, il faut bien choisir la lame en fonction du bois, de l'épaisseur.
Précises aussi sur quelle épaisseur tu travailles.
Re:reglage scie hegner 03 Déc 2016 18:17 #131621
  • pignons
  • Portrait de pignons
Comme Daniel, a la verticale ou en ligne droite? Si c'est en ligne droite comme le recommande Hegner tu dois donner un angle de 5 degrés (environ )a ta pièce par rapport a la lame c'est plus ou moins théorique mais cela fonctionne en générale. En augmentent la taille de ta lame n°5 ou 7 (plus profonde derrière la dentelure)tu as plus de chance de tenir une ligne droite ,tu peu aussi tracer ta ligne avec un fer de rabot avant d'utiliser ta scie (astuce donnée par un membre du forum il me semble),c'est se que je pratique pour faire mes boites et cela guide assez bien la lame. Ensuite c'est l'habitude. Il se peu aussi que ta lame est trop tendue elle glisse progressivement dans la pince se qui revient pratiquement a une lame détendue . Si c'est la verticale ,une simple équerre recoupée feras l'affaire pour contrôler et obtenir un angle droit (lame table)
Re:reglage scie hegner 03 Déc 2016 18:51 #131623
  • binpas25
Bonsoir , c'est les lignes droites que j'ai du mal a suivre( les courbes aussi.....) en fait j'ai du mal a suivre le tracé a découper, il est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de m'en servir, je decoupe dans du hetre de 20mm, Je ne sais pas trop ce que recommande Hegner car la notice que j'ai est en allemand, ( a ce propos si quelqu'un sais ou je peu trouver la notice en Francais, je suis preneur)
encore merci pour vos conseils, pour la tention de la lame, y a t'il un truc a savoir.
Re:reglage scie hegner 03 Déc 2016 20:55 #131626
Bonsoir Binpas 25 ,
Tu dois pousser trop fort sur ta
lame du hêtre de 20 mm il faut laisser
le temps à ta lame de couper le bois
et surtout il faut l'entrainement ça va venir
avec le temps.
Bon courage
Re:reglage scie hegner 03 Déc 2016 21:43 #131629
J'ai eu le même problème dans mes débuts.
après un réglages de l’équerrage de la table par rapport à la table et en poussant moins fort et dans l'axe de la lame et d'une façon régulière avec les deux mains ce problèmes à disparu.
Re:reglage scie hegner 05 Déc 2016 08:22 #131666
  • Razhkoed
  • Portrait de Razhkoed
Bonjour a tous,
Il ne faut surtout pas désespérer cela va venir, il faut de la patience dans le chantournage. Conseils:
1) bien régler la verticalité de la lame. Une petite feuille de papier blanc derrière cette dernière et une équerre chapeau devant est plus efficace que la graduation de la table.
2) sur les dix doigts de nos mains seuls les deux pouces "poussent". Toujours face à la lame. Les 8 autres doigts ne servent qu'a guider et maintenir la pièce.
3) Laisser la lame le temps de couper. Donc prendre son temps, ne pas vouloir que ce soit terminé avant d'avoir commencé. Ne pas se crisper sur la pièce. La laisser libre, ce qui permet à la lame de garder sa verticalité d'elle même.
4) Bien choisir la lame en fonction de la coupe à réaliser. Pour du hêtre de 20mm une "Pebéco 5" est le minimum. Ceci est une indication pas forcément usuel car il faut s'adapter à la découpe à effectuer. Pour un Puzzle je descend à 3. Je vais donc encore plus doucement.
5) La tension de la lame ne doit pas être trop ni pas assez. En général, je dis bien en général, après avoir mis le ressort arrière en tension (il n'est plus libre) faire entre 3 quarts de tour et un tour complet avec le tendeur. C'est une constante que je vérifie assez régulièrement. Attention cela reste du "doigté".
Voilà les conseils que je donne lors de mes démonstrations.
A chacun de les adapter suivant le travail à réaliser.
Bonne journée
Hervé
Re:reglage scie hegner 05 Déc 2016 18:33 #131679
  • binpas25
Merci a tous pour vos précieux conseils, je met tout cela en pratique ce week-end...
merci encore.
