SUJET : boule de bois, comment trouver le centre?
boule de bois, comment trouver le centre? 07 Juil 2017 09:39 #135155
  • kiki
  • Portrait de kiki
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis, j'ai dû réaliser une maquette pour une commande qui se trouve sur une boule de bois de 8 cm de diamètre.
Je souhaiterai la percer pour y inserer un durillon.
Le premier je l'ai fait à l'oeil mais les autre je voudrai vraiment les faire nickel.
D'où ma question....Est ce que quelqu'un aurai une astuce pour trouver le centre de la boule (vu de dessus)
Cette boule est en bois de hêtre.
Pour un peu plus me faire comprendre je dessine sur cette boule la map monde donc ilfaut vraiment qu'il soit bien au milieu sur le dessu et le dessous.
Après avec la perçeuse à colonne pas de soucis.
Je dois la percer un un foret de 6mm.
Merci bcp en attendant.
Bonne journée à tous et à toutes.
Kiki.
quand on veux....on peut!!!!
Re:boule de bois, comment trouver le centre? 07 Juil 2017 16:34 #135157
  • tracteur
  • Portrait de tracteur
Bonjour.
Je te propose de procéder de façon suivante.
Marque un premier point au crayon. Place ta boule sur le tour (le point contre la pointe de la griffe d'entrainement) Cherches ensuite le point opposé on déplaçant ta boule sur la contre-pointe.
Quand elle tourne rond, c'est gagné. Bonne recherche.
Re:boule de bois, comment trouver le centre? 07 Juil 2017 19:45 #135160
Salut,
je prendrai un morceau de planche sur lequel je visserai un 2ème morceau un peu plus petit par les angles. Puis je fixerai le 1er sur la platine de ma perceuse à colonne.
Ensuite un trou à la scie cloche, légèrement plus petit que le diamètre de ta boule, toujours avec la perceuse à colonne.
Enlever la rondelle découpée dans le morceau du dessus et ta boule devrait se poser au centre dans l'axe de perçage.
Voilà, j'espère avoir été clair !
Si tu as un tour, j'ai une autre solution plus simple !
Re:boule de bois, comment trouver le centre? 07 Juil 2017 19:52 #135161
  • albert
  • Portrait de albert
Re:boule de bois, comment trouver le centre? 08 Juil 2017 09:55 #135163
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Pour moi je perce la boule au tour.j'encastre la boule dans une empreinte, montée sur le tour. In mandrin dans la contre boite, un fort à centrer pour amorcer le perçage , puis perçage en prenant la précaution de retirer régulièrement le forêt pour éviter le déporte. Ou bien après l'amorce utiliser un forêt percé (l'air comprimé ejecte les copeaux. Pour votre diamètre ce n'est pas indispensable.
Re:boule de bois, comment trouver le centre? 08 Juil 2017 12:05 #135164
  • kiki
  • Portrait de kiki
Merci à tous pour votre aide, c'est très gentille, on a trouvé, avec mon mari, le mçeme genre de solution que François.
Merci encore...
Kiki.
