SUJET : Papier transfert ?
Papier transfert ? 30 Juil 2019 12:32 #142026
  • stan65
  • Portrait de stan65
Je viens vous poser une petite question je suis très nul en dessin donc je décalque mes dessins pour les reproduire sur le bois mais j'ai entendu dire que certains utilisaient du papier transfert d'imprimante ? ou collaient l'image directement sur le bois et découpaient ensuite ? Est ce que cela marche ?
Car quand je décalque sur du bois foncé impossible de voir mes tracés au papier calque.
En vous remerciant pour vos retours d'expériences
Papier transfert ? 30 Juil 2019 15:37 #142027
  • cabrilene
  • Portrait de cabrilene
  • Remerciements reçus 9
Personnellement je colle ma feuille avec de l'adhésif en bombe, une fois la découpe effectuée je l'enlève à l'aide d'un décolle adhésif.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: stan65
Papier transfert ? 30 Juil 2019 17:41 #142028
J’utilise de la colle repositionable en bombe, en respectant la notice d’utilisation
Si tu n’attends pas trop longtemps pour enlever le papier, ill s’enlève facilement
Pour les dessins j’utilise une imprimante ou photocopieur
Papier transfert ? 30 Juil 2019 17:47 #142029
  • optimat1
  • Portrait de optimat1
stan65 écrit:
Tu peux utiliser du papier carbone mais il faut prendre de la qualité (marque Pelikan p.ex. pour un tarif d'environ 7 € les 10 feuilles A4). C'est cher mais réutilisable un certain nombre de fois et le transfert est excellent.
stan65 écrit:
ça marche bien à condition de bien laisser sécher la colle avant la découpe. En faite, tout dépend de la colle....
Instagram : Woodywoodpeke_39
Papier transfert ? 30 Juil 2019 19:24 #142030
  • Razhkoed
  • Portrait de Razhkoed
Bonsoir à tous,
Personnellement j'utilise du scotch de masquage lisse pour peinture que je colle sur mon bois. ensuite avec de la colle blanche je colle mon dessin à découper sur le scotch. Ne pas prendre de scotch gaufré.
Une fois la découpe faite l'ensemble se décolle très facilement en laissant le bois en parfait état. Si la découpe est faite sur un bois filandreux, il faut simplement faire attention de mettre le scotch à contre-fil, afin de s'assurer de ne pas avoir d'éclis qui partent avec ce dernier.
Il est vrai que pour moi c'est la solution la plus simple que j'ai trouvé, car je fais tous mes dessins à l'ordinateur.Je n'ai plus qu'a imprimer mon dessin et le coller suivant la procédure décrite si dessus.
Razhkoed
Papier transfert ? 30 Juil 2019 19:30 #142031
  • mike 42
  • Portrait de mike 42
  • Remerciements reçus 3
Moi je colle avec de la colle en bâtonnets style u"'"u , à la fin un petit coup d'éponge légèrement humide et tout se décolle facilement .
Papier transfert ? 30 Juil 2019 21:58 #142032
Bonjour...
tout simple , je fais comme Mike du 42 ,
et ça fonctionne bien...
un coup d'éponge humide pour ôter la feuille imprimée , ( lorsque le motif est découpé )
on laisse sécher ,
un ponçage grain fin ...
P'tit loup
Papier transfert ? 31 Juil 2019 13:38 #142033
  • stan65
Ok super merci beaucoup pour toutes vos réponses je vais tester ca des que possible :) :) :) :)
Papier transfert ? 31 Juil 2019 15:10 #142034
Dans le même sujet que " Stand 65 " , quand je chantourne dans du contre plaqué de 5 mm , le dessous du contre plaqué que l'on ne voit pas , la 1 ère couche de ce contre plaqué en peuplier se déchire un peu , s'éffiloche … avez vous le même problème ?? qu'avez vous comme astuce pour que la face avant du bois soit aussi nette que le dessous …et j'utilise des lames numéro 3 .
p'tit loup
Papier transfert ? 31 Juil 2019 20:22 #142035
Pour une découpe propre des deux côtés , une seule solution des lames inversées , une partie des dents dans un sens et l'autre partie des dents dans l'autre sens.
Bonne découpe bien propre
Papier transfert ? 31 Juil 2019 22:44 #142036
Ce que Hegner appelle "lames inversėes "
Je vais essayer , et je donnerais le résultat que cela donne...
Merci Didier
P'tit loup
Papier transfert ? 01 Aoû 2019 21:38 #142038
Les lames inversées donnent un bon résultat sur le contre plaqué que je chantourne …
Merci pour le conseil …
Bonnes vacances
P'tit loup
Papier transfert ? 09 Aoû 2019 20:15 #142047
  • labeille
  • Portrait de labeille
  • Remerciements reçus 29
J utilise de la colle repositionnable en stick même après plusieurs jour le papier se décolle facilement sans le mouiller
Labeille
Temps de génération de la page : 0.411 secondes
