SUJET : comment calculer l'angle d'inclinaison en fonction
comment calculer l'angle d'inclinaison en fonction 25 Mai 2024 18:38 #151017
  • pylic
  • Portrait de pylic
comment calculer l'angle d'inclinaison de la scie à chantourner en fonction de l'épaisseur du bois.
c'est pour réaliser un saladier
merci
comment calculer l'angle d'inclinaison en fonction 26 Mai 2024 07:40 #151018
  • yak55
  • Portrait de yak55
  • Remerciements reçus 35
Pythagore, sinus,cosinus, tangeante et cotangeante à la rescousse. Toutes les calculettes un peu évoluées te permettent de faire ces calculs.
Cordialement.
Martin
comment calculer l'angle d'inclinaison en fonction 26 Mai 2024 17:44 #151019
  • pylic
  • Portrait de pylic
le principe de construction: sur une planche d'épaisseur X je coupe des cercles d'épaisseur y en inclinant le plateau de la scie d' angle a afin de pouvoir empiler tous les anneaux ;
cela donnera l'inclinaison de ce vase ou bol.
il y a un rapport entre l'épaisseur X et le largeur des anneaux Y qui doit se faire par un tracé permettant de mesurer l'angle ;c'est ce que je cherche
comment calculer l'angle d'inclinaison en fonction 26 Mai 2024 18:41 #151020
  • jeannot29
  • Portrait de jeannot29
Bonjour , l'angle est fonction de la forme que tu veux donner au saladier ; fais un petit dessin avec le diamètre du haut et celui du bas et de la hauteur. si c'est une forme conique régulière , tous les anneaux auront la même pente.
Voir document joint pour le calcul de l'angle.
comment calculer l'angle d'inclinaison en fonction 26 Mai 2024 19:00 #151021
  • pylic
  • Portrait de pylic
Merci,
donc je vais faire un plan précis pour mesurer mon angle. (à 89 ans la calculatrice est hs )
..je crois qu'en reportant sur l'épaisseur la largeur de mes anneaux et en prenant la diagonale je dois avoir mon angle si tous mes anneaux ont la même largeur.?
comment calculer l'angle d'inclinaison en fonction 26 Mai 2024 19:31 #151022
  • jeannot29
Bonsoir , donnes moi les dimensions extérieures (diamètres du haut et du bas) et hauteur de ton saladier, je te calculerai l'angle.
comment calculer l'angle d'inclinaison en fonction 27 Mai 2024 10:14 #151025
  • pylic
  • Portrait de pylic
merci de ta proposition ,je l'envoie dés que possible
