Jeux et jouets
SUJET : comment chantourner du 4cm?
comment chantourner du 4cm? 04 Jui 2012 16:01 #61603
  • sciure-de-bois
  • Portrait de sciure-de-bois
bonjour à tous!
voilà je crée des jouets en bois pour enfants.
je réalise des puzzles le plus souvent en contreplaqué
mais là j'ai eu envie de travailler une planche de hêtre de 4cm d'épaisseur.
le pb: je casse mes lames!!!!
j'ai une hegner.
si je prends des lames pour bois dur et épais, je ne peux pas faire les virages de mes emboitements de puzzles, sinon je vrille trop la lame.
si je prends une lame fine, elle casse très très vite et les ergots s'usent.
comments faites vous????? :dry:
Re:comment chantourner du 4cm? 04 Jui 2012 17:26 #61609
  • bricolo.58
  • Portrait de bricolo.58
si jjt passe il t'en dira plus sur les lames c'est lui le spécialiste! perso je pense que tu pousses peut-étre un peu trop sur la lame qui la fait casser ou chauffer. il faut lui laisser le temps de scier dans du 40mm.peut-étre aussi un probléme de maintient des lames. quel marque de lames utilises-tu?
Re:comment chantourner du 4cm? 04 Jui 2012 18:31 #61613
  • sciure-de-bois
aussi bien les hegner que les lames de chez leroymerlin! mais une leme très fine peut couper quelle épaisseur?
Re:comment chantourner du 4cm? 04 Jui 2012 21:14 #61616
Bonsoir sciure bois
effectivement jjt donne des conseils sur le chantournage et les lames de scies de chez pegas
sur le couleurs bois de Mars/Avril.
Un sujet très intéressant.
Demande lui, il saura te répondre.Peut être que je le vois demain, je lui en parlerai.
à bientot
Nigloo ;)
Re:comment chantourner du 4cm? 04 Jui 2012 21:21 #61618
  • sciure-de-bois
merci!!!
Re:comment chantourner du 4cm? 17 Jui 2012 22:45 #62035
  • JJT
  • Portrait de JJT
Je travaille peu le hêtre, mais j'ai coupé de l’érable de 45 avec une lame #5. Ensuite, je ne sais pas ce que tu entends par virage serré.. Si tu veux, tu m'envoie ton plan à l'echelle et je fais un test avec mes lames.
JJT
Re:comment chantourner du 4cm? 18 Jui 2012 07:52 #62039
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
je chantourne pas mal, et toujours dans de l'épaisseur:
ici
cependant dans du hêtre, ça va être très dur, car ce bois chauffe la lame rapidement.
déjà, il ne faut pas utiliser une lame supérieur à 6...sinon le chantournage va être compliqué et la lame va se mettre de biais. 5-6 c'est l'idéal à mon gout (comme le dis JJT)
la tension doit être vraiment bien réglée (sur la note "la"...pas "si")
les essais que j'ai fait (sur hegner) en 40mm : tilleul (super),noyer,chêne,frêne châtaigner(ok),cyprès( déjà assez dur), buis (il faut une chaise)....le hêtre c'est le pire!
le niangon est bien aussi (belle finition, et rapide de coupe)
en lame de 6 ça passe, en lame de 7...ça passe plus, pourtant il n'y a pas une grosse différence!!
mon site: sculpture sur bois
