Jeux et jouets
SUJET : boite
boite 01 Déc 2012 19:19 #67916
Voilà,
Depuis le temps que ma scie était sur le banc.
Faute de couper droit, je m'y suis mis pour la sortie de sa boite.
Voilà, je suis enfin arrivé à mettre plusieurs photos dans le message.
Dimensions de la boite environ 25cm sur 8cm
Bois: hêtre et sapelli
En beaucoup d'huile de coude pour poncer à la main car dans les virages pas de ponceuse... :woohoo:
Re:boite 01 Déc 2012 23:41 #67948
Jolies boites ! :woohoo:
Re:boite 02 Déc 2012 00:35 #67953
pas mal . Pour le fond il est recoller après
Re:boite 02 Déc 2012 10:56 #67978
Hello Lamenuise, envoie moi un message avec ton mail, je te poste la procédure. B)
Il y a plein de boites tordues à faire suivant le même principe.
Il faut une bonne scie à ruban, plus elle permet de couper en hauteur plus les boites seront grandes.
Le seul problème qu'il me reste, c'est la découpe de la scie qui reste un peu visible.
On le voit un peu sur le haut de la boite.
Le prochain coup je ferai les tiroirs dans l'autre sens pour que la coupe soit en bas et pas en haut.
Ensuite, je réfléchi pour faire un système d'empilage pour faire des boîtes "étagères".
Re:boite 02 Déc 2012 11:52 #67981
Bonjour Calimero
Ne peut on pas faire mieux avec une scie à chantourner? car au lieu d'avoir une coupe de scie nous aurions juste un petit trou qui resterai invisible. :unsure:
Nigloo ;)
Re:boite 03 Déc 2012 15:13 #68089
Bonjour Nigloo, :P
J'y ai pensé, mais malheureusement avec une scie à chantourner on est limité en hauteur :S .
Même avec ma scie qui peut couper jusqu'à 6cm.
Ma boite fait 8cm dans la partie la plus large et 6cm de profondeur :S :S
Cela ne passe plus dans le tuyau.
Il y a moyen de faire surement, mais comment. Le fond est découpé avant les tiroirs pour permettre de faire un collage sans ponçage ou rectification.
Après il faut aligner le fond et la boite, là c'est encore possible, mais comment découper les tiroirs sans une scie qui a plus de 6cm de coupe en hauteur, sinon en passant par une scie à ruban ?? :blush: :blush:
Si quelqu'un à une idée :woohoo: :woohoo:
Re:boite 04 Déc 2012 07:18 #68134
  • JJT
  • Portrait de JJT
En trichant un peu, avec l'Excalibur, on peux passer du 90 mm de hauteur. Bien sur il faut des lames plus grandes. Dés que possible, je ferai un pas à pas sur ce type de boite.
JJT
Re:boite 04 Déc 2012 09:43 #68143
Bonjour JJT,
C'est quoi ton truc pour gagner de la hauteur, je connais l'Excalibur juste par les pubs.
Moi j'ai une DELTA 18" model 40-650.
Est ce que le truc peut être adaptable dans mon cas ?? :huh:
Re:boite 05 Déc 2012 04:18 #68218
  • JJT
  • Portrait de JJT
Désolé, ce n'est pas adaptable sur la Delta. C'est une particularité du système de tension de la lame.
JJT
Re:boite 06 Déc 2012 12:00 #68304
JJT, dommage pour moi :( :(
Je vais tout de même voir s'il je peux gagner en hauteur, car c'est vrai que la finition y gagnerait.
Pour les pas à pas, certains existent déjà sur la toile, je peux éventuellement donner les liens par messagerie; je ne veux pas faire de concurrence au forum.
Dis- moi que je te les transmettent au cas où si tu ne les connais pas.
Juste pour t'éviter de refaire ce qui existe. ;)
A bientôt
Re:boite 06 Déc 2012 12:34 #68305
  • JJT
  • Portrait de JJT
je veux bien que tu me les envoie. Merci
JJT
Re:boite 10 Déc 2012 09:06 #68692
Bonjour JJT, je t'ai envoyé un message privé.
donne-moi ton adresse pour les fichiers.
Désolé, j'aurai pu metttre mon adresse dans mon message mais c'est parti trop vite :(
Re:boite 10 Déc 2012 09:12 #68693
  • JJT
  • Portrait de JJT
c'est parti. merci
JJT
