Jeux et jouets
SUJET : scie a chantourner!!!au secour!!
scie a chantourner!!!au secour!! 24 Mai 2014 12:00 #97055
  • kiki
  • Portrait de kiki
Bonjour tout le monde....
Ce matin j'ai commencé une nouvelles découpe sur la scie, et après quelques trous plus moyen de tendre la lame avec le pas de vis!!!!!
Est ce que quelqu'un aurais déjà eu ce soucis!!!!!??????
Impossible de terminer mon travail!!!dégoûtée!!!!
Merci.
Ma scie est une scheppach.
quand on veux....on peut!!!!
Re:scie a chantourner!!!au secour!! 24 Mai 2014 17:11 #97070
Le pas de vis du tendeur est Hs, et c'est un pas à gauche ( et comme on dit chez nous de l'acier à ferrer les ânes , autrement dit de la vraie guimauve ) , le problème est bien connu du SAV schepparch .
Cette vis n'est pas garantie , au club on en a eu pas mal d' hs
On a réparer nous même en prenant de la tige filetée de 6 , deux ronds de 10 longueur de 20 perce et taraude à 6 ,( ça remplace les deux pièces triangulaire qui sont prise dans les V ), reprendre la manette de serrage en plastique de l'ancienne et la coller en forçant sur le nouveau système
Bonne réparation
Ne pas oublier de remplacer le symbole de serrage par un symbole inverse , la tige filetée que l'on met est un pas à droite :)
Re:scie a chantourner!!!au secour!! 24 Mai 2014 20:23 #97088
  • kiki
  • Portrait de kiki
Merci bcp pour ses infos, jvais faire lire ça a mon mari alors!!!!:-)
Re:scie a chantourner!!!au secour!! 24 Mai 2014 21:12 #97093
Oublié de décrire la pièce
Quand on la tient verticale on trouve du haut en bas
La poignée noir reprise sur l'ancienne pièce , fixer par collage sur la tige filetée à la super glue
La tige filetée fait de mémoire une vingtaine de cm
Le tourillon du haut et taraude et donc entraîné vers le haut ou vers le bas suivant le sens de rotation
Le tourillon du bas doit lui être libre en rotation sans entre entraine par la tige filetée
Pour cela sur le bas de la tige , laisser environ 8mm de filetage puis à la lime ou au touret à meuler supprimer le filetage sur environ 15 MM de haut
Visser le tourillon bas jusqu'à ce qu'il vienne être libre dans l'usinage fait précédemment (il tourne donc librement sur lui même )
Mettre un petit écrou HM 6 sur la partie filetée de 8 MM et le bloquer par du frein filet , et limer les plat du dit écrou pour obtenir juste une petite boule
Le but est de ne pas perdre en usage de tout les jours de chantournage le tourillon du bas qui ne sert que de pivot dans le V du bas , seul celui du haut doit assurer la tension ou le déblocage de la lame
J'ai espère être clair :woohoo:
Bonne réparation
Re:scie a chantourner!!!au secour!! 24 Mai 2014 23:27 #97113
Désolé Kiki moi je scheppa
Re:scie a chantourner!!!au secour!! 25 Mai 2014 07:45 #97117
Joliment dit Raymond
De l'humour en ce jour de la fête des mères :side: , tu donnes le ton
Bon copeaux :silly: c
Re:scie a chantourner!!!au secour!! 25 Mai 2014 12:23 #97131
  • kiki
  • Portrait de kiki
Merci tout le monde!!!pas mal Raymond ! Mdr
On va essayé on verra bien!
Bonne journée et bonne fête des mères a tous!
Temps de génération de la page : 0.341 secondes
