SUJET : Choix ruban pour petite scie
Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 19:35 #115439
  • Sirhill24000
  • Portrait de Sirhill24000
Bonjour à tous je possède une petite scie à ruban de marque mejix sr2v 190 la même que la www.leboncoin.fr/bricolage/793720450.htm?ca=2_s
Ce soir , mon ruban a cassé pouvez vous me dire de qu'elle longueur et largeur il s'agit , les dimensions ? Sur la scie je lis 190 mm / 1300 tours min / 13,7m/s mais ça ne me parle pas :silly: pouvez vous me donner un liens sur le net afin de ne pas me tromper et voir si je trouve cela a leroy pinpin merci pour votre aide éventuel
Re: Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 19:48 #115440
  • dédé 51
  • Portrait de dédé 51
Bonsoir SIRHIL24000
Prend les dimension de celle qui est cassée et tu commande la même
ou alors si tu as quelqu'un qui te fait ton aiguisage il te la fait sur mesure avec la vielle
Bonne soirée
André
Il y aura du souci à se faire
Mais ce sera trop tard
Re:Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 19:51 #115441
  • Sirhill24000
Bonsoir je prendrais les mesures demain mais en cherchant sur le net je suis perdu il me faut juste la longueur et la largeur ?
Par élimination je pensais a une 1425 6tpi....mais c est quoi qui fait 190 mm?
Re:Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 20:03 #115442
  • Robert 84
  • Portrait de Robert 84
Tu tapes scie a ruban la marque et la ref et tu risques d'avoir tes infos
Il est souvent donné comme specs largeur de la lame dans ton cas cela doit tourner autour de 10m/m
largeur de passage " de la lame au col de cygne " souvent 180/190m/m
et la hauteur de passage entre 80 et 100m/m
Également vitesse circonférentielle
Dans ton cas la lame doit avoir autour de1450 /1480 m/m de longueur
et comme dit+ haut il est +facile de mesurer la lame accidentée et bien sûr voir un affuteur
Ps ces lames non affûtables sont très souvent vendues par 3 et le prix occille autour de + -50 euros
Voilà je ne peux pas faire mieux pour t'aider
Bonne réparation
Robert
Re:Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 20:17 #115443
  • Sirhill24000
Bonsoir je vais mesurer le ruban et voir directement au magasin de bricolage la scie n est pas d aujourd'hui alors sur le net difficile de trouver. Merci quand même pour vos efforts ;)
Re:Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 20:46 #115444
  • LaBelleNote
  • Portrait de LaBelleNote
Oui, il te faut juste la longueur du ruban, la largeur sur ce type de scie c'est entre 6 et 16.(mais 16, c'est trop)
190mm, c'est le diamètre du volant probablement.
La longueur du ruban :
- soit tu mesures celui cassé
- soit tu mets en position tendue et tu mesures avec une ficelle
- soit tu fais périmètre (PIxD) du volant + 2x distance entre les moyeux des volants (en position tendue)
Un conseil d'ami, ne cherche surtout pas sur internet ta référence de scie, mejix, ou autre truc du genre, les lames constructeur sont les pires qui soient.
Vas chez outillage 2000, c'est le mieux, ils te soudent des lames au centimètre près, c'est quasi le moins cher, et les meilleures lames.
Prends en deux si tu ne veux pas rester en panne lors d'une casse.
Autre conseil, chez outillage 2000, tu peux aussi choisir l'épaisseur du ruban, prends du 0.9 au lieu du classique 0.6, en 6 mm typiquement. Le joint de soudure est plus épais, c'est plus solide, tu peux surtout tendre mieux, et tu couperas bien droit.
Dernier conseil, apprends à souder tes lames, et à les affuter, et là c'est l'autonomie complète.
Je ne change mes lames que quand elles sont rendues trop courtes ...
Christophe
Christophe
Re:Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 20:53 #115445
  • Sirhill24000
Merci pour les conseils :) tu soude tes lames avec un tig ?
Re:Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 21:01 #115446
Bonsoir Cyril
Je ne trouve plus ton n° de tel
apelle moi je te dirais ou il faut prendre ta lame de scie
Raymond
Re:Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 21:08 #115447
  • dédé 51
Bonsoir Labellenote
Pour mesurer une lame il faut détendre presque a fond car si tu prend la mesure tendu a fond tu ne peut plus tendre la lame
André
Re:Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 21:18 #115448
  • Sirhill24000
Raymond tu as un message prive aussi j ai mesuré la lame c est du 142 cm et 0,5~ 0,6 de largeur après le nombre de dents ?? Mais j en souhaite une qui coupe droit :P la prochaine fois
Merci à Raymond ,dédé51 , la bellenote et robert 84 pour vos conseils vive le forum couleurs bois
Re:Choix ruban pour petite scie 26 Mai 2015 22:28 #115449
  • LaBelleNote
Oui dédé, tu as raison, il faut laisser de la marge pour la tension, il vaut mieux dé-serrer que serrer, j'ai écrit trop vite.
Pour le nombre de dents, ça dépend plutôt de ce que tu souhaites couper, pour une bonne évacuation des copeaux, on dit deux ou trois dents dans la pièce, ce qui est très théorique, on ne change pas de lame à tout bout de champ chaque fois que l'épaisseur de bois change, mais si en moyenne, tu fais plutôt du chantournage de CP, plûtôt fin , et de la refente dans l'épaisseur, plutôt de la grosse denture.
Mais sérieux, n'achète pas une lame de constructeur, c'est vraiment pas terroche.
Pour la soudure, non , c'est une brasure à l'argent, une simple lampe à souder butane toute simple suffit.
J'ai expliqué ça là :
www.labellenote.fr/articles.php?lng=fr&pg=258&tconfig=0
A++
Christophe
Re:Choix ruban pour petite scie 27 Mai 2015 06:13 #115455
  • Robert 84
Il y a aussi ce moyen : www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2658.html
Bon sciage
Robert
Re:Choix ruban pour petite scie 27 Mai 2015 17:02 #115467
  • Sirhill24000
Bonjour sur les conseils de raymondlievre pour le magasin d affutage j ai mon nouveau ruban et !!! Ça change la vie c est bien mieux j ai pris une 1425 x 10 et c est top :cheer: et ça coupe :blink:
