SUJET : lurem c260e
Re:lurem c260e 08 Mar 2010 19:49 #25308
  • greg51
  • Portrait de greg51
Je viens de voir que j'avais fait une faute de frappe:laugh:
Je voulais dire es-ce qu'il faut que je bloque la table pour régler les fers..
A plus!!;)
Re:lurem c260e 09 Mar 2010 10:58 #25323
  • Gérard BERGER
  • Portrait de Gérard BERGER
J’ai retrouvé la documentation de la Lurem.:)
Amitiés
Re:lurem c260e 09 Mar 2010 12:22 #25326
  • greg51
Merci gerard : mp envoyé:)
Re:lurem c260e 09 Mar 2010 13:48 #25339
Bonjour Greg,
Pour la table d'attaque de ta dégaut,il faut
que tu vérifie qu'elle soit au même niveau que
ta table de toupieensuite tu la bloque,elle devrait
être à environ 1mm au dessus de ton arbre.Verifie également que
ta table soit parallèle à ton arbre.
Re:lurem c260e 09 Mar 2010 17:39 #25350
  • greg51
Merci à toi fm29, je vais essayer ça dès ce soir..;)
Re:lurem c260e 09 Mar 2010 19:51 #25355
  • greg51
Merci à BJP34 pour les copies du manuel, je vais pouvoir régler les tables de la dégau pour qu'elles soit super nickel..
Je ferais ça demain si j'ai le temps car en ce moment je suis en "mode parquet". Je suis en train de faire la chambre du deuxième. Mais je pense qu'avant ce week-end j'aurais réglé la machine en bon et du forme..
Merci à tous!!;)
Re:lurem c260e 10 Mar 2010 20:08 #25386
  • greg51
Merci à gerard et à bjp34 B)
J'ai bien reçu vos documents.. maintenant il n'y a plus qu'a astiquer la machine de fond en comble et de régler ces satanés fers de dégau!!:unsure:
je remettrais des photos dès que j'aurais nettoyé et réglé la machine
à plus;)
Re:lurem c260e 11 Mar 2010 12:19 #25403
  • Paco
  • Portrait de Paco
Bonjour Greg
Il se trouve que j'ai réaffuté et remplacé mes fers hier sur ma Lurem C260N. Sur un des derniers Bouvet que j'ai reçu (je l'ai abandonné depuis parce qu'il ne correspondait plus à mon avis, que je partage, à l'esprit insufflé par Didier Ternon) je me souvenais d'avoir lu une méthode pour régler les fers, notamment avec une certaine cale dont je n'arrivais pas à mémoriser le mode d'emploi. Je l'ai donc scanné, et si tu veux je te l'envoie en mp. La cale (dont les cotes sont indiquées) est pour une 310, mais identique à celle qui m'avait été fournie à l'époque (lointaine)où j'ai acheté ma 260N. ça devrait t'aider (à moins que tu aies déjà cette info?)
à plus
Paco
Re:lurem c260e 13 Mar 2010 16:45 #25436
  • greg51
Ca y est j'ai briqué la machine:laugh:
J'ai nettoyé toutes les tables, les rouleaux de la raboteuse et j'ai enfin réussi à régler mes fers de dégau..ouff!!
Merci à tous ceux qui se sont interressé à mon cas;)
Bonne continuation à tous..
greg51
Re:lurem c260e 13 Mar 2010 18:52 #25440
bonsoir,
je suis content pour toi, bon travail.
Re:lurem c260e 13 Mar 2010 20:49 #25452
Bonsoir Greg,
C'est très bien,mais tu ne nous dis pas
si ca marche?
Re:lurem c260e 14 Mar 2010 08:44 #25462
  • greg51
bonjour à tous,
effectivement, j'ai oublié de dire que ça marche du tonnerre..
Il ne me reste plus qu'a régler le problème de la règle qui bouge tout le temps et ce sera parfait..
à plus;)
greg51
Re:lurem c260e 14 Mar 2010 23:17 #25482
Bonsoir Greg,
C'est quoi ton histoire de règle ?
Re:lurem c260e 15 Mar 2010 18:37 #25498
  • greg51
salut,
en fait ma règle est monté sur un vernier réglable et la règle au bout n'est pas verouillé sur la table.
Donc dès que tu appuies avec un morceau de bois, elle bouge et tu n'es plus d'équerre..
je te joins une petite photo
Re:lurem c260e 15 Mar 2010 19:26 #25500
  • greg51
voici la photo
Re:lurem c260e 15 Mar 2010 19:27 #25501
  • greg51
Comme tu vois je suis obligé de mettre un serre joint au bout..:angry:
sinon elle bouge
a plus
greg51
Re:lurem c260e 15 Mar 2010 19:29 #25502
  • greg51
Re:lurem c260e 15 Mar 2010 20:27 #25504
Bonsoir Greg,
J'ai bien compris ton problème la seule solution,
c'est de percer la règle et la table et tarauder la table,
ensuite mettre une poignée avec vispour la bloquer d'equerre.
Re:lurem c260e 16 Mar 2010 10:27 #25524
Bonjour Greg c'est normal ta règle tu doit l'avancer plus
pour pouvoir serrer les deux vis,une pour la fixation &
l'autre pour l'équerre.
Ta règle ne doit pas dépasser de la table comme on vois
sur la dernière photo.;)
Re:lurem c260e 16 Mar 2010 20:49 #25532
  • pat 56
  • Portrait de pat 56
bonsoir Greg
même réponse que Raymond,je n'ai que la lurem 26+ mais
pour la règle,le système reste le même et il te suffit juste
d'avancer l'ensemble un peu plus loin dans la rainure et
de serrer les trois plus petits boutons de réglage pour
que la règle se bloque,moi en plus je resserre la poignée et
mes réglage ne bougent pas.
patrick
habillez un bout de bois,
