SUJET : complements sur LUREM C 210 de 1970 ( qui en a une
complements sur LUREM C 210 de 1970 ( qui en a une 17 Déc 2013 15:18 #87188
  • sanglier
  • Portrait de sanglier
  • C.A.P.charpentier bois1960et40ans de dessin beton
mes fabrications :(la photo )afutage fers degau ... support du (ou de la ? )combiné metal avec 2 roues escamotables ...elargissemnt de la table sciage ....lunettes et guides pour toupillage courbe....rouleaux réglables et prereglés en bout des tables changement du moteur tri par un mono avec modifs du commutateur inverseur da marche -arret ....servante reglable pour mortaisage en bout de longs bois er cette semaine fabrication d'un petit tour avec poulies 3 etages "branchée" sur ce moteur 3 cv. (pour petits tournages )
qui chante au traçage, pleure au montage.
complements sur LUREM C 210 de 1970 ( qui en a une 20 Déc 2013 15:03 #87493
  • sanglier
toupillages courbes... utilisation de "lunettes" suivant rayons (remplacent les roulements à billes ) fers droits ou molettes utilisés .. le toupillage sur l'arbre brûle le bois butée pour ataque du bois ...
complements sur LUREM C 210 de 1970 ( qui en a une 20 Déc 2013 15:10 #87494
  • sanglier
elargissement de la table sciage ..... sur la photo butée reglable incorporée dans le guide de poussage ...à gauche un rouleau sur glissiere ( de tiroir metal )pour mortaisage en bout de longs montants ....(hateur de cette servante reglable )...
complements sur LUREM C 210 de 1970 ( qui en a une 20 Déc 2013 15:24 #87495
  • sanglier
des rouleaux en servantes en bout des tables
en sortie degau et entrée toupie :2 reglages prereglés
en sortie scie : prereglé ( les 2 crochets )
en entrée degau er sortie rabo reglage par vis à manivelle tres visible sur photo
la combinée se deplace (pour les longs bois)sur 2 roues escamotables actionnées par une pedale (le bout en rouge a coté de la vis de servante ...+ tiroir de rangement petit outillage
complements sur LUREM C 210 de 1970 ( qui en a une 04 Mai 2014 23:00 #95925
  • sanglier
butée sur table de mortaiseuse
-pour mortaises en bout de longues pièces (le bois recule malgré un bon serrage )
-pour intercaler une cale martyr pour eviter les éclats en sortie de meche pour les traversantes
j'ai copié un peu cette idée sut un forum
je trace toujours mes longeurs de mortaises sans les truquiner :je n'utilise jamais les butées de longueurs ...un trou à chaque bout ,ensuite les trous intermédiaires et chariotages progressilfs en profondeur
j'ai percé et taraudé à 8 mm. en limite possible de table dans des nervures élargies de coulage ....le collant sur la meche est un repaire visuel si desserrage (important si mortaises borgnes )
