SUJET : avoyage
avoyage 18 Jan 2009 18:27 #12364
Bonjour à tous,question peut-être idiote.... l'avoyage doit être fait avant ou après l'affûtage ? merci
Re:avoyage 18 Jan 2009 19:15 #12369
  • jean charles
  • Portrait de jean charles
  • \"troyes dans l\'aube\"
Alain bonjour,
Personnellement je fait apres l'affutage, pour les rubans je dispose d'une affuteuse automatique à tiert- point, et ensuite l'avoyeuse, pour les scies manuelles je fait aussi apres.(Je ne dit pas que j'ai raison)
Amitiés J.C.V.
Re:avoyage 18 Jan 2009 19:32 #12370
Bonjour Alain et Roubo
Je me souvien que mon père faisait comme le dit Roubo,affutage et avoyage aprés (sur le soleil de la scie à bois,vers l'an 1950)
Cordialement Alain 60
Re:avoyage 18 Jan 2009 19:47 #12373
alain34 écrit:
Bonjour Alain
Jeune ouvrier ,c'était une des premieres choses ,que l'on te faisait faire dans un atelier.(et je peux te dire ,lorsque la ou les lames faisaient 5 m et unpeu plus.....tu avais envie ,d'arriver au bout.surtout a la pince.
j'ai toujours Avoyé ,avant d'affuter...pour éviter d'émousser les pointes de dents ...
surtout au tiers point..dont l'affutage ,est plus long ,mais il tient beaucoup mieux.
et pour l'Avoyage ,suivant les lames ou les coups de scies il peut etre différent(débit ,assemblages ,"chantournage,j'Avoye sur un coté ,pour faciliter certains passages de courbes."
mais chacun fait comme il veut.
Essaie ,avant ,aprés et suivant le resultat ,tu laisse ou tu recommence.!
Re:avoyage 18 Jan 2009 20:25 #12381
Merci à vous tous pour vos différents avis, je reste donc sur ma faim....
Re:avoyage 18 Jan 2009 21:34 #12387
alain34 écrit:
Alain ,pour que tu ne restes pas sur ta "FIN"
dans une édition de RUSTICA° de 1953 ;Le travail du Bois et son Outillage,
édition DE MONTSOURIS ,Mr J.SALLE recommande l'Avoyage avant l'Affutage......
une fois Avoyée ,la scie doit faire un sillon ayant une fois et demi a deux fois l'épaisseur du corps de la lame.soit avec un tourne a gauche ,soit une pince.
Michel.....SZLOVIK
Re:avoyage 18 Jan 2009 23:28 #12392
  • Manureva1
  • Portrait de Manureva1
En matière d'affûtage de scies, on trouve tout et son contraire, j'espère que C.B va se pencher sur la question et sortir un dossier complet !!!
Moi, j'ai aussi une autre question : quand on passe le tiers point , certains disent de le pousser vers la dent avoyée et donc ensuite retourner la lame et recommencer ... d'autres me disent de plutôt faire chaque dent en terminant à la poignée afin de laisser un morfil à la pointe de chaque dent ...
bon, je sais aussi qu'il faut mettre à 90 ° le tiers point pour les scies à déligner , et à un autre angle pour les scies à tronçonner qui varient suivant les textes que j'ai lu , autour de 60 ° ... mais bon, c'est donc un peu flou ..pour moi ...
Et hier ,j'ai refait aussi l'affutage d'une scie à cadre que j'ai récemment achetée d'occasion , le problème elle fonctionne mieux quand on travaille en tirant comme les scies japonnaise , pourtant la denture n'est pas japonaise, du coup , je me pose encore une autre question , est-ce que les scies à cadre ne travaillent pas en tirant plutôt qu'en poussant car pour le coup , il n'y a pas de poignée , on peut les utiliser des deux côtés ... J'ai une autre scie à cadre qu'un ébéniste m'avait vendu , elle fonctionne par contre aussi bien en poussant qu'en tirant , peut-être mieux en poussant d'ailleurs ... du coup , je me demande si j'ai pas encore râté l'affutage de la scie d'occase ... les scies à cadre , elles doivent travailler en poussant ou en tirant ?
merci d'avance
Manu
Re:avoyage 19 Jan 2009 01:30 #12398
Bonsoir Alain,en attendant d'autre réponses tu peut
toujours faire un petit casse croûte..:laugh: :laugh:
Re:avoyage 19 Jan 2009 11:23 #12400
je suis au régime.........
Re:avoyage 19 Jan 2009 11:31 #12401
  • jean charles
Manu bonjour,
Pour les scies à cadres tout dépend de l'angle d'affutage, positif, neutre ou négatif, en plus sur les scies anciennes les ébéno avaient souvent des dentures progressives, petites dents pour l'attaque, plus grosses ensuite,apres, cela depend aussi de la destination de la scie, scie a tenons, à refendre,
à araser etc.. tres vaste sujet pour pour quelques petites dents:(
A+, J.C.V.
Re:avoyage 19 Jan 2009 11:35 #12402
  • Gérard BERGER
  • Portrait de Gérard BERGER
Moi je confie cela à l’affûteur.:dry:
Amitiés
Re:avoyage 19 Jan 2009 14:28 #12410
  • rené48
  • Portrait de rené48
bonjour à tous
Parlons affûtage à la main
Je suis de l'avis de michel pour l'avoyage , toujours avant l'affûtage et pour la même raison qu'il cite :
éviter d'abîmer la dent affûtée , c'est une logique , dans l'ordre ;( planage , avoyage et affûtage )
Au technique on m'a appris comme cela aussi , mon père artisan procédé aussi de la même façon .Quant à affûter une fois dans un sens et une fois dans l'autre ( oui pour les dentures isocèles , à crochet ) sinon tu ne peux pas puisque tu vas enlever le morfil de la pointe de ta dent affûtée ! ,( à moins que tu ne fasses pas toucher le tiers point contre le fond de la dent , chose qui me paraît bien délicate ) avec les affûteuses mécaniques ça se fait très bien par contre
On couche toujours le morfil quand on affûte à la main .
Une scie à cadre (avec une denture couchée) s'affûte exactement comme une lame de scie à ruban .
beaucoup de gens qui ne connaissent pas trop affûtent bien souvent à l'envers , sans se préoccuper du morfil .
un principe simple pour se rappeler du sens d'affûtage pour une denture couchée :
en regardant la lame si les dents sont inclinées à droite on commence par la droite et on part vers la gauche avec le tiers point
si on tourne la lame dans l'autre sens on aura l'inverse
bon affûtage René
Re:avoyage 19 Jan 2009 14:38 #12411
rené48 écrit:
bonjour à tous
bon affûtage René
Bonjour René.....
bien sur ,c'est d'une logique......
(probléme actuel ,est de trouver des tiers point d'excellente qualité .
J'ai eu une question.lors d'un forum......peut on morfiler avant d'affuter.......? "véridique":blink: pour ganer du temps !:S
:blush: Imagine ,si la question avait été posée pour le fil a couper le beurre:woohoo:
A droite ou a gauche.....suivant ,ta main et la provenance de la lumiére.
Bonne journée a Toi
Re:avoyage 19 Jan 2009 15:08 #12415
  • jean charles
tout cela est exact, mais avec une affuteuse automatique je n'ai pas le choix,la lime déforme l'avoyage,
je suis donc obligé de faire à l'inverse
A + J.C.V.
Re:avoyage 19 Jan 2009 15:25 #12416
Bonjour et merci pour toute ces précisions; lorsque l'on scie, si la lame a tendance à partir sur un côté, cela vient qu'elle est mal affûtée ou mal avoyée ?
Re:avoyage 19 Jan 2009 16:02 #12419
  • jean charles
Alain,
ou l'un ou l'autre ou les deux, je suis pas normand mais la reponse c'est tout comme,
je penche quand même pour affutage
bon courage J.C.V.
Re:avoyage 19 Jan 2009 16:43 #12423
alain34 écrit:
Mal Avoyée ,
Il semblerait ,que tu es une dent qui dépasse plus que les autres ,ou alors ,une dent cassée ; une dent qui a ramassé,une pointe,un éclat d'obus,un caillou ,,ou simplement la lame qui va lacher...
Mal affutée ,
il te faudra pousser plus fort sur le bois à couper ,tu sentiras une odeur de caramel et la lame aura une tendance a suivre les fibres les plus tendres.
Mais le plus souvent ,l'Avoyage en est la principale cause.(pour répondre a ta question)
Re:avoyage 19 Jan 2009 19:33 #12435
  • rené48
Michel[/quote]
Je confirme michel
Re:avoyage 19 Jan 2009 22:46 #12449
  • Manureva1
Merci pour ce débat très intéressant sur l'affûtage, qui m'évite de faire un peu tout et n'importe quoi et dont les grands principes semblent être donnés et confirmés ...
Sinon, pour ma scie à cadre, cela ne sera pas facile d'avoir la solution alors ... mais en général, le côté qui accroche on le tire vers soi , ou on le pousse comme sur une égoïne ?
merci d'avance et encore merci et bravo à René pour son explication avec croquis ...
Manu
Re:avoyage 19 Jan 2009 23:22 #12450
  • rené48
la scie à cadre s'utilise comme une égoïne à denture couchée , tu pousses !!
Généralement les scies à cadre ont une denture couchée , avec des pas différents suivant le travail à réaliser .
