SUJET : Projet de lit bébé
Projet de lit bébé 09 Aoû 2009 18:24 #18615
  • pingoui
  • Portrait de pingoui
Il y a peu de temps, je vous parlais d'un projet de lit bébé :)
De façon plus concrète, vous trouverez, ci-dessous, les liens vers la première ébauche de croquis
Vue du lit en 3D
Vues éclatées du lits
Détails des pièces 1, 2 et 3
Détails des pièces 4
Détails des pièces 5
Détails des pièces 6, 7 et 8
Détails des pièces 9 et 10
Tête et pied de lit :
  • Pour l'assemblage des traverses hautes (1) et intermédiaires (2) aux montants (4), j'ai choisi les Tenons-mortaises
  • Pour l'assemblage des traverses hautes (1) et des panneaux (5), je ne sais pas encore quel type d'assemblage choisir
  • Pour l'assemblage des plateaux (5), j'ai choisi le bouvetage oblique.
  • Pour l'assemblage des panneaux (5) aux traverses intermédiaires (2), je ne sais pas encore quel type d'assemblage choisir
  • Pour l'assemblage des traverses intermédiaires (2) aux traverses basses (3), je ne sais pas encore quel type d'assemblage choisir (Bouvetage???)
Côtés du lit :
  • Pour l'assemblage des longerons hauts (6) et intermédiaires (7) aux montants (9) , j'ai choisi les Tenons Mortaises
  • Pour l'assemblage des barreaux (10) aux longerons hauts (6) et intermédiaires (7) j'ai choisi les tenons-Mortaises
  • Pour l'assemblage des longerons intermédiaires (7) et bas (8),je ne sais pas encore quel type d'assemblage choisir (Bouvetage ???)
Les longerons hauts (6) et Bas (8) seront fixés avec un système de vis / inserts dans la tête et le pied de lit
Au début, je pensais réaliser le lit en Hêtre mais désormais mon coeur balance pour le Frêne.
Je sais pas encore comment fixer un sommier et j'aimerai pouvoir régler celui-ci en hauteur.
Si vous avez des conseils, commentaires ou messages d'encouragements, n'hésitez pas ;)
Vince :)
Re:Projet de lit bébé 09 Aoû 2009 20:00 #18616
J'ai quelques commentaires:
Tout d'abord, bravo pour les plans, les faire sur l'ordi c'est pas toujours très simple.
Ensuite, pour assembler les pièces 5.1 à 5.4 aux traverses je ferais des tenons (5.1 ...) et une rainure dans la traverse (1 - 2).
Pour le sommier, faut pas se prendre le "chou" ! des petites cales en bois visées dans les côtés.
A toi de voir :)
Ps: le frêne c'est un bon choix, le veinage est beaucoup mieux.
Re:Projet de lit bébé 10 Aoû 2009 08:31 #18629
Augustin ,des traverses males avec queue d'aronde aux extrémités ,sur cales femelles...pour le sommier matelat..
Re:Projet de lit bébé 10 Aoû 2009 17:19 #18637
J'y avait pas du tout pensé mais c'est une super idée :)
Re:Projet de lit bébé 10 Aoû 2009 21:28 #18655
  • pingoui
Merci pour vos conseils.
Comment puis-je fixer les cales femelles dans la tête et pied de lit? Inserts et vis ?
L'idée est vraiment sympa car je peux pré-définir mes différentes hauteurs de sommier !
N'hésitez pas si vous avez d'autres idées/ conseils !
Vince ( qui vient de faire, ce soir, ses premiers copeaux avec la rabot dégau ) :)
Re:Projet de lit bébé 11 Aoû 2009 18:10 #18667
trés simple ,vis ou tourillons collés......
sachant que la queue d'aronde ,est un des assemblages le plus vieux de l'humanité..
Re:Projet de lit bébé 11 Aoû 2009 21:53 #18668
Salut Pingoui,
Les cales femelles ne sont pas à fixer dans
la tête ou le pied de lit,mais dans les longs pans,
( ou cotés) tu colles tes cales sur les cotés,et tu
mets deux vis,demain ,je te fais une photo,car maintenant ,
il est occupé.
à +fm 29
Re:Projet de lit bébé 12 Aoû 2009 08:47 #18675
  • pingoui
Par contre, je souhaite pourvoir régler le sommier en hauteur.(pour soulager le dos des futurs parents:) )
Mais je ne sais pas si des cales en tête et pied de lit suffiront pour avoir quelque chose de solide :S
Vince
Re:Projet de lit bébé 12 Aoû 2009 20:08 #18687
pingoui écrit:
Vince
Un bébé fait rarement 100 kilo :woohoo: ça tiendra !
Re:Projet de lit bébé 13 Aoû 2009 21:46 #18706
Bonsoir pingoui,
Règler le lit en hauteur n'a pas beaucoup
d'importance,mais quand l'enfant va commencer
à se mettre debout,il sera haut et risquera de
passer par dessus,je te mets une photo de se que
j'ai fait.
Re:Projet de lit bébé 13 Aoû 2009 21:48 #18707
re lit bébé
Re:Projet de lit bébé 13 Aoû 2009 21:50 #18708
lit bébé
Re:Projet de lit bébé 14 Aoû 2009 06:42 #18709
  • pingoui
fm29 écrit:
Bonsoir pingoui,
j'ai fait.
Salut,
Pour le réglage, c'est un peu ce qu'on trouve dans le commerce.
Au début, on met le lit au maxi en haut et dès qu'il commence à bouger de trop, on le baisse au niveau intermédiaire
Dès qu'il peu se redresser, on baisse le lit au plus bas.
Ca correspond à peu près au système de barrière coulissante.... c'est juste pour éviter de se casser le dos lorsqu'on couche ou lève le bébé.
Impeccable pour les photos ! :)
J'ai pu voir les vis / inserts (+chapelle) pour le démontage facile de la tête et du pied de lit.
Pour le réglage en hauteur, je vais regarder pour des cales avec trois encoches queue d'arronde.
Lorsque je souhaiterais régler le lit, je démontrai un côté avec les vis, et je changerais le sommier d'encoche.
Vince
Re:Projet de lit bébé 14 Aoû 2009 21:36 #18728
Bonsoir pingoui,
Pour le règlage en hauteur,tu as aussi les crémaillères
comme il y avait dans les armoires pour règler les étagères
peut être en plus gros.
Re:Projet de lit bébé 17 Aoû 2009 12:35 #18790
  • pingoui
Ci-joint le sommier avec le système de réglage en hauteur.
Vue du sommier et supports
Vue éclatée du sommier et supports
Détails 11 et 12
Détails 13 et 14
Détails 15 et 16
Qu'en pensez-vous ?
d'avance merci pour vos conseils
vince
Re:Projet de lit bébé 17 Aoû 2009 21:42 #18827
Bonsoir pingoui,
Pas très facile à comprendre, et en plus c'est très long
à s'ouvrir,il vaudrait mieux des photos que des fichiers.
Re:Projet de lit bébé 18 Aoû 2009 20:03 #18877
  • pingoui
Désolé pour les images mais je ne voulais pas surcharger le site.
Chez moi les images s'ouvrent très rapidement ;)
Je corrige de suite ;) et j'ai apporté des petites modifications (simplification)
Le sommier vue de côté avec ses support (équerre avec queue d'aronde)
Le sommier est juste posé sur ses supports.
La tête et pied de lit ont deux rainures en queue d'aronde sur la largueur. ( 2 par niveau)
Deux trous permettent de démonter rapidement les supports sans devoir démonter complètement le lit.
Une petite vue des supports
Je me demande si je ne vais pas combiner le système de barrière coulissante en plus du réglage en hauteur du sommier.
Par contre, je n'ai pas d'idée pour réaliser cette fonction de façon simple et efficace
D'avance merci pour vos conseils :)
Re:Projet de lit bébé 18 Aoû 2009 22:02 #18889
Bonsoir Pingoui,
Ton idée est bonne pour ton sommier à plusieurs niveaux.
Au sujet de la barrière coulissante,regarde les photos
que j'ai mis, il y a le modèle pour la poignée en bois,le
haut rentre sous la barrière par une queue d'aronde mâle,
derrière la queue d'aronde il y a un ressort ensuite pour
arreter la barrière à niveau j'ai mis un morceau de tige
filetée en bout de la pôignée puis j'ai percé des trous de
chaque cotés afin de determiner les points d'arret de la
barrière.Si tu as besoin d'autres renseignements n'hesites pas.
Re:Projet de lit bébé 19 Aoû 2009 06:15 #18895
  • pingoui
Bonjour fm29,
Si je comprends bien, dans le longerons haut de ta barrière, tu as une queue d'aronde femelle.
La poignée a une queue d'aronde mâle et une tige en extrémité pour se loger dans des trous de ta tête et pied de lit
Y a t-il un système pour retenir la poignée et le ressort si par mégarde tu sors la barrière de son logement ?
Comment as tu géré la partie basse de ta barrière pour que ça coulisse?
Merci beaucoup
Vince
Re:Projet de lit bébé 19 Aoû 2009 21:56 #18924
Bonsoir pingoui,
Si tu regardes bien la photo,la poignée se trouve derière
un barreau,donc pas de risque qu'elle sorte ,pour le bas ,
de la barrière,j'ai faitune rainure de chaque coté du montant
tête et pied ensuite j'ai fixé une longueur de tige filetée pour
guider dans la rainure.
et bonne menuise
Temps de génération de la page : 0.490 secondes
