SUJET : Réaliser un panneau
Réaliser un panneau 26 Oct 2009 09:41 #21087
  • pingoui
  • Portrait de pingoui
J'ai essayé de réaliser les panneaux de la tête et pied de lit pour le lit de bébé mais le résultat est mauvais
Pour l'assemblage du panneau j'ai utiliser le bouvetage oblique.
Mes planches étaient correctement dressé et calibré.
J'ai loupé mon premier panneau au collage. J'ai trop serré les serre-joints dormant (classique pour un débutant). J'ai donc maintenant un jolie panneau avec une légère courbure en S.
Pour le second panneau, j'ai fait très attention au serrage.(L'animal ne veut pas se faire avoir 2 fois:) ). Mon panneau est bien droit mais de temps en temps, le planche ne jointe pas parfaitement. (jour)
Bref, je ne suis pas content de mon travail. :angry:
Comment réaliser vous vos panneautage ? Bouvetage ou collage à plat joint ?
Merci pour vos conseils
Vince
Re:Réaliser un panneau 26 Oct 2009 10:13 #21089
Bonjour,en dent de scie,ou en bouvetage mais ma préférence est la première.
Re:Réaliser un panneau 27 Oct 2009 14:34 #21126
je le fais à plat joint, c'est moins solide.
avant, pour les petits panneaux, je les dressent avec un calibreur et le résultat est satisfaisant
mais je pense que ton problème viens certainement de mauvais passage à la toupie, ou d'un mauvais dressage.
mais si tu dit que de ce coté cela est bon!
essai de te pencher sur le problème.
conseil d'amateur, attend ceux des pros qui viendrons maintenant que j'ai mis un peu de piments
Re:Réaliser un panneau 27 Oct 2009 21:53 #21159
Bonsoir Pingoui,
Ton bois est-il parfaitement sec ? et l'as
tu laissé reposer au moins 15 jours après
l'avoir déligné ?
autrement tes planches étaient elles parfaitement
dégauchies avant collage,il faut que les chants
se plaquent sans aucun jour,sinon c'est pas bon.
à plat cul ,ça marche très bien.
Re:Réaliser un panneau 28 Oct 2009 07:16 #21165
  • pingoui
Salut,
Le bois est sec et correctement dégauchie.
J'ai vérifié sur d'autre pièce dégauchies et raboter et elle jointe parfaitement
Là où j'ai fait des bêtises, c'est le bouvetage et le collage. :blush:
J'aime bien l'expression "A plat cul" :)
C'est décidé, je découpe mon panneau et recommence !
Re:Réaliser un panneau 30 Oct 2009 11:06 #21267
Ok,c'est peut être mieux ainsi.
Re:Réaliser un panneau 31 Oct 2009 06:41 #21291
pingoui écrit:
Vince
Causes:
le pointage du Z mal réglé..
chant manque d'équerrage
débris entre le bois et la table de toupie
pour constituer un panneau ,"rainure-languette" ,fausse languette","pigeons", "peigne",et "à plat-joint attention à la nervosité du bois".
Re:Réaliser un panneau 31 Oct 2009 15:43 #21307
  • jacky sculpture
  • Portrait de jacky sculpture
Pour ton collage met 2 bois dessus dessous serré par 2 serres oints pour bien être a plat sur les dormants jk
Re:Réaliser un panneau 02 Nov 2009 18:32 #21444
  • pingoui
Effectivement, vous pointez exactement où j'ai loupé ..... Le collage ( avec les serre-joints) et le mauvais bouvetage (que j'ai réalisé avec une défonceuse sous table).
Michel24 écrit:
Que voulez vous dire par faire attention à la nervosité du bois ? Cela peut fragiliser le collage ?
Vince:)
Re:Réaliser un panneau 03 Nov 2009 21:54 #21462
effectivement cela peut fragiliser les collages ,
et les déformations produites vont déterriorer les surfaces collées.
Ayez à méme température et hydrométrie ,les colles et les bois à coller.
michel
Re:Réaliser un panneau 09 Nov 2009 18:25 #21735
  • pingoui
Déjà, merci beaucoup pour vos conseils. :)
Peut-on dégauchir et raboter un panneau (déjà collé) sans risques :
- pour le bois au niveau du collage (qualité du travail) ?
ou
- les fers de la machine ?
Re:Réaliser un panneau 09 Nov 2009 18:54 #21738
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
ce qui est certain, c'est que la colle blanche est abrasive donc désaffûte les fers. Pour minimiser cet impact, soit je passe les joints au racloir soit j'ai assez de matière pour faire une passe assez importante.
La tenue des collages lors du passage dans la machine pourrait être testée simplement en forçant sur le panneau. Je suis toujours surpris de la résistance d'un collage car c'est souvent la bois qui casse mais pas le joint encore faut-il qu'il soit bien fait (surfaces de collage bien jointes et un bon serrage).
Bonne soirée
CRICRI
Re:Réaliser un panneau 10 Nov 2009 18:51 #21764
bonsoir,
sans risque pour la machine (fers), ou pour l'utilisateur?
MILKO
Temps de génération de la page : 0.394 secondes
