SUJET : Lardage de paumelle
Lardage de paumelle 10 Nov 2003 16:29 #4416
  • Patrick DEBUCQUET
  • Portrait de Patrick DEBUCQUET
À propos du lardage pour la fixation des paumelles du verriau (Couleurs bois N° 5) :
Existe-t-il un moyen mécanique pour préparer le travail du bédane à larder ? (et surtout celui du boiseux novice)
Re: Lardage de paumelle 10 Nov 2003 16:30 #4417
  • Jean-Pierre Thein
  • Portrait de Jean-Pierre Thein
Oui, il existe des moyens mécaniques :
? Pour effectuer le lardage complet les professionnels (fortunés !) utilisent une mortaiseuse à bédane et à couteaux latéraux. Cette machine coûte entre 8000 et 15000 Euros? Je ne la cite donc que pour mémoire !
? Pour un ?boiseux novice? il est possible de commencer le travail à la défonceuse avec une fraise de 2 mm de diamètre. Mais on n?atteindra ainsi qu?une profondeur de 10 mm maximum? si la fraise ne casse pas avant ! Il faudra ensuite continuer au bédane.
? Une autre solution consiste à percer des trous jointifs, au bon diamètre et à la bonne profondeur. On termine ensuite au bédane. La difficulté est de percer ces trous parfaitement alignés et parfaitement axés.
Temps de génération de la page : 0.307 secondes
