SUJET : Plateau d'établi
Plateau d'établi 27 Jan 2004 12:21 #4459
  • Jean-Claude Bock
  • Portrait de Jean-Claude Bock
Je souhaite réalisé un plateau pour un établi, auquel j'installerai une ou deux presses.
Ou je peux trouver les vis et le guide pour la réalisation des presses?
Merci d'avance
Bonne ébénisterie à tous
Re: Plateau d'établi 27 Jan 2004 21:02 #4460
  • Philippe Bourgeat
  • Portrait de Philippe Bourgeat
Une réponse facile : HMDiffusion, dont le site est référencé dans les bonnes adresses de notre annuaire. Ils vendent les vis d'établi, les presses d'établis et fournissent les explications avec la fourniture du matériel.
N'hésitez pas contactez les...!
Voir liste des pièces jointes...
VIS POUR PRESSE D'ÉTABLI
Cette vis d'établi vous permet de fabriquer vous-même vos presses d'établi.
Les avantages :
- Fabrication très robuste.
- Plaques d'appui et vis à filetage carré usinée avec précision pour un coulissage parfait.
- Finition galvanisée.
Longueur 415 mm
Filetage de 285 mm
Diamètre 28 mm
Poids 3 kg
PRESSES D'ÉTABLI RECORD
Disponibles en 2 tailles, les presses rapides Record sont prévues pour être fixées à votre établi par 4 tire-fonds ou boulons traversant. Les mors en fonte coulissent sur deux guides usinés assurant un coulissement très doux ainsi qu'un serrage puissant et parfaitement parallèle. Le système de débrayage rapide associé à une tige à filetage spécial permet un réglage et une approche instantanée. Il ne vous reste qu'à terminer le serrage à l'aide du levier.
Les avantages :
- Fabrication "Record" en fonte et acier usinés.
- Serrage facile des petites pièces comme des grosses en un instant grâce à l'approche instantanée puis au serrage puissant.
- Montage facile de mordaches en bois (4 trous prévus).
- Taquet escamotable sur la mordache mobile permettant les serrages sur le plateau d'établi.
- Adaptables à toutes les épaisseurs d'établi à l'aide d'une simple cale en bois pour les plateaux fins.
Réf. Désignation A mm B mm C mm D mm E mm F mm Prix ?
501983
Presse rapide Record 230 mm 330 230 90 104 175 85 242.00 ?
501990
Presse rapide Record 175 mm 205 175 60 75 146 62 208.00 ?
502009
Presse rapide Record 265 mm 387 267 92 105 175 90 283.00 ?
