SUJET : quel bois pour poutre charpente
quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 08:00 #59526
  • zona
  • Portrait de zona
je ne suis qu'un bricoleur, mais il me faudrait changer une poutre en fin de toiture juste a 25 cm de ma goutiere , donc a l'abris de la pluie, mais dehors comme a un hangar.portée de 3,50M de mur a mur.supporte chevrons et tuiles canal.
Trop d'avis tuent le renseignement, :S donc voici la question.Quel bois ???Quel section ??
avantage et inconvenient avec du Douglas ?? du Peuplier ?? ou ??je pensais a une section de 20x20Cm c'est suffisant vue la portée ??
qu'en pensez vous ??
Merçi
Re:quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 09:00 #59528
  • tete de bois
  • Portrait de tete de bois
Merçi
Bonjour Zona
Une poutre doit résister à la flexion. La résistance à la flexion ne dépend que de la hauteur de la poutre. Si tu as une poutre large, son excès de poids participe à la charge à supporter et aide à la faire fléchir.
D'un point de vue strictement mécanique, il est donc plus logique que la largeur soit inférieure à la hauteur.
Si la hauteur 20 est suffisante pour la portée et le poids à supporter, une largeur de 8 à 10 cm voire 12 selon le bois, devrait suffire pour éviter que la poutre ne se voile.
D'autres personnes plus qualifiées te donneront des dimensions. Il ne s'agit là que d'un principe.
Claude
Tête de Bois
Re: quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 09:09 #59529
  • michel 41
  • Portrait de michel 41
bonjour pour une portée de 3,50m il te faut1 section de 8x23.le peuplier a l'intérieur ne pose pas de problème.
Re:quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 10:52 #59535
  • zona
  • Portrait de zona
merci vous etes rapides, donc 12 par 20 de haut ca devrait aller, longu 3,50 m en peuplier ca ne casserais pas avec 50 cm de neige ?? (faut prevoir le pire).
Et le douglas c'est bien en charpente ??( parait que cela craint moins les insectes ),c'est plus costaud que le peuplier en memes dimensions ?
Re:quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 10:57 #59537
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
ici on utilise beaucoup le Douglas, naturellement anti-insecte et imputrescible.
il faut partir sur une section de madrier (attention au sens)
mon site: sculpture sur bois
Re:quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 11:06 #59538
  • zona
  • Portrait de zona
merci, ici c'est l'Hérault, moi je suis dans le nord ....du Gard.
Re:quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 12:18 #59541
  • Eric34
je vais chercher mon Douglas dans l'est de l’Aveyron, donc proche du Gard :cheer:
Re:quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 12:41 #59542
j'aurais plus confiance au douglas qu'au peuplier.
Re:quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 18:45 #59559
  • camprieu
  • Portrait de camprieu
Pour du Douglas tu vas à la scierie NOGARET à CENDRAS, mais tu doit trouver des madriers en douglas chez le marchand de materiaux à st.ambroix.
Alain
les difficultés ne sont pas faites pour abattre mais pour êtres abattues.
Re:quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 18:54 #59561
fm29 écrit:
c'est vrai François, le peuplier, ça peut plier. :laugh: :laugh: :laugh:
Re:quel bois pour poutre charpente 23 Avr 2012 23:30 #59581
  • louki68
  • Portrait de louki68
Je te conseil d'opter pour le Douglas et non pas le peuplier.
Le peuplier était réservé dans le temps ou faisait des toit dignes de ce nom aux voliges (planches qui se posent sur les chevrons)
Maintenant il n'y a plus hélas de voligeage. j'ai jamais vu de poutre basting ou chevron en peuplier. Par contre certains récupéraient de vieilles voliges pour en faire de magnifiques parquets avec une patine formidable. Certe un peu fragile car le peuplier est un bois qui marque facilement.
Un basting avec les dimensions données précédemment devrait suffire (si de pignon a pignon = 3.50m). avec un bon chevronnage par la suite.
le bois: pin; Douglas;chêne ou cèdre (ne fend pas normalement)
Giuseppe
Re:quel bois pour poutre charpente 24 Avr 2012 07:25 #59591
  • zona
  • Portrait de zona
D'abord merci a tous pour votre interet, je vais certainement me rabattre sur le douglas.
bon copeaux a tous
Re:quel bois pour poutre charpente 24 Avr 2012 09:04 #59596
  • michel 41
Bonjour j'habite juste au dessus de la loire,le peuplier fut tres employé en charpente pour les hangars agricole potée 5m (8x30)jusque dans les années 60 Le douglas c'est tres bien sauf le pix.
Re:quel bois pour poutre charpente 24 Avr 2012 13:13 #59616
Lorsque j'ai refait ma charpente de maison ,il y avait une poutre surlaquelle reposait une ferme qui avait une section de 38cm sur 28 cm..je peux vous assurez que cette poutre n'avait que 5 cm de fléche sur les 11 m entre murs..celle ci était en peuplier avec laquelle j'ai fabriqué pas mal de dos de meubles.
Le Douglas est bien pour le bardage ou en vertical .
En poutre il y a un risque d'écrasement sur les endroits porteurs ,sauf si l'arbre est de superbe qualité..
Un bon sapin du Nord , un Mélèze ,ou un Epicéa du massif central..en 8x23 devrait pouvoir ce trouver et faire l'affaire à moindre coût.
Michel SZK
Re:quel bois pour poutre charpente 24 Avr 2012 19:52 #59645
  • robert83110
  • Portrait de robert83110
pour moi,le meilleur bois pour la charpente reste le RED CEDAR,un peu cher mais garantie a vie méme en exterieur;trés léger trés résistant trés joli, et sent trés trés trés bon
a l usinage
robert
Re:quel bois pour poutre charpente 24 Avr 2012 21:00 #59646
  • michel 41
tout a fait daccord
Temps de génération de la page : 0.419 secondes
