SUJET : rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle
rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 20 Nov 2012 20:37 #67337
  • zona
  • Portrait de zona
quelqu'un connait il une astuce pour faire une rainure a la défonceuse en suivant la courbure d'une elipse.
je dois faire un petit pont.
j'ai tracé une elipse, avec l'astuce de M. philippe Bourgeat, que je re-merci une fois de +, et je veux faire un plancher transparent, en encastrant un plexiglas dans une rainure.
avec une defonceuse.
il y a t'il une astuce pour le faire sans gabarit. ???
Pas évident hein ! ou je suis le roi des crétins :blush:
Merçi de vore attention :blush:
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 20 Nov 2012 20:56 #67340
tu fais un gabarit comme ta courbe ,avec une fraise droite équipée d'un roulement montée sur une défonceuse, tu suis ce gabarit , tout cela bien fixé bien sur,si le roulement ne décale pas assez la fraise, tu peux faire une bague de l'épaisseur qu'il te manque et la placer sur ce dernier ; je suis sur que vas recevoir d'autres façons de faire ;)
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 20 Nov 2012 21:17 #67343
Un gabarit et une bague à copier,ou
utiliser le guide de la défonseuse.
C'est une rainure ou une feuillure ?
Une photo peut être serait plus explicite.
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 20 Nov 2012 23:25 #67356
  • zona
  • Portrait de zona
c'est bien une rainure de 5 mm a 10 mm du bord, non le guide de la défonceuse ne marche pas en courbe, seulement en ligne droite , a moins qu'il existe un accessoire spécifique?
je voudrais eviter de faire un gabarit, mais si il n'y a pas d'autre moyen , je m'y résoudrais
Merçi
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 21 Nov 2012 10:16 #67381
Il nous faudrait la photo de la pièce que tu veux rainurer.
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 21 Nov 2012 11:35 #67383
  • jean charles
  • Portrait de jean charles
  • \"troyes dans l\'aube\"
Bonjour Zona
Il suffit de fixer un guide en contre plaquer sur la table de la defonceuse avec le coté arrondi je joint un croquis bien faire attention au sens du travail en fonction du sens de rotation de la meche
Jean-Charles
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 21 Nov 2012 12:06 #67385
  • zona
  • Portrait de zona
merçi de vous pencher sur ce petit problème, si j'ai bien compris il faut donc monter la défonceuse sous table ?
merçi
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 21 Nov 2012 13:24 #67392
  • jean charles
merçi
Re bonjour Zona
Non pas forcement, mon croquis est fait pour montrer la position du guide en CP fixé sur la table , et on utilise la defonceuse normalement, le CP sert de butée, on peux aussi le fixer sur le guide de la defonceuse, ce qui permet un reglage plus simple et une réutilisation pour d'autre travaux
Jean-Charles
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 21 Nov 2012 22:52 #67410
Exactement,Jean charles à tout dit,tu te fais
une butée en arrondi à la place de ton guide.
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 22 Nov 2012 11:09 #67426
Bonjour Zona
Mais dis nous..
ta rainure !tu veux la faire avec quel outil ?
une mêche travaillant en bout ou une mêche genre lame de scie ou molette (toupie)?
n'as tu pas avec ta défonceuse un petit roulement pouvant servir de guidage?
es tu sûr que cela soit une rainure ?
ne serait ce pas plutôt une feuillure ?
Dis nous le bût final de cette opération.
Michel SZK
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 22 Nov 2012 11:39 #67427
  • zona
  • Portrait de zona
Merçi jean charles et fm 29, mais j'ai un doute avec un seul point d'appui la défonceuse ne risque t'elle pas de pivotée ??
michel 24
excusez moi si je n'ai pas ete assez claire.
c'est bien une rainure, pour simplifier :
une rainure en plein panneau en suivant une elipse,pour etre précis c'est plutot un arc surbaissé.
mais je pense apres trouvé l'astuce, enfin peut etre ,elle etait devant mon nez, plutot dans ma main.que je suis idiot, pourquoi faire simple quand ont peu faire compliqué ??
j'ai dessiné mon elipse en suivant l'astuce d'éric Graffin de l'arc surbaissé du CB N°62
:blush: :blush: j'avais attribué l'astuce a philippe bourgeat,excusez moi érick) :blush:
je vais mettre la défonceuse.
,a la place du crayon ... si c'est possible. je vais y travaillez ce soir.il me faut faire un montage.
je vous tient au courant
a +
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 22 Nov 2012 19:53 #67446
  • zona
  • Portrait de zona
ben ! mon truc ca ne marche pas , arrivé en bout de l'arc, la défonceuse cogne dans les butes pour aller jusqu'au bout, si je decale les butées l'arc de cercle n'est plus le meme.
j'ai donc réalisé un gabarit, que je suivrais a la bague a copier, en tenant compte du décalage.
je suis quand meme preneur si il y a une astuce, pour la prochaine fois
bonne soiree
et Merçi
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 22 Nov 2012 23:10 #67449
Une photo nous en dirait plus.
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 23 Nov 2012 11:28 #67454
  • zona
  • Portrait de zona
je vais essayer d'en prendre apres midi, l'appareil recharge .
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 23 Nov 2012 16:55 #67464
  • le solognot 41
  • Portrait de le solognot 41
Bonsoir Zona.
Il existe des fraises de défonceuse pour exécuter des rainures accompagné d'un ou plusieurs roulements.Il est vrais que vous soyez limité en profondeur.Pour ma part comme je dispose d'une petite toupie,aucun problème.Je travaille le long de l'arbre avec un fer.(fer de toupie) Bonne fin de soirée.
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 24 Nov 2012 08:20 #67489
  • zona
  • Portrait de zona
merci a tous de votre interet a mon petit probleme.
voici une photo, c'est mieux qu'un long discours, et je pense plus claire, quoique.
en résumé c'est un pont de 1m10 de large, fleche en dessous 30 cm.pour mettre sur une table.
un premier pancher en plexi, pour pouvoir y mette une lumiere led, et au dessus un autre plancher pour y mettre dessus de la mousse qui recevra des fleurs.
j'ai fait cet essai( photo ) avec 3 gabarits, dont 2 pour les rainures, c'est pour ceux la que je cherche une astuce et que je voulais évités, si cela avait pu ce faire avec un reglage.. ou autre.
merçi
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 26 Nov 2012 09:15 #67612
merçi
il suffit de se servir du guide de la défonceuse(si il y en a un!)pour faire une rainure au paralléle des deux cotés..
Sur le coté droit(du cintre"photo" ,tu visses à chaque extrémité une vis "tête fraisée de préférence" que tu régles en fonction de ton rayon pour avoir trois points d'appui (deux par les têtes de vis + un par le guide en son milieu!)si bien qu'en sortie ou attaque tu auras toujours deux points d'appui pour pour que ta rainure reste au paralléle.
Sur le coté gauche(du cintre"photo" ,tu visses une seule vis au milieu de la longueur du guide afin d'avoir comme points d'appui les deux extrémités du guide + la tête de vis au milieu de celui ci).
Un truc ! ta rainure ; tu la fais en plusieurs passes pour la profondeur .
Bonne réussite à Toi
Michel SZLOVIK
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 27 Nov 2012 23:55 #67697
Bon et alors ! il en est où l'Homme des rainures sur cintre ???????????
Michel SZK
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 28 Nov 2012 06:58 #67698
  • le solognot 41
Bonjour.
Personnellement j'avais compris une rainure à chant.Mais à plat Michel vous avez tout expliqué.Bonne journée.
Re:rainure avec defonceuse a l'interieur d'un cercle 28 Nov 2012 07:12 #67699
  • zona
  • Portrait de zona
il est la ! il est sorti du garage(qui n'en est plus un) Allez oust ! dehors la voiture !.
excuse moi michel mais je n'avais pas bien compris, et ce matin je pe(a)nse donc j'essuie avoir compris les vis tu les les vis sur le guide de la defonceuse, faut que je fixe d'abord sur le guide un morceau de bois, c'est ca ?
mais comme d'hab, ca pressais, et comme je suis lent, j'ai arrèté de fair des essais, et
j'ai donc utilisé les les gabarits.Mais je vais essayer ton truc pour la prochaine fois.Et je t'en remerçi
Merçi de votre attention le solognot.
quand ce sera fini, avec un peu de chance demain, je vous post des photos.
Bonne journée a tous .
Temps de génération de la page : 0.129 secondes
