SUJET : Cintrage de porte
Cintrage de porte 19 Jan 2013 20:08 #71415
  • mecarate
  • Portrait de mecarate
Je suis nouveau sur ce forum et vous prie de bien vouloir excuser les maladresses éventuelles.
Voilà mon problème:
Je possède un living régency en merisier massif, dont l'une des extrémités se termine en arrondi.
La porte a donc été cintrée, afin d'épouser la forme du meuble.
Malheureusement, suite à un stockage long en milieu légèrement humide, cette porte s'est légèrement décintrée et ne ferme plus.
J'ai tenté de lui redonner forme en la forçant pendant un mois à l'aide de cornières et tiges filetées. ( Sans trop forcer, de peur de la casser). Mais sans aucun résultat.
Question: existe-t-il un moyen de recintrer cette porte,et si oui, lequel?
Comment cette porte a-t-elle été cintrée en usine?
Je vous remercie à l'avance de vos réponses.
Re:Cintrage de porte 19 Jan 2013 22:19 #71423
Je ne suis pas spécialiste du meuble mais avec une ou deux photos on verrait mieux j'ai peut êtres deux ou trois truc . Faut voir
Re:Cintrage de porte 20 Jan 2013 07:37 #71426
  • society.elmanar
  • Portrait de society.elmanar
  • Société El-Manar De Production Artisanale
mouille ést préssé ... mouille ést préssé ... mouille ést préssé ... mouille ést préssé
pas a pas il va Cintragé
enléve la présse quan le bois séche
Re:Cintrage de porte 20 Jan 2013 08:40 #71429
  • Gégé
  • Portrait de Gégé
Tu dis "Déceintré" est ce que ce n'est toute la porte qui est "Gauche" En combien de parties est formé le ceintre
Re:Cintrage de porte 20 Jan 2013 09:09 #71432
  • Bernard46
  • Portrait de Bernard46
comme dit Lamenuise, il nous faut absolument avoir des photos ou des indications précises afin de savoir quel matériau nous voulons cintrer, il nous faut connaître aussi la finition appliquée sur cette porte. Ce n'est qu'à partir de ça que ns pourrons te donner les bons renseignements.
Au plaisir de vous lire.
A bientôt
Re:Cintrage de porte 20 Jan 2013 11:14 #71442
mecarate écrit:
Voilà mon problème:
à la question "comment cette porte a t elle été cintrée en usine".
je peux dire : les pieces de bois étaient cintrées avant usinage(mise en épaisseurs;moulurations,rainurages,feuillurages,chantournages des traverses hautes)puis humidifiées et cintrées à la vapeur dans des presses spéciales.
le bois qui se prette le mieux à cet exercice est le Merisier et plus précisément le merisier dit Amèricain(fibres souples ,régulières,séchage rapide,peux de déformations en étuves ou séchoirs.....)
Pas facile de lui redonner sa courbe finale ,car les bois ont différentes largeurs; épaisseurs du fait des moulures et chantournages...
Travaillez sur les feuillures de recouvrement ,et peut être arriverez vous à un résultat correct pour la fermeture de cette porte.
En Dordogne ,à Thiviers il a existée(1965/1980) une usine ne fabricant que ce genre de mobilier.la majorité des Ouvriers étaient payé à la pièce(du machiniste débit; mortaiseurs;monteurs...sculpteurs ;vernisseurs.....)
Michel SZK
Re:Cintrage de porte 22 Jan 2013 16:52 #71692
  • mecarate
Je vous remercie pour vos réponses.
Voici une photo ancienne. J'ai du mal à le photographier pour l'instant, du fait de son stockage dans un local encombré. Il faudra pourtant que je le sorte pour le réparer et le mettre en vente.
Je précise qu'il est en merisier massif, verni intérieur extérieur.
Pour les moulures,la photo parle d'elle même. Il s'agit bien entendu de la porte basse, à gauche du meuble.
Je précise que la porte n'est pas gauche, mais elle n'épouse plus parfaitement la forme arrondie du meuble.
Quand elle est poussée à fond, elle baille encore de 1.5 centimètre.
Voilà, voilà....
Merci de vos réponses.
Re:Cintrage de porte 22 Jan 2013 16:58 #71694
Hello bonjour,
Ou qu'elle est la photo. :(
J'ai pourtant des lunettes neuves :woohoo:
Re:Cintrage de porte 22 Jan 2013 17:14 #71697
  • mecarate
Toutes mes excuses, la photo n'a pas voulu passer. Je refais un essai, mais je suis nul en informatique.
Re:Cintrage de porte 22 Jan 2013 17:20 #71699
  • mecarate
Toutes mes excuses, la photo n'avait pas voulu passer. Je suis un peu nul en informatique.
Re:Cintrage de porte 22 Jan 2013 17:25 #71701
  • mecarate
Un dernier essai. Si ça ne passe pas, j'abandonne.
Re:Cintrage de porte 22 Jan 2013 17:41 #71707
  • 37thibaudplion
  • Portrait de 37thibaudplion
tu ouvre ta photo dans paint
tu doit avoir redimensionnement et tu la ramenne a moins de 100 ko
et 600*800 pixel
bon courage
bon tournage a tous
Re:Cintrage de porte 24 Jan 2013 19:03 #71888
  • mecarate
J'envisage de serrer ma porte dans un montage composé de deux cornières et deux tiges filetées que je pourrai serrer à volonté afin de forcer le cintrage.
Je pense qu'il faudrait la traiter avant, mais le problème est qu'elle est vernie des deux côtés.
J'ai pensé la laisser quelques heures sous le robinet avant de la serrer dans mon appareil, puis, une fois serrée, la placer au dessus d'une source de chaleur pendant encore quelques heures.
Autre solution: L'installer à sec dans mon appareil et la soumettre à une projection de vapeur basse pression.
Qu'en pensez-vous.?
Re:Cintrage de porte 25 Jan 2013 07:46 #71913
  • Bernard46
A mon avis comme ta porte est vernie, ni l' eau chaude,ni la vapeur ne pénètreront le bois donc en forçant tu vas la cintrer mais ensuite elle reviendra comme avant.
La solution c est de décaper a fond, cintrer et ensuite refaire la finition. Sacré boulot !!!
N' est il pas possible d' agir soit sur le meuble soit sur la porte en bricolant une feuillure ?
J espéré que tu vas trouver une solution. :)
A plus.
Temps de génération de la page : 0.419 secondes
