SUJET : scier une baguette dans le sens de la longueur
scier une baguette dans le sens de la longueur 25 Mar 2013 18:24 #76297
  • AXAA
  • Portrait de AXAA
Comment feriez-vous pour scier en 2 parties égales, dans le sens de la longueur un 'tourillon' d'1 m de long ? Quel outil utiliser ? La baguette est en hêtre.
J'attends vos conseils car mon projet est en suspens.
Merci par avance
AXAA
Re: scier une baguette dans le sens de la longueur 25 Mar 2013 18:28 #76298
  • lebreton22
  • Portrait de lebreton22
J'essaierais de mettre un tasseau de chaque côté du tourillon afin d'augmenter la largeur.
Je fixe l'ensemble (adhésif simple ou double face) et je coupe à la scie à ruban.
lebreton22
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 25 Mar 2013 18:53 #76303
Bonjour AXAA
Perso et celon le diam.du tourillon exemple(Diam.10cm de larg.sur 100 de Long.)
1)découpe d'une planche où autre matière de (12cm de larg.sur 100cm delong.et 1cm d'épaisseur)
2)deux autres planches de même dimension
3)fixer ses deux pl.au dessus et de chaque côté de la 1ère en respectant bien les
10cm d'écartement à l'intèrieur,poser le tourillon à l'intèrieur et découper
juste au centre (le principe d'une boîte d'onglet)la coupe de la boîte et du
tourillon en même temps
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 25 Mar 2013 18:55 #76304
AXAA
J'ai omis la coupe avec une scie à ruban
Alian 60
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 25 Mar 2013 20:51 #76326
Le plus simple c'est de prendre un bout de bois de 1m x 0,05 x 0,01 et passé un coup de toupie ou défonceuse. Outil quart de rond de R 5 puis donné un coup de scie à ruban ou circulaire.
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 25 Mar 2013 21:47 #76338
Quel diamètre le tourillon ? et pour faire quoi ?
Sachant qu'il va manquer de la matière une fois
scier.
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 26 Mar 2013 08:01 #76350
  • zona
  • Portrait de zona
mon avis et mes questions (excusez moi ! :blush: ont dit maintenant mon questionnement :laugh: )de bricoleur :
meme question que precedemment pourquoi faire ??? si c'est pour une alese, c'est pas possible car comme dit plus haut par fm 29 attention au bois mangé par l'épaisseur de la lame il manqueras de la matiere .
si vous devez faire 2 morceaux egaux exactement au rayons il vous faudra 2 baguettes et sacrifier une moitie a chaque baguette, car dans une baguette de 10 mm vous ne pourrez pas faire 2 demi baguettes de 5 mm.meme a la ruban.
si vous n'avez qu'une baguette Sic ! :S
et surtout quel diametre ?? c'est surtout cette question qui décideras a mon avis de la marche a suivre, on ne travail pas 10 mm comme 10 cm.
Si c'est pour faire un demi rond, il est plus pratique de partir d'un carré ou rectangle et de passé deux angles aux quart de rond, toupie ou défonceuse.
si la baguette existe deja perso je la fixerai solidement (attention au vibration au sciage) dans une gorge de meme diametre ou dans une rainure en V et je scierai le tout a la dimension,
il reste aussi la possibilité de faire une rainure du diam dans un tasseau, la profondeur du rayon , coller la baguette a l'interieur sur papier et rabotez a la main. bien sur vous perdrez presque une moitie de baguette.
mais je ne suis qu'un bricoleur, j'espere avoir fait avancez le bouchon ?
a bientot
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 26 Mar 2013 08:17 #76351
  • AXAA
  • Portrait de AXAA
désolée, je n'ai pas donné toutes les données : diamètre 20 mm ou 18 mm et je suis en train de faire un cadre pour broderie.
Il faut que la coupe soit parfaite pour que le tissu (très fin, genre soie) ne soit pas abîmé et très droite pour que la tension soit égale.
Merci pour vos conseils
AXAA
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 26 Mar 2013 08:33 #76352
  • Francis13
  • Portrait de Francis13
comme Zona
Je prendrai 2m de baguette et je sacrifierai la moitié a usinée.
En coupant une baguette ronde en 2 tu n'auras jamais 2 demi-ronds, il manquera toujours l’épaisseur de coupe et sur un petit diamètre le pourcentage est important.
Je ne fais rien,
mais je le fais bien !
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 26 Mar 2013 11:51 #76364
Il est aussi possible de trouver de la demi baguette
Baguettes quart - Demi - Rond - L'entrepôt du bricolage
echirolles.e-bricodrive.fr/vente-en-ligne-,181,684.htm
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 26 Mar 2013 12:10 #76366
  • jeanmichel.muratot
bonjour a tous ,
la solution de zona est la bonne !!
bonne journée
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 26 Mar 2013 12:26 #76367
Faire une gorge du diamètre de la baguette
voir un peu plus grand dans une planche et
avec double face mettre la baguette dans la
gorge et passer à la raboteuse en prenant peu
d'épaisseur à la fois.
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 26 Mar 2013 13:41 #76377
  • AXAA
  • Portrait de AXAA
merci, je vais essayer les différentes méthodes.
AXAA
Re:scier une baguette dans le sens de la longueur 26 Mar 2013 14:43 #76382
Et pourquoi ne pas faire une "rainure" dans la baguette pour y encastrer la broderie avec son support.......?
sciée ou rabotée le bois de la baguette travaillera obligatoirement...
Michel SZK
