SUJET : Dégauchir
Dégauchir 27 Déc 2013 05:26 #87723
J'ai des chevrons de sapin que je dois dégauchir.
Quand je dégauchis la première face, j'obtiens un losange !
Sur certains morceaux ça va mais, d'autres c'est la mauvaise surprise.
Que peut provoquer une telle déformation ?
les tables sont parallèles (vérifié avec niveau electronique, précision à 0.5°)
Merci de vos bons conseils.
Re:Dégauchir 27 Déc 2013 09:20 #87727
Bonjour Bernard,
Je ne sais pas comment tu dégauchis, mais pour vérifier l'alignement des tables, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la règle étalon. Si tu n'en a pas, prend une règle et vérifie qu'elle est bien droite. Pour cela, tu trace un trait sur la longueur, tu fais pivoter ta règle de l'autre côté du trait. Tu retrace. Si les traits se confondent ou sont parallèles, c'est que ta règle est droite.
Et la, tu pourra vérifier correctement tes tables.
Re:Dégauchir 27 Déc 2013 10:00 #87728
Comment utilises tu la règle étalon ?
Je cherche aussi le livret "la raboteuse-dégauchicheuse" car j'apprends sur le tas et parfois je galère.
Même si ce n'est pas une machine trés compliquée, il y a surement des choses à savoir pour bien l'utiliser.
Je vérifie la rêgle que j'ai à la maison.
Re:Dégauchir 27 Déc 2013 11:00 #87730
Bernard,
Tu la met sur ta table de sortie et tu regarde en plusieurs points si elle est parallèle à ta table d'entrée.
Quand tu dégauchis, il faut faire appui sur ton bois le plus tôt possible sur la table de sortie.
Re:Dégauchir 27 Déc 2013 11:39 #87735
ok Rémi
Re:Dégauchir 27 Déc 2013 14:17 #87738
  • dédé 51
  • Portrait de dédé 51
Bonjour Bernard
Quand tu dégauchi tu fait ta première face
que tu applique contre un guide et bien l'y maintenir
ce guide doit être bien d'équerre avec tes tables
vérifie si c'est bien le cas
car autrement tu seras un peu en losange
André
Il y aura du souci à se faire
Mais ce sera trop tard
Re:Dégauchir 27 Déc 2013 15:18 #87741
Bonjour Dédé 51
C'est la première face que je fais et elle est de travers.
Effectivement aprés j'applique cette face dégauchie contre le guide pour dégauchir la face d'équerre et aprés rabotage.
Re:Dégauchir 27 Déc 2013 18:07 #87743
  • dédé 51
Regarde si tes fers sont bien réglés
Il se peut qu'ils dépassent plus d'un coté de l'arbre que de l'autre
tu prend deux morceaux de bois rabotés et tu les mets
un de chaque coté de ton arbre sur le bord de tes tables
il faut qu'ils avancent de la même distance quand tu fait
tourner l'arbre en ne faisant passer qu'un fer
voila en espérant que ce soit ça
tient nous au courant
André
Re:Dégauchir 28 Déc 2013 04:57 #87760
Je vois ca, ok.
Re:Dégauchir 28 Déc 2013 13:32 #87768
  • BJP34
  • Portrait de BJP34
Bonjour Bernard
Sur le site sawdust.online.fr/Planer/fr_LuremTableTuneUp.php
Les explications sont pour une Lurem mais tu trouveras certainement une réponse à ton problème.
JP34
Re:Dégauchir 28 Déc 2013 15:48 #87774
Merci jp34
J'imprime le document et verifie chaque point.
Je retrouve l'essentiel des conseils recus dans ce document.
Re:Dégauchir 28 Déc 2013 19:54 #87785
  • Armand
  • Portrait de Armand
bernard run écrit:
...C'est la première face que je fais et elle est de travers.
....Bernard
Je ne comprend pas bien .... :(
Tu passes la première face sur ta table , à ce moment là elle est bien plane .
Tu appliques cette face sur ton guide (qui est d'équerre par rapport à la table) en la collant bien sur ce dernier ET il se peut que la face qui se fait raboter ne touche pas partout sur ta table ET C'EST NORMAL, tu auras un contact complet peut être seulement au deuxième passage si ton bois est un peu voilé .
A ce moment là tu dois avoir un bois qui a deux faces d'équerres entres elles .Tu auras ensuite un bois avec ses 4 faces d'équerres une fois passé dans la raboteuse , en mettant les faces dégauchies sur la table de cette dernière ;)
Re:Dégauchir 29 Déc 2013 10:38 #87801
je n'ai pas tout compris............. mais ce que je peux dire c'est que pour avoir des bois dégauchis il faut Absolument que les fers de l'arbre soient rigoureusement sur le même plan que la table de sortie........peut importe si la table d'attaque ;elle n'y soit pas.
et puis pour vérifier si les bois sont bien plan ,vous appliquez deux surface dégauchies entre elles et vous ne devez trouvez aucun jour(s) si petit(s) soi(en)t il(s).
pour vérifier l'équerrage de vos bois, vous plaquez deux chants entre eux , vous devez avoir une surface des plats sans aucune déformation (a vérifier avec un dosseret d'équerre.
Michel SZK
Re:Dégauchir 30 Déc 2013 03:24 #87825
Je fais des photos ce soir et vous coprendrez mieux.
Re:Dégauchir 30 Déc 2013 13:55 #87833
  • Manureva1
  • Portrait de Manureva1
Bonjour , j'ai eu le même soucis aussi avec des chevrons de sapin à dégauchir !
La cause est due à tes tables de ta dégauchisseuse qui ne sont pas assez longues par rapport à la longueur des chevrons , l'idéal serait d'avoir la table d'entrée de la même longueur que tes chevrons et la table de sortie aussi ....
La solution : mettre des servantes afin que le chevron reste le plus droit possible , en entrée et en sortie !!
Re:Dégauchir 30 Déc 2013 16:15 #87836
Voila une photo en bout pour mieux voir la déformation.
Je n'ai raboté qu'une face !
Re:Dégauchir 30 Déc 2013 17:44 #87840
  • dédé 51
Bonsoir Manureva
Je ne pense pas car le morceau que Bernard
nous montre n'est pas très long (25/30CM)
Bernard essai avec un morceau qui soit d'équerre
pour voir si cela est pareil
Re:Dégauchir 31 Déc 2013 00:00 #87859
  • Manureva1
Oui, Dédé, si c'est le cas , j'ai tout faux ! :blush:
mais bon, j'aurai participé :laugh: , mais je maintiens que pour mon cas , c'était vrai .. pour des chevrons de 3 à 4 mètres sur ma petite kity 636 ! :)
Re:Dégauchir 31 Déc 2013 00:49 #87860
  • dédé 51
Je ne te dit pas que tu as tort
cela m'est arrivé avec des chevrons voilés
bonne soirée
André
Re:Dégauchir 31 Déc 2013 05:02 #87865
Le morceau fait 1.20m
c'est de perdre sur la section qui me pose problème autrement en rabotant je pourrais corriger le défault.
Aprés les fêtes et son défilé de repas je vérifie tous les trucs que vous m'avez donné.
