SUJET : probleme de mandrin
probleme de mandrin 03 Sep 2015 12:45 #118901
  • greg45
  • Portrait de greg45
  • on en apprend tous les jours de tout le monde
bonjour a tous j'ai besoin de conseils
je vsuis tres embeté avec mopn mandrin,il y a un mors qui bloque et qui ne veut pas se resserer
avez vouz des suggestions
merci d'avance car je me trouve bloquer
Re:probleme de mandrin 03 Sep 2015 13:28 #118902
Bonjour Greg, ;)
La première intervention, si tu as compresseur, c'est déjà de souffler dans les différents trous du mandrin pour chasser les poussières ou un éventuel éclat de bois.
Faire faire des ouvertures/fermetures aux mors pour faire travailler le mandrin pendant le soufflage.
Si cela ne suffit pas, toujours après avoir bien soufflé sinon cela va empirer et faire de la pate, remettre un peu d'huile graissante/librifiante en bombe ; mais surtout avec parcimonie.
Si cela ne suffit toujours pas, il se peut que tu doives ouvrir ton mandrin et voir si ton mors n'a pas une dent cassée.....
Re:probleme de mandrin 03 Sep 2015 13:35 #118903
Comme Daniel, un coup de soufflette, mai en démontant les mords également
Re:probleme de mandrin 03 Sep 2015 15:13 #118907
La solution :
1) démonter les mâchoires, vérifier que la butée évitant la sortie des mâchoires n'est pas pliée.
2) faire glisser les glissières hors de l'escargot, sortir du mandrin
3) vérifier l'état de l'escargot
4) éventuellement enlever une bavure ou l'autre
5) graisser légèrement (gasoil)
6) si pas de casse remonter.
en principe cela devra fonctionner
Re:probleme de mandrin 03 Sep 2015 17:57 #118913
Bonjour Greg, tu n'as pas essayé de déposer les mors et essayer de les replacer des fois ?
Re:probleme de mandrin 03 Sep 2015 19:10 #118914
Bonsoir Grég
je vois que la solution est bien énoncée.
prend bien les précautions d'usage au démontage et repère bien les mors pour les remettre là ou ils doivent aller( sur certain mandrin tu as des numéros
Re:probleme de mandrin 03 Sep 2015 22:23 #118919
  • couel68
  • Portrait de couel68
Réfléchis avant de démonter surtout si tu ne connais pas trop le fonctionnement mécanique d'un mandrin.
Sauf accident,(chute du mandrin par terre ou accrochage d'un mors avec un outil, il n'y a aucune raison qu'un mors soit bloqué sauf un manque d'entretient )
Je veux dire par là un encrassement important du à la poussière de bois principalement s'il a été huilé.
perso je le tremperais dans un bain de pétrole en essayant de le manœuvrer dans les deux sans sans forcer et en le soufflant à la soufflette.
Pour info c'est ainsi que j'entretiens mes mandrins, je passe régulièrement un coup de soufflette et en cas de dure mécanique important je les trempe dans le pétrole et les souffle afin de les sécher et je n'ai jamais de problème.
Le pétrole est un excellent lubrifiant ni trop sec ni trop humide après séchage.
Ne jamais utiliser d'huile car trop gras ce qui forme un véritable mastique avec la poussière de bois.
André
Re:probleme de mandrin 05 Sep 2015 13:43 #118972
  • greg45
mertci a tous pour vos réponces
le problème est résolu il y avait un mors qui bloquait j'ai donc suivi vos conseils
et tout fopnctionne parfaitement
merci encore et merci a roger pour dimanche dernier c'etait sympa
greg
Re:probleme de mandrin 05 Sep 2015 14:21 #118973
de rien.
