SUJET : rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux
rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 16 Déc 2011 11:49 #53454
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 16 Déc 2011 12:42 #53455
un collége de travail me l'avait envoyer sa fou des frisons un travail d'horlogerie et quel patience
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 16 Déc 2011 13:55 #53458
  • romin
  • Portrait de romin
oui c'est impressionnant, de formation mécanique ( ajusteur,tourneur, fraiseur) je n'ai qu'un mot " Respect"
@+ et bon we
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 16 Déc 2011 14:10 #53459
Merci christian,
Un vrai spectacle une merveille,que de connaissance
pour en arriver là.
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 16 Déc 2011 14:26 #53461
  • tournebois68
  • Portrait de tournebois68
Chapeau, quelle précision, quelle patience, boulot magnifique.
Re: rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 16 Déc 2011 15:28 #53463
eh ben !
qui fait le même en bois ?
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 16 Déc 2011 19:28 #53469
  • Joel60
  • Portrait de Joel60
BONJOUR A TOUS
que pour le plaisir des yeux
amitiés
JOJO60
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 17 Déc 2011 13:42 #53475
  • Manureva1
  • Portrait de Manureva1
Bonjour, à tous, effectivement, on est un peu scotché devant son écran tellement cela tourne bien et en plus vraiment esthétique ...
Mais des interrogations, dommage , je ne suis pas mécanicien auto .. peut-être que quelqu'un pourra répondre :
- apparemment il s'agit d'un moteur diesel ? pas de bougie
- il y des pièces surement moulées ou commandées tout faites car impossible de les faire avec des machines simples comme un tour (admission , échappement, pompe ...)
- pour que cela tourne bien, il faut des injecteurs et une pompe à gazoil surement pas simple , cette partie ne semble pas vraiment détaillée !
- pour la mise en route , sans bougie de préchauffage , cela ne doit pas être simple ..
-en enfin, je ne vois pas de gaz d'échappement ... :blink: (peut-être un carburant particulier ?? )
a+
merci d'avance
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 17 Déc 2011 14:56 #53476
J'ai l'impression que ça tourne à l'air comprimé.
Ne vous moquez pas si je dis une connerie. Je ne suis pas mécano.
Mais ça pas l'air d'être un moteur qui fonctionne réellement.
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 17 Déc 2011 16:16 #53482
  • romin
  • Portrait de romin
je vous rejoins tous les 2 Bernard et manu.
à la lecture du film moi aussi j'avais pensé à un actionnement pneumatique pour les même raisons
(bon moi non plus je ne suis pas mécano auto)
mais j'apprécie tj ces petites mécaniques
bon we
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 17 Déc 2011 19:31 #53512
  • benjamin
  • Portrait de benjamin
bon soir tout le monde ,
je ne suis pas mecano non plus par contre je suis rester scotcher devant mon ecran quel travail de fourmi, j'adore .....
benj'
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 19 Déc 2011 20:23 #53628
  • Guillaume C
  • Portrait de Guillaume C
Impressionnant !
Et cela m'a donner aussi l'occasion d'expliquer à ma fille le fonctionnement d'un moteur a explosion ;)
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 19 Déc 2011 23:19 #53649
  • Manureva1
ben, justement,pas d'électricité pour ce moteur , pas de bougie .. donc pas d'étincelles, difficile pour le cas de provoquer une explosion ...
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 19 Déc 2011 23:23 #53650
  • Guillaume C
LE PRINCIPE.
en partant de cette vidéo, et une petite explication, et une autre vidéeo ;)
Bien sur que celle la ne semble pas trop explosive ;)
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 19 Déc 2011 23:26 #53651
  • Guillaume C
En faisant 2 3 recherche sur les moteurs diesel :
"Son fonctionnement repose sur l'auto-inflammation du gazole, fioul lourd ou encore huile végétale brute dans de l'air comprimé à 1:20 du volume du cylindre (environ 35 bar), et dont la température est portée de 600 °C à 1 500 °C environ. Sitôt le carburant injecté (pulvérisé), celui-ci s'enflamme presque instantanément, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un allumage commandé par bougie. En brûlant, le mélange augmente fortement la température et la pression dans le cylindre (60 à 100 bars), repoussant le piston qui fournit une force de travail sur une bielle, laquelle entraîne la rotation du vilebrequin (ou arbre manivelle faisant office d'axe moteur, voir système bielle-manivelle)."
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 20 Déc 2011 00:01 #53653
  • Manureva1
Oui, c'est ce que je disais par rapport peut-être à un moteur diesel du moteur en vidéo donc et non à explosion !! mais bon, on ne voit pas d'injecteur , peut-être pas la peine , mais tout reposerait donc sur la pompe à gazoil ,dommage qu'on ne voit pas le démarrage , et surtout pas de gaz d'échappement ... mais là encore , on peut supposer peut-être un carburant particulier ...
Re:rien a voir avec le bois mais absolument fabuleux 20 Déc 2011 00:03 #53655
  • Guillaume C
Certes, je suis d'accord.
Mais pour une gamine de 6 ans, quelle différence entre un moteur a explosion et un moteur diesel, alors que beaucoup d'adultes ne font pas la différence (sauf le prix à la pompe, mais c'est un autre débat) ;) ;)
Temps de génération de la page : 0.710 secondes
