SUJET : Le nouvel atelier..
Re:Le nouvel atelier.. 29 Mai 2014 00:07 #97357
Ben ... Trop tard, c'est commande, paye et ce sera livre dans une semaine. Ce sera toujours mieux que ma dalle beton brute pleine de poussiere.
La carrelage c'est du gres cerame pleine masse et ... Je ne fais pas tomber mes outils puisque je passe mon temps a sortir et ranger mes gouges de leur ratelier.
Oui je sais, on n'est pas a l'abris .... On verra bien, croisons les doigts.
C'est comme en cuisine faut pas laisser tomber ses couteaux, ca pete le fil ... J'y fais toujours attention.
On verra a l'usage... Croisons les doigts.
Re:Le nouvel atelier.. 29 Mai 2014 01:10 #97358
  • Patabois
  • Portrait de Patabois
Robert 84 et cassis
C'est vrais qu'un sol bois est +chaud et plus "mou"que le carrelage . Attention si vous mettez un planché sur des chevrons pour un vide d'air ou pour mettre un isolant.Il faut penser au poids des machines (combiné et/ou tour). C'est moins stable que chape + carrelage.J'ai le cas d'un copain isolant entre chevrons et planché son tour n'était pas stable => vibrations.Il a été obligé de renforcer sous le tour.
La bonne nuit et bon WE
Pat
patabois.canalblog.com/
Re:Le nouvel atelier.. 29 Mai 2014 09:39 #97370
Pour le sol, le mien est encore brut avec la poussiere que ca provoque.
Prochain chantier, faire un sol digne de ce nom.
Mais au pied de mon tour j'ai mis des dalles en caoutchouc recycles.
Je gagne en confort et si un outil tombe, il y aura moins de risque de cass.
Re:Le nouvel atelier.. 29 Mai 2014 13:08 #97402
  • george
  • Portrait de george
bonjour, Roland,
il est certainement prèvu, mais à toute hasard! n'oublies pas le pare vapeur intérieur et la sous couche (micro perforé ou similaire) de façade avec contre lattage avant la pose de ta finition bois de façade.
George.
Re:Le nouvel atelier.. 29 Mai 2014 14:44 #97403
  • Patabois
Nath je sais une femme est + respectueuse +sensible + soigneuse + tout ce que tu veux +tout ce qui te fait plaisir, mais un milliardième de seconde d'inattention et c'est la cata . Pense à une chose :"fontaine je ne boirais jamais de ton eau"
avec tout le respect que je te dois mais il faut être réaliste ;)
Pat :)
Re:Le nouvel atelier.. 29 Mai 2014 17:44 #97412
  • george
Nathalie, au sol au droit de ton tour, tu peux toujours placer, un revêtement (bois, caoutchouc....), qui amortira la chute accidentelle d'un outil et par la même occasion éviter un éventuel éclat au revêtement de sol en dur! :cheer:
George.
Re:Le nouvel atelier.. 29 Mai 2014 17:46 #97413
  • jfp
  • Portrait de jfp
  • Tourneur débutant
Roland, avec la laine de roche (beurk) de 14cm, tu n'as qu'une résistance thermique de 3,5, environ, ce qui est faible pour pouvoir travailler en hiver sans devoir chauffer assez considérablement. D'autre part la laine de roche n'apporte aucune inertie à ton ossature bois et n'est pas terrible pour le confort d'été (déphasage). Tu serais plus efficace avec de la laine de bois (et renouvelable contrairement à la laine de roche), bien que la résistance thermique soit plus faible, mais plus cher, c'est sûr.
Tu n'as pas besoins d'un OSB de chaque côté pour contreventer. Si tu mets ton OSB à l'intérieur, il sert de pare-vapeur, à condition de scotcher ou mastiquer les joints, dans ce cas tu peux fermer à l'extérieur avec un panneau de fibres de bois (très ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau), puis un pare-pluie et ton bardage (bois rétifié, si c'est ce terme que tu cherchais)
NB : pour la laine de roche, c'est juste que je ne suis pas fan des laines minérales ...
JFP
Re:Le nouvel atelier.. 29 Mai 2014 18:30 #97418
  • george
mais si vous avez les possibilités techniques et de stabilité, il est toujours possible de prévoir des plots en béton au droit des appuis de la machine, il est clair, qu'il ne faut pas poser un tour sur plancher en parquet posé sur lambourdes, en ce qui me concerne mes machines sont posées, sur une structure bois,décrite ci-avant, mais je précise qu'il y a un appui ( pieux B.A diam. 150 mm) à 1,50 m d'axe en axe en X-Y, ( lorsqu'il est nécessaire que la machine soit fixée, celle-ci est faite dans la nervure renforcée et jamais sur une volige) ce plancher bois, peux reprendre une charge d'une T/m², mais comme pour un plancher béton armé (ou dalle armée), il y a lieu de reprendre les efforts occasionnés par les vibrations.
Patabois écrit:
Robert 84 et cassis
Pat
George.
Re:Le nouvel atelier.. 30 Mai 2014 22:11 #97557
A vous qui me donnez beaucoup de conseil sur la construction..
J'ai fais une erreur c'est de la laine de verre en 140mm que je pose.
Pour ce qui est de l'osb, j'en mets des 2 côtés à la campagne on a pas mal de souris, je préfère protéger l'isolation.cela m'évite le pare vapeur. Entre l'osb et le bardage il y a une lame d'air, en définitive 3 épaisseurs de bois. 2 x15mm OSB + Bardage 20mm.
Je pense que cela devrait aller, la laine de bois c'était possible mais pas au même prix. je suis navré mais je dois aussi veiller au porte feuille.
Allez à plus
Re:Le nouvel atelier.. 30 Mai 2014 22:42 #97562
Merci pour vos conseils, j'en tiendrai compte.
Re:Le nouvel atelier.. 31 Mai 2014 16:16 #97583
  • Olivier67
  • Portrait de Olivier67
bonjour Roland
tu auras ton petit paradis à toi, ;) , vivement la suite en image
amicalement Olivier
Re:Le nouvel atelier.. 31 Mai 2014 17:22 #97589
Ben oui Olivier ça va venir, j'attends lundi pour une proposition de délai sur les panneaux de toiture. et ensuite je peux couvrir et commencer à barder l'extérieur de panneaux OSB, la suite attendra.
Re:Le nouvel atelier.. 31 Mai 2014 22:18 #97625
Bonsoir Roland,
Sympa ta construction, je me réjoui de te rendre une petite visite à l'ouverture.
Re:Le nouvel atelier.. 19 Jui 2014 19:34 #98759
des photos de l'état d'avancement
Les parois extérieures sont terminées aujourd'hui.
Le toit peut-être demain si le fournisseur tient parole..
Re:Le nouvel atelier.. 19 Jui 2014 19:40 #98760
Vivement l'inauguration! :)
Re:Le nouvel atelier.. 19 Jui 2014 21:23 #98767
  • Olivier67
Philippe MICHON écrit:
ah oui même si je dois poser une journée de congé :P
beau boulot Roland,belle surface pour un atelier enfin comme dit vivement la suite en image pour une inspiration future :dry:
amicalement Olivier
Re:Le nouvel atelier.. 19 Jui 2014 21:48 #98775
Olivier pour la porte on prévoit une porte coulissante elle fera 1m50...
+/-15m² de magasin, le reste en atelier soit 25m².
Voir si demain je suis livré pour la toiture...
Philippe, Olivier, Pierre et les autres, j'aimerais bien, mais il faut que mon épouse donne son consentement et là c'est pas gagné..
Re:Le nouvel atelier.. 19 Jui 2014 21:51 #98776
  • Scorpio
  • Portrait de Scorpio
Ce sera un très bel atelier :) ,
bien sûr un petit peu moins d'espace qu'avant :blush:
Philippe
Re:Le nouvel atelier.. 19 Jui 2014 22:20 #98783
  • Michel30
  • Portrait de Michel30
Sa avance bien belle atelier
Mois le miens je commence juste a casser les rocher pour remonter un mur de soutien mais j'irai pas aussi vite pour le construire manque de budget je me suis donner 2 ans pour le faire
Re:Le nouvel atelier.. 20 Jui 2014 20:25 #98842
  • Manureva1
  • Portrait de Manureva1
Est-ce que tu n'as pas peur des infiltrations d'eau ? ... J'avais acheté un abri de jardin posé sur une dalle plus grande que l'abri comme toi , mais j'ai galéré pour éviter les infiltrations ..J'aurai dû faire la dalle de la taille de l'abri voir quelques mm plus petites afin que la pluie dégouline le long de l'abri puis en terre ... mais pas évident ... j'ai dû combler plusieurs fois avec du silicone , puis ensuite , j'ai même fait un auvent côté pluie ...
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
