SUJET : Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ?
Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 03 Mai 2015 23:13 #114620
  • Phil55700
  • Portrait de Phil55700
Bonjour tout le monde
Dans la notice du Killinger, il est écrit:
"Par principe en rotation à droite, des mandrins ne peuvent être utilisés qu'avec une bague de sécurité (option)
Désirant prochainement acquérir un oneway talon, je voudrais savoir s'il peut tourner dans les deux sens, sinon, ou peut-on trouver cette bague de sécurité, j'ai fouiné un peu partout sur le web (a en attraper mal au crâne) mais pas trouvé
Si les possesseurs de Killinger, bon aller tout le monde aussi, on va laisser personne de coté (plus on est de fou, plus on rit) donc si vous pouvez me renseigner, je vous en serai très reconnaissant
Merci a vous de m'aider à chasser ce mal de crâne
Phil
Killinger KM 1500 SE
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 03 Mai 2015 23:15 #114621
Bonsoir Phil,
Quand tu commanderas ton Talon, il faut egalement acheter la bague d'adaptation en 33 x 3,5.
Sur cette bague se trouvent deux vis de blocage. Cela permet de maintenir le mandrin en place en cas d'inversion du sens de rotation.
Viila yout est dit ;)
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 03 Mai 2015 23:21 #114622
  • Phil55700
Merci Nath,
j'y pensais a la bague, mais comme je n'y ai pas regardé de prés, j'ai pas fais attention qu'il y avait ces deux vis
Bon ben vlà tout, affaire réglée!
Phil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 03 Mai 2015 23:25 #114623
  • Phil55700
En plus c'est écrit, je suis vraiment fatigué, je crois qu'il me faut encore du repos
Bague M33 x 3,5 mm
Référence : 03-ONTABG33
27,10 € TTC
Quantité :
Pour mandrin Oneway et mandrin Oneway Talon
Les bagues sont coniques afin d'obtenir un centrage parfait.
Le maintien se fait par trois vis.
Une quatrième vis perpendiculaire à la bague bloque le mandrin pendant l'utilisation du tour en rotation inversée.
Phil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 07:06 #114628
  • Robert 84
  • Portrait de Robert 84
Bonjour Phil lien www.bordet.fr/bague-filetee-pour-talon-oneway,fr,4,920S24.cfm
Deux vis pour assembler sur le mandrin la bague correspondant au filetage de la broche du tour .
Ces deux vis servent aussi au démontage de la bague.
Deux trous filetés situés sur l'épaisseur de la bague permettent de bloquer le mandrin pour utilisation en rotation inverse.
Bon montage
Tu cites une référence de bague de quel fournisseur? Merci.
Robert
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 07:27 #114629
  • george
  • Portrait de george
Bonjour Phil, demande chez "killinger" si il commercialise cette pièce est avec quel mandrin? car, les deux vises de blocage, qui se situent sur la bague (option one way talon), n'est, en ce qui me concerne pas appropriées pour reprendre la pression en sens horloge ( en mode tournage inverse)! en sens anti horloge le mandrin se bloque sur le filet de l'arbre.
idem que Bernardj, prendre avis chez killinger.
Nota: ce sujet avait déjà fait l'objet d'un post.
George.
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 07:48 #114630
Attention
Les deux vis de blocage qui sont donc radiale ne doivent en aucun cas venir serrer sur le filetage en M 33 du tour , mais dans une petite gorge située en fin du dit filetage
Est bien sur ne pas omettre de desserrer ces deux vis lors du démontage du mandrin , ou alors le filetage M33 va déguster :blink:
Donc attention à la commande du mandrin et un coup de téléphone vers le fournisseur du tour et du mandrin évitera bien des soucis :)
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 09:21 #114635
  • Robert 84
Bernardj
Les vis ne viennent pas se loger dans une gorge, car usiner une gorge aurait affaiblit l'arbre de broche qui doit supporter le pois du mandrin + le poids des pièces ,mais appuient sur un épaulement .
Robert
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 09:50 #114637
  • Phil55700
Merci à tous, je vais regarder à ça, il serait dommage d' abimer le filetage de l'arbre
Donc Nath! fais attention quand tu auras ton Killinger
Robert 84 écrit:
Bon montage
Robert
Bonjour Robert
Il s'agit d' aupres de mon arbre
Phil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 10:19 #114638
Hormis pour certaines "petites operations" le tournage inversé ... Bof c'est pas ma tasse de thé et ... Vois pas trop a quoi ca sert.
Pour le poncage c'est un plus c'est vrai, mais sinon...
Merci Phil.
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 10:24 #114640
  • Phil55700
Bon! je suis aller voir sur leur site et apparemment le sorbi patriot serait compatible
Robert Sorby Patriot Spannfutter Gewinde M 33
J'ai traduit avec google ce qui est écrit en rouge
De rien Nath
Phil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 14:14 #114663
Phil,
Pour avoir essaye le Patriot ... Plus que bof.
Les mors ne sont pas crantes et au fond il y a comme un petit epaulement que je n'apprecie pas.
Les mandrins Talon de chez Onzway sont tou a fait compatibles a vec les Killinger. Pour preuve.voici une photo du nez de broche qui te permettra de mieux comprendre comment bloquer le mandrin pour tourner en sens inverse.
Je reste dispo si besoin.
Bonne journee.
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 17:45 #114675
  • Phil55700
Bon de toute façon, Nath, tu recevra ton Killinger avant que je commande le mandrin, tu me redira quoi
Phil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 18:35 #114680
Pas de souci
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 22:34 #114700
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
L'épaulement n'est pas KILiNGER cet épaulement existe sur tous les nez de broche pour que tous les mandrins puissent être universels. Mon tour a une vingtaine d'année au départ j'avais 2 mandrins axminster (que j'utilise toujours) mais depuis j'ai mis un Vicmar (VM100), un technatool,, un "no name" et dernièrement un onneway. Tous s'adaptent correctement sur ma vieille broche et je n'ai jamais eu d'incompatibilité.
Il y a des règles que les constructeurs de tours et de mandrins se sont donnés. C'est juste le diamètre et le filetage qui rend un mandrin compatible ou non.
Les mors crantés je ne les utilise jamais, bois vert ou sec je n'utilise que des mors en queue d'aronde a et des anneaux lapidaires . Les mors d'origine du talon sont au fond d'une caisse.
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 04 Mai 2015 22:46 #114701
Le mandrin Oneway possède 2 vis à l'arrière
de sa bague mais le tour Oneway lui possède
une gorge à l'arrière pour recevoir ces vis
sur la bague que présente Nathalie il n'y a pas
de gorge .
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 05 Mai 2015 06:46 #114707
  • Robert 84
Vemonta : Ce que présente Nathalie est le nez de broche d'un KM 1450sE de Killinger
Fm 29 :Ce n'est pas une bague que présente Nathalie mais le nez de broche d'un KM 1450 SE de Killinger.
CDT
Robert
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 05 Mai 2015 07:46 #114710
  • vemonta38
Pour Robert84 : ce que je voulais dire c'est que la partie montrée du KILINGER est la même pour tous les tours, le filetage et l'épaulement si ce n'est pas une norme c'est le format que tous les fabricants de tours et mandrins ont adopé pour rendre tous les mandrins compatibles. Ce qui risque quelquefois d'être incompatible ce sont les tolérances d'usinage. J'ai toujours réglé ce problème avec un peu de toile émeri. Lavis de blocage appuie sur cet épaulement.
Les mandrins onneway ont des bagues d'adaptations coniques et bloquée par é vis longitudinale. Ce système est utilisé ( ou copié ) par d'autres constructeurs que onneway. Le montage et serrage doit se faire avec précautions si on ne veux pas que le mandrin tourne comme une patate. Chez vicmar elles sont vissées et plus rapides à changer.
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 05 Mai 2015 07:47 #114711
  • vemonta38
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 05 Mai 2015 10:33 #114719
  • Robert 84
Re bonjour
Vemonta 38
Bien d'accord nous nous sommes compris
Cordialement .
Robert
Quel coin est tu du 38
Temps de génération de la page : 0.537 secondes
