SUJET : filet mords du mandrin cassé
filet mords du mandrin cassé 27 Juil 2015 15:00 #117643
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
en voulant remplacer les mords e mon mandrin, une vis à détériorer le filet
est il possible de trouver les mord de base, ceux sur lequel se vissent les mord
ou je suis contraint d'acheter un nouveau mandrin
c'est un mandrin M33 viromatic sur un tour tendtools
Re:filet mords du mandrin cassé 27 Juil 2015 15:20 #117644
Bonjour Jean-Claude, ;)
Avant de remplacer cette pièce, as-tu repassé un tarot dans le filet ?
Parfois cela peut suffire, sinon tu as aussi la possibilité, si la place le permet de tarauder à la taille supérieure au moins pour cette vis. Il me semble que les vis sont en 5mm, tu peux encore passer en 6mm, il y a suffisamment de matière.
Cela peut t'éviter de tout changer.
Au pire tu peux aussi essayer de remettre un genre "sintofer"....puis retarauder.
Attention toutefois à ne pas "boucher" dans ton mandrin, il va certainement falloir ouvrir pour ne pas mettre de copeaux dans ton mandrin.
Re:filet mords du mandrin cassé 27 Juil 2015 17:08 #117651
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
salut Daniel
oui j'ai pensé à re-tarauder le trous en M6, mais cela ne va t'il pas déséquilibrer le tour ?
Re:filet mords du mandrin cassé 27 Juil 2015 18:10 #117653
  • charlesserge
  • Portrait de charlesserge
à mon avis si tu ne veux pas de déséquilibre il te faut tarauder les 8 M5 en M6.
passe quand même une mèche de 5 avant de tarauder.
serge
Re:filet mords du mandrin cassé 27 Juil 2015 18:24 #117655
Autre solution , mettre des douilles a filet rapportée ( voir catalogue M. P par exemple )
On fait couramment cela dans l'industrie pour sauver une pièce , tarauder dans l'aluminium (cas des tables de raboteuse en aluminium par exemple )
On perce plus gros , on taraude , on vis un insert avrc un liquide frein filet , dans ce cas l'insertion et en M5 bien sur
Le catalogue ou le site du fournisseur cité plus haut donne bien le processus
On fait cela aussi couramment dans le bois , les Carter machines, les culasse d'un moteur essence quand les pas de vis des bougies sont HS
Persuade que cela te coûtera bien moins q'un nouveau mandrin
Tape filet rapporté Helicoil sur ton navigateur
Bonne chance
Re:filet mords du mandrin cassé 27 Juil 2015 18:48 #117660
Pour un trou à 6mm pas de problème de vibration
le tour ne tourne pas 10000 tmm
Re:filet mords du mandrin cassé 30 Juil 2015 07:58 #117697
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
et bien voila, grace à vous le mandrin est réparé, pour 5 euros
merci pour le conseil
Re:filet mords du mandrin cassé 30 Juil 2015 08:38 #117698
Qu'elle solution as tu mise en œuvre
Par contre , passe plus souvent un coup de pinceau sec sur ton mandrin , ou un coup d'air comprimé , ton soucis vient de la , beaucoup de copeaux sur les glissières et les filetages et taraudages ;)
Re:filet mords du mandrin cassé 30 Juil 2015 08:43 #117699
  • Robert 84
  • Portrait de Robert 84
Bonjour Tessa
Un petit coup de soufflette pour ôter les poussières dans les coulisseaux serait un plus pour votre mandrin .
Cordialement .
Robert.
Re:filet mords du mandrin cassé 30 Juil 2015 09:08 #117700
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
merci pour les conseils, je vais être plus appliqué
sur le filet de droite on à mis un filet rapporté
Re:filet mords du mandrin cassé 30 Juil 2015 12:37 #117707
Donc bien la solution Helicoil
A retenir , on fait des merveille avec ça
Re:filet mords du mandrin cassé 30 Juil 2015 13:24 #117711
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
voila le filet hélicoil
Temps de génération de la page : 0.401 secondes
