SUJET : Help ! courroie pour fox 46251[résolu]
Help ! courroie pour fox 46251[résolu] 23 Sep 2015 18:02 #119897
  • mammouth
  • Portrait de mammouth
bonjour ! tout est dans le titre ! je recherche une courroie poly V de 640 mm et 3 stries. J'ai fait un peu tous les fournisseurs du net , elle est souvent en catalogue, mais plus en magasin !
une idée ?
Re:Help ! courroie pour fox 46251 23 Sep 2015 19:10 #119900
As tu pensé à voir les grossiste et les garrage se ton coin
De mémoire Ford monte la même sur un alternateur
Bonne recherche
Re:Help ! courroie pour fox 46251 23 Sep 2015 19:22 #119901
Comme le dit Bernard chez les fournisseurs automobile et bien moins cher.
Re:Help ! courroie pour fox 46251 23 Sep 2015 19:33 #119902
  • mammouth
ah ben les grossistes , j'ai vu . j'en trouve de 660, mais alors le moteur touche l'établi . pour les garages j'ai pas vu . . .
Re:Help ! courroie pour fox 46251 23 Sep 2015 20:36 #119905
J'avais le même tour , et remplacé cette courroie trouvée chez mon fournisseur de pièces pour l'automobile, pas de problème de longueur ;)
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 07:45 #119926
  • mammouth
bonjour Alain.
tu connais les références ? Car il n'y a pas de dimensions sur les courroies auto, juste des références de marque. On s'est déjà mailé à propos du fox, Entre temps, j'ai planté mon PC et perdu tes messages. Quand c'est la galère ....
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 08:21 #119927
Bonjour Mammouth, ;)
Visiblement tu sembles avoir plus de chance que moi qui cherche une courroie de 250mm en 4 brins pas 2,54.
Courroie Poly V - Section J (2,34 mm) Longeur 635 mm(25 Inch)- Nbr de Brins 3 PPV635J3 635 HT : 4,02 €
TTC : 4,82
Je te mets un MP pour l'adresse.
Il faut tout de même que tu précises le pas sinon tu risques de ne pas trouver.
De mon côté je vais voir chez les fournisseurs auto....
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 08:26 #119928
Je dois encore en avoir une de stock, me contacter par mon mail.
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 11:01 #119939
  • mammouth
Roland,ce serait chouette, je t'envoie un MP .
Calimero, sur ce site, il y a un minimum de facturation, je devrais en acheter 5 ... et les635 mm c'est à fond de strie, je sais pas si ça marcherait .....
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 12:11 #119942
  • moi.93
  • Portrait de moi.93
(Pas de déduction hâtive)
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 13:09 #119944
  • mammouth
j'ai fait, ils ont 610 et 660 ....Je pense avoir fait tous les sites spécialisés....
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 14:01 #119945
tout d'abord bienvenue sur ce forum.
pas facile de t'aider tu n'as pas rempli ton profil.
tu habites ou? peut être somme nous voisin
met ton mail pour correspondre c'est plus simple
et je pourrais t'envoyer une doc du tour si tu veux bien.
je recherche ma courroie neuve d'avance et je regarde si il y a une référence.
mon mail est sur mon profil
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 14:12 #119946
Non je n'ai pas la ref. Je ne possède plus ce tour, les courroies que je plaçais portées les dimensions :dry: ce n'ai pas une poly V mais trapézoïdale . Si tu as la vieille, amène la à ton garagiste, il doit posséder une règle spéciale pour la mesurer ;)
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 14:17 #119947
  • mammouth
C'est une poly V 3 stries au pas de 2,34 . Ils n'ont pas ça chez les fournisseurs auto ...
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 14:21 #119948
Tu es sûr de ta réf. du tour, as-tu un variateur à main avec poulies qui s'écartent ? si oui, ce n'est pas sa courroie d'origine !
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 14:30 #119949
  • mammouth
c'est ce tour là , sans variateur, un bloc de 6 poulie striées sur le moteur et un bloc de 6 poulies sur l'axe, donc 6 vitesses de rotation, on bouge la courroie à la main. C'est bien la courroie d'origine.
www.1001-petites-annonces.com/images/3/1/3106151002511-1-t.jpg
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 14:47 #119950
Comme dit Roger, si tu avais précisé d'ou tu es sur ton profil, c'est plus facile de t'aider. Car moi, j'ai le TAB 040 qui est similaire. J'ai commander une courroie chez CETIB à Clermont-Ferrand. Comme elle était trop large, il me l'on coupée, ce qui fait que j'ai deux courroie. Elle était légèrement plus longue j'ai refait un trou, taraudé pour baisser le moteur, ce qui en plus augmente la ventilation. La qualité de la courroie est bien meilleure que celle d'origine
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 15:03 #119951
OK, c'est bien ce que je disais, ce n'est pas sa référence :) , nous avons le même dans notre assos en Léman, c'est bien une striée courroie Poly V à 5 crantages, l'as tu mesuré avec un mètre ruban ?
Chez Auvergne outillage ils vendent le clone du tien et la courroie ! Ref: DFM12 à 14,50 € téléphone leur ,ils sont compétants ;)
bon courage ,tu dois te dépanner ! ;)
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 17:44 #119958
  • mammouth
non, c'est une poulie à trois stries (3 crans) j'ai mesuré de deux façons . elle fait bien 640 . Il paraît que cette norme a été abandonnée en France .
J'ai contacté Auvergne outillage, j'attends leur réponse ...
Pour Rémi, j'suis pas prêt à faire un trou comme ça à la volée, il n'y a plus de matière sous le trou actuel. Les tours doivent se ressembler, mais ne sont pas identiques.
Re:Help ! courroie pour fox 46251 24 Sep 2015 18:05 #119960
La courroie du 48251 est plus courte que celle du TAB 40, la hauteur de pointe est de 125mm sur 48251 et de 150mm sur le tab40...
