SUJET : Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique
Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 11:42 #12182
  • Erwin
  • Portrait de Erwin
C'est la première fois que je poste sur ce forum alors : Bonjour à tous !
Je vais maintenant vous exposer mon petit problème.
Je viens d'avoir mon premier tour à bois au mois de décembre dernier (le père Noël a du avoir mal au dos avec un truc comme ça dans sa hotte ! ) bref, tout ça pour dire que je suis débutant.
J'ai pour objectif de réaliser des pièces relativement longues par rapport au diamètre mais surtout avec un alésage conique (de conicité variable le long de la pièce) en leur centre. Par exemple, un alésage allant de 4,5mm de diamètre à 16 mm de diamètre pour une longueur de 270 mm environ, avec des points pas alignés tout du long ! :)
Pour le moment, je pense faire une perce "classique" échelonnée par plusieurs forets de façon à ce qu'il ne reste que peu de matière à enlever.
Ma question est, comment feriez vous l'outils pour "finir" alésage, avec des moyens du travail des métaux relativement faibles ??? J'ai pensé à découper ma forme dans de la tôle épaisse mais est-ce que cela a une chance de tenir ???
Merci d'avance ! !
Erwin
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 14:35 #12186
  • jean charles
  • Portrait de jean charles
  • \"troyes dans l\'aube\"
Bonjour Erwin et bienvenu
Un peu plus de précision sur la piece, quel bois et diametre exterieur, la forme en tole
risque de poser des problemes.
J.C.V.
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 15:00 #12190
a toi Erwin ..
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 15:17 #12191
  • Erwin
  • Portrait de Erwin
Merci à tous les deux !
Pour répondre concernant la pièce, le diamètre externe sera d'environ 25 mm sur toute la longueur, et je retouche ce diamètre par la suite.
En réalité, je cherche à fabriquer moi-même un instrument de musique (pour mon compte... le plaisir d'essayer et de jouer sur un instrument qu'on a fabriqué surtout que le travail du bois m'a toujours attiré...)).
Je pense aussi que l'outil en tôle risque de poser des problèmes (torsion si prise trop forte de matière, évacuation du copeau peu voire pas prévu) et j'envisage sinon la réalisation d'un outil au tour à métaux mais le problème était notamment de pouvoir faire essaiement des modifications de l'outil pour faire différents essais...
Je posais la question au cas où l'un (ou plusieurs) d'entre vous aurez déjà été confronté à ce problème et savoir si j'ai une petite chance qu'un outil en tôle résiste ou non.
En tout cas merci d'avance et de l'accueil ! :cheer:
A bientôt.
Erwin
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 15:24 #12192
  • jean charles
Re bonjour
Moi j'utilise un vieux tour a métaux qui à un arbre creux, je me sert de la tourelle,sur laquelle, je peux incliner un outil a l'angle désiré,sur un tour à bois classique c'est plus compliquer surtout pour des faibles diametre d'alésage, mais je pense que sur le forum des plus expérimentés que moi vont te donner la solution.
Amitiés
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 15:27 #12193
Bonjour Erwin,
pour ton histoire de gabarit en tole, je pense que c'est un
peu lègé, il vaudrait mieux prendre du fer de toupie
HSS et le monter sur un manche.
je pense que c'est pour réaliser une bombarde ? ,
dis moi si je me trompe.
cordialement.
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 15:57 #12194
  • Erwin
  • Portrait de Erwin
Bien vu fm29 ! :)
mais un fer de toupie sera-t-il assez "fin" pour arriver à ça ? Le problème est notamment le peu d'accessibilité et le bras de levier relativement important non ?
Je vais étudier ça de plus près, merci pour l'idée en tous cas ! :)
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 16:09 #12195
  • jean charles
pour des outils assez fin j'utilise des fers de raboteuse de 2.5 ou 3mm d'epaisseur ou alors du barreau hss qui sert a confectionner les outils pour le metal, la difficulté est de les fixer sur un support, j'utilise pour cela un minuscule "mandrin" qui etait a l'origine un tournevis avec des lames interchangeable, je ferai une photo du montage aux prochain episode
Bon courage
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 16:13 #12197
  • Erwin
  • Portrait de Erwin
Merci pour les idées ! Ce soir après le boulot j'aurais de quoi réfléchir à tout ça ! :D
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 16:20 #12200
  • jean charles
dit moi Erwin tu surf pendant le boulot??;) ;)
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 15 Jan 2009 22:56 #12211
Bonsoir Erwin,
Il existe un outils speciale qui s'appel une perce,
mais c'est très difficile à trouver ,je connaissais une personne qui la possèdait mais c'est assez loin de chez moi,si l'occasion se présente
et si il est toujour en posséssion je ferai une photo,et la mettrai sur
le forum.
a+ fm 29
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 16 Jan 2009 07:29 #12217
  • jean charles
La perce designe a la fois l'outil et l'instrument de musique
sur le site www.bernolin.fr/facture.htm tout cela est expliqué,
mais il s'agit d'un professionnel qui utilise des commandes numérique
A+ J.C.
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 16 Jan 2009 07:46 #12218
  • jean charles
Re:
peur etre que le crochet martel ferait l'affaire voir:
martel.public.netc.net/CAM.htm
J.C.V.
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 16 Jan 2009 10:23 #12221
  • Erwin
  • Portrait de Erwin
Bonjour à tous !
En effet, pour mon cas, l'outil définit entièrement l'instrument lui-même (je ne pilote pas un point le long d'une courbe mais mon outil dessine lui même toute la courbe).
Merci fm29 mais ne t'embête pas, j'ai déjà des photos de perce (appelée baïonnette dans l'ouvrage que j'ai). Il s'agit sur la photo d'une espèce de pyramide très élancée, à 4 côtés en tout, dont 3 arêtes servent de génératrice. J'ai bien pensé à tailler ça dans un barreau hss, mais comment attaqué cet acier (sans lui faire perdre ses qualités), sans fraiseuse sous la main (qui plus est, la fraiseuse n'aurait peut-être pas servi à grand chose...) ? A la meuleuse directement ?
Sinon, j'ai bien pensé essayé de fabriquer mon cône au tour à métaux (reste à le trouver ;) ) et ensuite créer des bords d'attaque...
Roubo, je connaissais le lien sur les flutes, merci quand même ! Comme tu dis, il utilise un tour numérique à métaux, ce qui facilite un peu la chose...
Pour les crochets, ça servirait plus à creuser l'intérieur d'un bourdon. En effet, au bout d'un bourdon (de biniou ou de cornemuse en générale je pense) il y a un espèce de "pommeau" dont j'ai oublié le nom précis, qui permet de créer un raisonnance. Pour se faire, on utilise ce genre d'outil.
Quand je me serai décidé pour une méthode et que j'aurais fait l'essai, je vous tiendrai au courant, que ça marche... ou pas ! :)
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 16 Jan 2009 16:07 #12244
  • jean charles
Erwin tiens nous au courant voici quand même la photo du petit outil que j'avais fabriqué
il fait 12 mm de diametre et je taille le tranchant dans des plaquettes jetable de mes outils de toupie
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 16 Jan 2009 19:05 #12249
  • sebastien
  • Portrait de sebastien
  • tourneur sur bois
bonjour et bienvenue sur couleur bois pour ton probleme j'ai un collegue qui fabrique des cornemuses je pense qu'il pourra te donner une astuce il est tres sympa tu peut le comtacter de ma part sebastien tourneur dans le puy de dome voila son email:
@ plus
et que volent les copeaux
Re:Cherche conseils pour outil de "percage" spécifique 17 Jan 2009 19:48 #12303
  • Erwin
  • Portrait de Erwin
Merci !
Je lui envoie un petit mail dès qe j'ai le temps (et qu'internet marchera chez moi... là je squatte le pc de papy !:) )!
Erwin
Temps de génération de la page : 0.442 secondes
