SUJET : Achat Scie a chantourner besoin de conseil
Achat Scie a chantourner besoin de conseil 14 Sep 2016 18:13 #129827
  • wudang
  • Portrait de wudang
Bonjour couleursbois. Je viens de m'inscrire pour demain conseil a la communauté.
Je compte acheter une scie a chantourner pour découper du basla de 4 mm et 20 mm.
Je fabrique des planches de surf hollow, et j'ai besoin de cette scie pour découper les couples de la planches. Je suis prêt a mettre jusqu’à 400 euros, je cherche la perfection dans la découpe du trait ( qui a des angles des serres).
Re:Achat Scie a chantourner besoin de conseil 14 Sep 2016 20:08 #129828
  • pignons
  • Portrait de pignons
Il faut tenir compte de la longueur de tes pièces (couples de la planche) pour être a l'aise lors de tes découpes, le col de cygne étant différent suivant les machines , en dehors de ce critère avec 400 euros tu peu trouver une hegner d'occasion (très fiable en générale), Tu as aussi une copie de cette machine fabriqué en chine (si tu ne peu vraiment pas faire autrement)
Re:Achat Scie a chantourner besoin de conseil 14 Sep 2016 21:35 #129834
tout d'abord bienvenue sur le forum
as tu regarder la rubrique "a vendre"?
voici le lien
www.couleursbois.com/index.php?option=co...w&catid=13&id=124987
tu peux aussi regarder sur mon site il y a une page chantournage peut être que cela pourra t'aider pour les trucs et astuces
tournebois.free.fr/chantournage.html
Re:Achat Scie a chantourner besoin de conseil 14 Sep 2016 22:27 #129838
  • wudang
Merci pour vos réponse. Je vais prendre le temps avant de choisir et bien regarder les occasions.
Re:Achat Scie a chantourner besoin de conseil 15 Sep 2016 08:18 #129840
Pour une bonne machine il faut déjà effectivement comme le dit Pignon tenir compte de la taille et de l'épaisseur des pièces à découper.
Puis vient ensuite la précision, pour cela il faut éviter les machines de grandes surfaces qui ne sont pas au top côté précision, fiabilité, sav.
Ensuite il faut éviter les machines qui ont des lames à ergots pour la précision.
Voilà, 400€ si c'est pour une taille de 350 et de 4 à 5 cm d'épaisseur en occasion on peut commencer à trouver.
Avec un peu de chance on peut même trouver pour moins de 200€, j'ai eu la chance de trouver une Delta de 450 de col de cygne avec piètement pour 120€.
Pour du neuf, il faut plutôt compter au dessus de 600€ pour donner une indication d'entrée de gamme dans les machines performantes.
Il y a quelques Hegner sur le bon coin, encore faut-il connaitre la région (compléter le profil).
Hegner et Excalibur sont les marques au top (le prix aussi....)
Re:Achat Scie a chantourner besoin de conseil 16 Sep 2016 07:16 #129855
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Si tu utilises la fonction recherche du Forum, tu te rendras compte très rapidement que ta question est récurente.
Que choisir comme scie à chantourner?
La plus part des gens considèrent au départ cet achat comme annexe et qu'il ne peut être qu'économique. Après tout, ces scies de marque moins réputées ont la même puissance, utilisent les même lames que les plus chères et pour faire des trous lambda qu'importe la perçeuse si elle est suffisament puissante et que le foret est bien affuté. Enfin bref pourquoi dépenser plus, si ce n'est pour alimenter les bénéfices d'une marque réputée?
J'avais d'ailleurs déjà effectué ce genre de choix sur d'autres matériel d'atelier sans avoir à m'en plaindre. Bien sur, il y a quelques caractéristiques techniques destinées à faciliter le travail que ces scies au rabais ne possèdent pas. Mais je suis bricoleur et astucieux je saurai donc m'en passer. Quelque soient les conseils, je me "gausse", tout cela ce ne sont que des gadgets pour les "fainéants qui travaillent en gant blanc".
J'en parle d'autant mieux que j'ai fait la bétise...
J'ai donc, par raison d'économie, effectué un achat de ce genre. Il s'est, en fait, avéré plus onéreux que prévu. A la réception de la machine, je me suis rassuré sur un morceau de bois qui trainant là. Mes premières découpes m'ont incliné à croire que j'avais fait le bon choix. Cet "herzats" sciait bien comme il faut, je faisais des circonvolutions dans mon bois d'arbre tendre sans problème. Vraiment, pourquoi dépenser plus? Pouf!Pouf! et Re Pouf! Voici la preuve (bourdonnante et sautillante) que les conseilleurs ne sont pas les payeur!En plus j'ai un tas de gadget inutiles pour le même prix. Je plastrone, je me rengorge et je roucoule, car l'on ne saurait faire meilleure affaire.
Ce n'est qu'au premier changement de lame que j'ai compris mon erreur. La principale qualité technique des machines plus chères à l'achat, outre leur plus grande stabilité, tient principalement dans la facilité de mise en tension de lame. L'opération de chantournage intérieur, qui nécessite d'accrocher/décrocher à de multiple occasion, en est facilité. Vous pouvez vous considérer plus calme que la moyenne, vous dire que vous serez plus malin et plus agile...
Toutefois, croyez moi (ou pas)lorsque vous vous serez escrimé a essayer d'accrocher, décrocher, racrocher cette foutue lame avec un dispositif pas vraiment adapté vous risquerez de ne pas être en état de calme et détente suffisant pour apprécier le chantournage intérieur. Constatant qu'il vous manque une troisième main et quelques articulations supplémentaires sur tous les doigts pour resserrer le point bas sans que ce fichu carter ne vous gène, comme beaucoup d'entre nous, vous déciderez d'adapter les fixations Hegner en forme de pis aller (deuxième achat économique). Puis, constatant que cette légère amélioration n'est pas aussi confortable que cela, vous arriverez au carrefour que bien d'autres avant vous ont emprunté. Soit laisser cette foutue scie dans un coin en évitant de vous en servir, soit ne plus utiliser que des lames à ergot en oubliant définitivement les découpes intérieures ou vous décider à acheter une scie à chantourner vous offrant le confort de fonctionnement que l'on est en droit d'attendre de ce produit.
Dans l'aventure vous aurez perdu votre temps, votre argent et peut-être la passion du chantournage. Cependant, libre à vous, cela reste votre choix, car comme je le disait plus haut, "les conseilleurs ne sont pas les payeurs" et ce n'est pas parce que beaucoup d'entre nous ont emprunté ce chemin bordé d'épines en s'y piquant que vous ne pouvez pas tenter l'aventure...
Re:Achat Scie a chantourner besoin de conseil 16 Sep 2016 07:54 #129858
